Problem z temperaturą w astrze.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Problem z temperaturą w astrze.
Author
Message
dymkowski
Poziom 7
Poziom 7
Post#1 Post from the author of the topic 24 May 2006 10:21
Mam nowy włącznik termiczny wentylatora, ale od cieniaska.
Idea była taka żeby wcześniej włączać wentylator, ponieważ oryginalny włącznik załącza przy ok 100 st. Samochód ma LPG i chciałem żeby silnik był grzany do 95-98 st. a nie 100.
Chłodnica była płukana w warsztacie zajmujący się tym.
Włącznik działa dobrze ale mniej więcej tylko dwa , trzy cylke chłodzenia.
Potem tak jakby zapominał i auto się grzeje 104 st. Wtedy trzeba odkręcić zawór nagrzewnicy, żeby zbić temperaturę.
Auto wtedy szarpie, prycha i prawie zero mocy.
Prawdopodobnie CPU dostaje sygnał z czujnika temp. o zbyt wysokiej temperaturze i włącza tryb "prychania i szarpania "
Czy jeżeli ten włącznik od cienkiego ma specyfikę 94-98 wybitą na boku, oznacza to że reaguje tylko w tym zakresie?
A powyżej nie działa?
Drugie pytanie.
Cewka zapłonowa.
Kontrola oporności uzwojenia pierwotnego.
zalecana 0,3-0,6Ω a ja mam 1,4Ω
uzwojenie wtórne zalecane ok 5000 Ω a ja mam 6760Ω
Czy ma to jakiś wpływ na działanie układu zapłonowego?
Chodzi mi o te szarpanie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 May 2006 10:21
Back to top
eskulapowicz
Poziom 6
Poziom 6
Post#2 24 May 2006 10:34
Re: Problem z temperaturą w astrze.
cewka zapłonowa jest oryginalna?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 May 2006 10:34
Back to top
dymkowski
Poziom 7
Poziom 7
Post#3 Post from the author of the topic 24 May 2006 10:50
Tak, cewka jest oryginalna
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 May 2006 10:50
Back to top
eskulapowicz
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 24 May 2006 14:05
Jeśli masz możliwość to pomierz drugą oryginalną cewkę. Rozbierzności w pomiarach mogą wynikać z błędu w przyrządzie pomiarowym.
Back to top
goldwinger
Post#5 24 May 2006 15:21
jeżeli chodzi o czujnik i wybite na nic oznaczenie to jest tak że przy tych 98 stopniach ma się włączyć a przy 94 wyłączyć
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 May 2006 15:21
Back to top
Gesso
Post#6 25 May 2006 23:13
miałem ten sam problem w audi z włączaniem sie wentylatora trochę za póżno kupiłem czujnik z poldka i teraz załącza sie dużo wcześniej
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
VW 1.9D problem z temperaturą silnika (3)
problem z temperaturą w omedze B (10)
Problem z temperaturą - CC900 (11)
Laguna problem z temperaturą (1)
passat b3 problem z temperaturą (4)
Punto 1.1 problem z temperaturą (21)
Golf 2 1,6 - problem z temperaturą? (11)
Problem z temperaturą w fordzie (16)
Audi 80 b4 2.0 problem z temperaturą.. (7)
OPEL KADET 1.3 PROBLEM Z TEMPERATURĄ (7)
Page generation time: 0.075 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
