Kolumny SS216 - SEBIDINO
24 Maj 2006 14:27 6050 32
  • #2 24 Maj 2006 14:35
    dolphin123
    przepraszam... czy to gra tak jak wyglada? czyli z eglosniku w srodku ?
    moze sie nie znam ale czemu takie ustawienie elementow?
  • #3 24 Maj 2006 14:37
    196339
    Usunięty  
  • #4 24 Maj 2006 16:37
    tabaluszek
    JAk na moje okot to fatalnie to wyglada. Ale tak na marginesie jak bedziesz to wykanczał to daj maskownice na przod!!
  • #5 24 Maj 2006 16:42
    196339
    Usunięty  
  • #6 25 Maj 2006 00:48
    chaka
    yy a liczyles, symulowales cos chociaz czy pewnej nocy obudziles sie wykrzykujac "sobie potne deski i strzele nadstawke tubowa" ? Przy tej mocy to nawet z tymi 100 decybelami nie poszalejesz. Ja bym ten projekt raczej jako test traktowal i chyba nie ma sensu wykanczac tych paczek..
  • #7 25 Maj 2006 01:11
    bratek58
    Konstrukcja jest nowatorska, ale jak na satelitki, to trochę duże są.
  • #8 25 Maj 2006 08:56
    dado00
    mozna prosic zdjecie tylu ??
  • #9 25 Maj 2006 09:09
    !ron
    No czy to taka tuba (horn) to ja nei wiem. Krótka coś i nie-wykładnicza, poza tym gdzie sie tam spręża powietrze?
    Poza tym troche tego nie przemyślales, ale jak graja tak bajecznie to dobrze:-)
    Pozdro !ron of Żywiec
  • #10 25 Maj 2006 10:08
    aca
    Poziom 29  
    Hi,
    nastepna "udana" konstukcja kolegi Sebidino ;-). Skad wziales te 100 dB ?
    Tak na oko to pasmo przenoszenia bedzie 200-10000 Hz wiec nasuwa sie pytanie: do czego to ma sluzyc ?
    Ale buduj chlopie. Moze kiedys zrobisz cos porzadnego (jesli to jeszcze bedzie policzone ). Calkiem powaznie !
    Pozdrowienia.
  • #11 25 Maj 2006 10:59
    krzych.k
    Moim zdaniem toto się nadaje na megafony dworcowe a nie do słuchania muzyki. 5 desek na krzyż - czym się tu chwalić. Tak czy owak pozdrowienia.
  • #12 25 Maj 2006 15:41
    196339
    Usunięty  
  • #13 25 Maj 2006 16:30
    4064484
    Użytkownik obserwowany
    kolega troche nie przemyślał, bo gdyby zrobił to 5 cm większe to można by tam w przyszłości wsadzić ARZ'ki, które równolegle połączone dadzą 90 watt kolummnę (u mnie tyle wytrzymują) może chcesz machoniowy fornir?? mam pasy o szerokości ok. 25 cm, długości około 260 cm, ale końcówki są postrzepione, więc myślę ż eda sie ze 220 cm wykorzystać z tego. pięknie by wyglądały w machoniu, tylko na front jeszcze coś łądnego, albo z przody, na dolne wylotu dokręcić deseczke o wysokości 5cm, nasypać ziemi, i trawke(zwykłą,m nie narkotyk) zasadzic, to by była dopiro piękna maskownica<lol>
    robie cos takiego na jednej ARZ'ce, z tym że boczne scianki będa równe, czyli tyba na której ściance by nie leżała będzie wyglądała tak samo
  • #14 25 Maj 2006 17:51
    aca
    Poziom 29  
    Hi,
    a co bedzie z pasmem przenoszenia powyzej 10000 Hz ?
    Pozdrowienia.
  • #15 25 Maj 2006 18:42
    !katun!
    Nie podoba mi się...może nie znam się zbytnio na tworzeniu kolumn , może wiele kolumn w swoim życiu nie narobiłem ale dla mnie jest brzydka (nie chodzi mi że nie wykończona).Kolego sebidino ile ty masz lat ? Gdzieś tam czytałem że ty podobno chcesz nagłaśniać imprezy itp..Jak bym na jakiejś imprezie zobaczył taki sprzęt to bym chyba wykipiał ze śmiechu...
  • #16 25 Maj 2006 18:43
    drakston
    Bez urazy, ale tym chcesz grać na sali do 100m2 ? Zrobiłes tube, spoko, nadstawki ? spoko, ale to ma przeciez kąt rozproszenia 35° jak nie mniej...
  • #17 25 Maj 2006 20:11
    196339
    Usunięty  
  • #18 25 Maj 2006 22:36
    chaka
    To doswiadcznie czy chcesz tym naglasniac? Na sale gimnastyczna to jest stanowczo za malo. 10W nawet przy 100db niewiele ci da. Poza tym jesli chcesz dobrze naglosnic sale gimnastyczna to proponuje wiecej kolumn (min 4-6), ale przynajmniej ze 40W na nadstawke o takiej efektywnosci musisz dac.
  • #19 25 Maj 2006 22:47
    196339
    Usunięty  
  • #20 26 Maj 2006 12:57
    krzych.k
    Jak zakładasz temat, to napisz od razu do czego te kolumny maja służyć. W pierwszym poście nic nie napisałeś nic o przeznaczeniu konstrukcji a na zdjęciu postawiłeś je po bokach wieży, co sugerowało, że chcesz tego słuchać w domu. Więc nie miej pretensji, że uznałem twoją konstrukcję za nieprzydatną do słuchania muzyki w domu. Pozdrowienia.
  • #21 26 Maj 2006 13:11
    196339
    Usunięty  
  • #22 26 Maj 2006 14:48
    PANCIO WIŁ
    Sory za offtop Sebidino, ale to troche razi: sęsu, zaprezętować, pretęsji...
    To juz lepiej pisz bez polskich znaków. Co do konstrukcji to jest dosyc pomysłowa. Dobrze ze za pomocą tej tuby, wyciskasz wszystko z tych głosników...
  • #23 26 Maj 2006 18:22
    chaka
    100W im podales czy tyle na wzmacniaczy bylo napisane? Napisz w koncu jakei masz oczekiwania co do tych kolumn, do czego maja sluzyc bo raz piszesz ze to test, potem ze jakies sale gimnastyczne chcesz tym naglasniac, potem piszesz ze apele..
  • #24 26 Maj 2006 18:31
    196339
    Usunięty  
  • #25 13 Maj 2007 12:19
    czaroslaww
    sebidino napisał:
    A z kąd w ogóle pojawił się tutaj zakres do 10 kHz ??
    Ja nic takiego nie podawałem, na ucho te kolumny przeonoszą do 16kHz
    Nie zrobiłem tej kolumny do celów niewiiadomo jakich ... raczej jest to doświadczenie za 10zł (cena drewna) głośniki mam za Free 8szt.
    Wykożystałem je jak najlepiej się dało, jestem zadowolony z nich, w połączeniu z BR (sub 2 x 30cm) będzie to mały zestawik :D
    Pozdrawiam Sebidino!!!!
    jestem ciekawy jak 4 szerokopasmówki (prawdopodobie z forda escorta) mają współpracować z subem 12calowym w dualu...
    to jest śmieszne !!
    20 wat góry i 2 12 calowe głośniki dołu ?!?
    gdzie tu równowaga?
    poza tym wez chociaż piezaki wrzuć jak tak tanio chcesz....
    nie no ja nie wiem czy to sie do działu DIY nadaje?
    poza tym te błędy ortograficzne... eh
    sorry nie doczytałem że to tonsil... b. podobne głośniki są w fordach ;]
  • #26 16 Maj 2007 11:10
    UnnamedYesusiq
    ...no wybacz gosciu ale jak na sluch gimnazjalisty i WIEDZE jaka powinienes zdobyc przez okres 'istniena' na forum to 16khz chyba ci sie przysnilo...
    Proponuje nie umieszczac na szanujacym sie forum takich konstrukcji, bez wczesniejszego przemyslenia..
    A tyle razy koledzy mowili ci i mowia dalej, widac jeszcze mlodznienczy "slomiany zapal"...
  • #27 16 Maj 2007 15:11
    czaroslaww
    zgadzam się z przedmówcą...
    i dodam że rozumiem iż komuś się podoba dzwięk z wlasnej konstrukcjii ale jesli nie ma sie odniesienia do innego sprzętu moze oszczędz sobie stwierdzen typu:
    grają świetnie itp.
    poza tym jesli masz w uchu miernik częstotliwości to gratuluję!
  • #28 16 Maj 2007 18:30
    devolt
    Dajcie troche na luz. Chłopak chciał pokazać cos nowego a tu same słowa krytyki. Nie przejmuj sie Sebidino pomysł miałes dobry taka tuba moze znacznie poprawić dynamike i efektywność. Tyle ze troche słabe te głośniki masz. Zeby to jakos współgrało z tymi subbasami to najlepiej by było jakis crossover dać i oddzielne końcówki mocy. Inaczej to ja tego nie widze.
    Przydał by sie jeszcze jakis tweeter choćby tani piezak za 6 zł. Piezaka podpinasz przez rezystor aby go troche stłumić choć w tym wypadku chyba nie trzeba.
  • #29 16 Maj 2007 19:11
    196339
    Usunięty  
  • #30 16 Maj 2007 19:28
    czaroslaww
    tonsil gra perfekcyjnie, ty jestes zawodowcem a reszta forumowiczów amatorami :)
    heh...
 Szukaj w ofercie
Zamknij
