Mój pierwszy monitorek - prezentacja
Irvine Kinneas 26 Maj 2006 18:30 4747 14
  • Witam!
    Na wstępie mówie że to pierwsza konstrukcja którą popełniłem, prosze nie krzyczeć :D
    Niestety jest on tylko jeden gdyż na drugi brakło i kasy i materiałów. Może powstanie w przyszłości...kto wie.
    Przetworniki:
    TVM Acoustic ARV-104-04/8 <- sekcja wysokotonowa
    TVM Acoustic ARN-150-05/8 <- sekcja niskotonowa
    Zwrotnica:
    Zwrotka własnej konstrukcji I rzędu częstotliwość podziału 3,8 kHz plus
    7dB tłumik na ARV-ce przez co efektywność obu przetworników wyrównała się i jest na poziomie 84dB.(Da się zobaczyć na fotkach)
    Budowa:
    Część skrzyni czyli boki i tył pochodzą ze starej kolumny rozprowadzanej z radiem Amator. Przednia ścianka została wykonana od nowa z płyty wiórowej o grubości 18mm, reszta ścianek to 12mm wiórówka. Objętość netto 8L. Całość oklejona jest okleiną drewno podobną. Lekko wygłuszona watoliną na tylniej i dolnej ściance. Zamiast terminalu głośnikowego zastosowałem gniazdo jack 6,3mm wmontowane w miejsce starej przelotki od kabla. Kolumna typu bass-reflex z portem o średnicy 2,5cm i długości 13cm co w efekcie dało strojenie w granicach od 50-53Hz.
    Brzmienie:
    Zaczne od góry :D wysokie tony są dość delikatne jak na ARV i nie kłują po uszach, nie wybijają się nad reszte pasma. Średnica czysta i wyraźna nie ztłumiona. Basu nie brakuje, ale nie jest też porunijąco mocy jednak da się go wyczuć i jak na głośnik 15cm jest go nadpodziw dużo sam jestem zaskoczony. Ogólna ocena brzmienia jest pozytywna jak na przetwoniki tej klasy cenowej.
    Koszty:
    Płyty na skrzynie - miałem
    Klej wikol 2x150g - 3,6zł
    Klej butapren 150g - 1,9zł
    Wkręty karton-gips 30szt po 6grt - 1,8zł
    Elementy zwrotnicy - 10zł
    Port bass-reflex - 3,60zł
    Szpachlówka do drewna - 4,40zł
    Głośniki - 67zł
    Okleina - 6zł
    Przesyłka - 15zł
    Gniazdo jack 6,3mm na kabel metalowe - 4zł
    Uszczelka od okien użyta jko uszczelka głośników - miałem
    Praca i zdobyte doświadczenie - bezcenne ;)
    RAZEM: 118zł za sztuke.
    P.S.
    Przepraszam za kiepską jakość zadjęć były robione komórką kolegi któremu dziekuje za jej udostepnienie.
    Fajne!
  • #2 26 Maj 2006 18:39
    <SUB>
    troche za duza odleglosc od gornej scianki do gwizdka i troche drogo 118zł za sztuke a po za tym elegancko oklejony monitorek, perfekcja wykonania, ogólnie 5/6, dobuduj jeszcze drugi i bedzie git :D
  • #3 28 Maj 2006 17:08
    maziu
    osobiscie myślę że czarna okleina lepiej by pasowała ale ogulnie mi siepodoba :)
  • #4 28 Maj 2006 17:18
    marek1024
    Hmm.... Zestawienie i Konstrukcja znana i ceniona, ale wykonanie według mnie jest kródko mówiąc dostateczne. Mogłeś bardziej się postarac. Po drugie jak się robi kolumny to przeważnie twoży się komplet w tym samym czasie. A to po to by zapobiec rozbierzności między kolumnami. Jak masz czułe ucho to będziesz słyszał jak jedna kolumna gra klarowniej od drugiej. Kolumny muszą być wygrzewane razem, w tym samym czasie i tym samym sygnałem (Czysta Symetria).
    pozdrawiam i życze tych następnych...... :))).
  • #6 28 Maj 2006 17:56
    Mietki
    Witam no ładnie okleiłes jednakże ja sie przyczepie :
    1. Czemu słoje sa ustawione poziomo a nie pionowo ?
    2. Czemu śruby gwizdka sa tak pod ukosem nie sa równolegle do scian
    3. głosniki jak na mój gust źle rozmieszczone
    Powiedz mi jak to gra ?
  • #7 28 Maj 2006 18:34
    marek1024
    Widoczne błędy to:
    -złe rozmieszczenie głośników (są za daleko od siebie)
    -okleina pozostawia wiele do życzenia , źle ustawione słoje imitowanego drewna
    -słabe kable (mogłeś dać grubsze)
    -złącze do przyłączenia kabli woła o pomstę do nieba :))
    Moje rady
    -jeżeli chodzi o rozstaw przetworników to radziłbym sytuować je bliżej siebie, spowoduje to w miarę płynne rozchodzenie się fal dzwiękowych a efekcie tego muzyki.
    -na przyszłość proponowalbym fornir(ładniej wygląda, i przy dobrym nałożeniu nie pozostawia nierówności jak w przypadku okleiny.
    -następna sprawa to drewno z którego zrobiłeś monitor, a mianowicie unikaj drewna po czymś (np. starych klumnach czy szafach). Po pierwszy bóg jeden wie co w nim siedzi, woda wilgoć, czy początki próchnienia nic nie wiadomo. Płyty także mogą byc odkształcone co utrudnia składanie obudowy.
    i najważniejsze !!! kupuj zawsze nowe głośniki, nie używanie (niestety głośnik jest rzeczą w 100% opierającą się na mechanice spowodowanej w tym przypadku drgającą cewką po wpływem napiecia. Bóg jeden wie co poprzednik z nimi robił. Kupuj je także kompletami (na dwie bądź więcej sztuk kolumn), zapobiegnie to nierównomiernemu wygrzewaniu sie calych kolumn.
    jeżeli chciałbyś obnizyć koszty głośników to proponuje empire audio... wyjdzie taniej.:) :)
  • #8 28 Maj 2006 18:43
    Irvine Kinneas
    Zaraz zaraz musze sprostować kilka rzeczy.
    1.Słoję są poziomo i to świadoma decyzja spowodowana tym żę nie było szerzej okleiny a nie chciałem każdej ścianki osobnym kawałkiem kleić.
    2. Między głośnikami jest 1cm odstępu wszyskie nawet sklepowe nie mają mniejszego odstępu na dowód fotka Scan Speak-a.
    3.Śruby gwiazdkowe racja nie zbyt ładnie wyglądają ale innych nie było i są równolegle na fotkach troche je skrzywiłonie wiem czemu tak wyszło.
    4.Kable wystarcza są poza tym krótkie i maja 1,5mm²
    5.Głośniki są nowe prosto ze sklepu, czyli www.f-a-s.com.pl
    6.Drewno(płyta) jest na 100% zdrowa i nie zawilgotniała. Kolumna cały czas była u mnie w pokoju.
    Kolumna gra przyjemnie napewno lepiej niż moja mini wieża któą męczyłem przez 2lata. Więcej o dźwieku w opisie konstrukcji.
  • #9 28 Maj 2006 19:06
    marek1024
    Ja w żadnym wypadku ciebie nie krytykuje. Uważam że jak na twoją pierwszą konstrukcję to spisałeś się można podiedzieć na db-. :). Ja tylko podaje rady na przyszłość. Z czasem sam do tego dojdziesz. ja na poczatku przygody z akustką robiłem kolumny na płycie 10mm i uważałem ze gra super, ale z czasem poprostu chciałem czegoś lepszego i przyjemniejszego w odbiorze. Z tym zajęciem jest tak jak z pieniędzmi (zawsze chcesz wiecej ) i zatrzymać tego się nie da, to jest w naszej ludzkiej naturze.
    plus za wybranie Tesli, a nie np. alpierda czy innego szmelcu made in china.:D
    To przykładowo moja konstrukcja (można oglądać na "konstrukcje diy" :)
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.ph...aw+marka&sid=f54bce4be9603a16247bd4e088831e17
  • #10 28 Maj 2006 19:17
    chaka
    Taaaa a kolega marek1024 zapomial dodac ze kolumny musza byc wygrzewane sygnalem koniecznie mono <lol> Jako kable najlepsze beda takie 3 zylowe 3x3mm od betoniarki, 3 sztuki splecione w warkoczyk = 9 zyl na jeden biegun. A deski tylko z rodowodem.
    Fajna konstrukcja, glosniki moglyby byc rzeczywiscie blizej ale tak tez nie jest zle. Okleina to sprawa gustu a kabelki w zadnym wypadku nie sa za cienkie.
    Do wiadomosci niektorych: na rezystancje przewodu wplywaja glownie 3 czynniki: dlugosc, przekroj i opor wlasciwy przewodnika. amen.
    Wybaczcie ale brzydze sie audiofilizmem - trzeba wiedziec gdzie jest granica miedzy dobrym dzwiekiem a glupota.
  • #11 28 Maj 2006 19:53
    maziu
    oj marek1024 ;] Alphard-y nie grają wcale tak źle ;] i skoro są dostępne w sprzedaży to znaczy że można nazwać je głośnikami . sam mam dwie sztuki
    a jeśli robisz sobie zestaw za" SUMA-około 740zł " to dziękuje bardzo postoje ... aż takim koneserem nie jestem ... a to co wyciągam z Alphardów jest na tyle donośne i czyste że można zarazem zrozumieć i spowodowć że przyjeżdzają panowie policjanci :) wezwani przez sąsiadów .
  • #12 28 Maj 2006 19:54
    Irvine Kinneas
    Panowie nie wyzywajmy się od razu od "audiofili" :lol: A krytyka zawsze się przydaje szczególnie ta konstruktywna :)
    P.S.
    A co do twoich konstrukcji też się moge doczepić do paru rzeczy :D
    Do wytłumiania nie używa się waty kosmetycznej tylko mat bitumicznych, watoliny w najgorszym wypadku gąbką ;P
  • #13 29 Maj 2006 00:26
    marek1024
    Ad 1. "Do chaka" dzięki za dodanie komizmu do twojej wypowiedzi :).
    pewnie zauważyłeś że piszesz rzeczy oczywiste. Niech zgadne chodzisz do elektryka geniuszu :D.
    Ad 2. Każda rzecz na tym świecie ma swoją jakość, i nie powiesz mi że np. chińskie buty za 20zł są lepsze od markowych adidasów za 400zł. Wiadomo jest że te chińskie nie dosć ze następnego dnia się rozlecą to jeszcze chodzić w nich napewno się by nie dało lub cisneły by ciebie we wszystkich możliwych miejscach. "Proste Jasne i Logiczne".
    ps. tak jest ze wszystkim.............. podważysz ten argument.?
    PS.2
    Odnośnie alphardów to przyznam, może głośno potrafią zagrać, ale jakości nie mają za grosz.
  • #14 29 Maj 2006 19:40
    Irvine Kinneas
    Co do Alphardów nie można ich tak od razu "skreślać" ponieważ głośniki nowej serii grają już całkiem przyzwojcie. Można mieć tylko zastrzeżenia do serii EW ta jest wyjątkowo wredna. Co do wyboru głosników to przy budowie tego monitora nie rozwarzałem możliwości uzycia innych przetworników oprócz Tesli no może myślałem nad jakąś kopułka z Tonsila, ale to z sentymentu do tej firmy ;)
  • #15 17 Lut 2007 23:19
    gienio85
    Fajna kolumienka tylko można bylo dać frezowania
Promocja -20%
Zamknij
tme
