| Author |
Message
Gość Poziom 3
#1
07 Jun 2003 14:01 Troche pytań dla laika |
Cześc wszytkim!
Mam pare podstawowych pytań z różnych dziedzin oto one:
- jaka jest różnica między składową stałą a zmienną?
- co to harmoniczne?
- co oznacza że akumulator ma ileś tam A lub mA godzin?
- co to sąukłady do montarzu powierzchniowego i układy SMD?
Dzięki i narazie!
| Back to top |
Google
07 Jun 2003 14:01 |
| Back to top |
Karol Gajewski Poziom 8
#2
07 Jun 2003 15:30 Proste odpowiedzi na proste pytania |
Składowa stała jest to prąd stały DC który płynie w jednym kierunku od + do -.
Składowa zmiena prądu zmienia swój kierunek z określoną częstotliwością. Podobnie z napięciem.
Harmoniczne są to sygnały zmiene o częstotliwosciach będących jakąś wielokrotnością częstotliwości sygnału podstawowego (1,2,3-cia lub n-ta)
Układy SMD (ang. Surface Mounted Devices) są to układy, które do ścieżek lutuje się od strony druku. tzn. nóżki (wyprowadzenia) tych układów nie przechodzą przez płytkę drukowaną.
Karol
| Back to top |
Google
07 Jun 2003 15:30 |
| Back to top |
Ptolek Poziom 23
#3
07 Jun 2003 15:33 |
Jeżeli akumulator ma np. 1000 mAh (miliamperogodzin) to oznacza, że można pobierać z niego prąd 1000 mA przez godzinę, 100 mA przez 10 godzin itd.
| Back to top |
Google
07 Jun 2003 15:33 |
| Back to top |
Guest Poziom 10
#4
08 Jun 2003 00:47 |
Uzupełnienie a propos harmonicznych:
Składowe harmoniczne, to zestawik sygnałów sinusoidalnych, które skłądają się na dany sygnał.
Przykład typowy:
Zwykły przebieg prostokątny o zerowej wartości średniej i f = 100Hz. Dzięki panu Fourierowi wiadomo, że równoważny temu sygnałowi jest zestaw nieparzystych harmonicznych (100Hz,300Hz,500Hz,700Hz, itd) o amplitudzie odwrotnie proporcjonalnej do numerka harmonicznej (1;1/3;1/5;1/7, itd) (i jeszcze *4/pi) :o .
Harmoniczna = czyściutki widmowo sygnał (pojedynczy prążek).
Pan Fourier udowodnił, że:
Każdy przebieg okresowy, choćby nie wiem jak skomplikowany, da się przedstawić jako suma (przeważnie nieskończonej ilości) sygnałów sinusoidalnych o częstotliwości będącej wielokrotnością częstotliwości podstawowej przebiegu. Zwykle amplitudy kolejnych harmonicznych szybko maleją do 0. Co ciekawe, można to też zrobić dla sygnałów nieokresowych przy odpowiednim ujęciu tematu :o .
Do czego przydają się harmoniczne?
Masz jakiś skomplikowany przebieg na wejściu układu o znanej transmitancji. I chcesz wiedzieć, co będzie na jego wyjściu...
Rozkładasz przebieg wejściowy na harmoniczne (zgodnie z tw. Fouriera). Następnie dla pierwszych kilku harmonicznych obliczasz co ma być na wyjściu i stosujesz zasadę superpozycji (sumujesz odpowiedzi). I już wiesz, co ma być na wyjściu...
| Back to top |
