| Author |
Message
dexak115 Poziom 5
#1
27 May 2006 23:48 Transormator wysokiego napięcia |
Chciałbym się dowiedziec skąd wziąśc, albo jak zrobic transfomator wysokiego napięcia :?:
do użytku np. na wykonanie generatora Tesli :)
Ale prosilbym o dokladnie opis co i jak(jakie napięcia i prądy z jakiego można otrzymac, itp.itd.),oraz o literature gdzie mogę o tym poczytac ??
cos slyszalem ze z telewizora coś się przyda,ale co i jak i z jakich TV ??
a najlepiej + zdjęcia co i jak wygląda :)
Materiały można również na maila: laniek007(malpa)wp.pl
Za wszelkie info wielkie dzięki :)
Pozdrawiam :)
| Back to top |
ja_dzik Poziom 15
#2
27 May 2006 23:55 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Najlepsze trafa są ze starych telewizorów.
Duzo ciekawch zeczy http://myzlab.pl/
| Back to top |
lechoo Poziom 24
#3
28 May 2006 11:29 Transormator wysokiego napięcia |
Niekoniecznie najlepsze, do zasilania cewki Tesli się nie nadają. Klasyczna cewka Tesli najlepiej pracuje gdy jest zasilana napięciem przemiennym o częstotliwości 50Hz, czyli ze zwykłego transformatora sieciowego.
| Back to top |
ja_dzik Poziom 15
#4
28 May 2006 11:56 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Jak mówiłem ze z starego telewizora są najlepsze to chodziło mi ze do prostego generatora WN najlepsze trafa są własnie ze starych telewizorów
| Back to top |
dexak115 Poziom 5
#5
28 May 2006 13:44 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Prosiłbym jednak o bardziej szczegółowe info.
Skąd wziąśc taki transformator ,żeby moc miał dobrą i dało się go w miare łatwo zrobic, albo skądś załatwic ??
| Back to top |
Google
28 May 2006 13:44 |
| Back to top |
Tomasz.W Poziom 22
Joined: 28 Oct 2004 Posts: 2102 Location: Gdańsk - Nordkapp
#6
28 May 2006 14:04 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Najprościej , trzeba iść na jakiś szrot i znaleźć stary telewizor . Stary to znaczy czarno-biały . I z tego telewizora wymontować trafo odchylania . Po przyjściu do domu rozbierasz zdobycz ( znaczy się transformator ) wywalasz uzwojenie pierwotne , zostawiasz tylko cewkę wysokiego napięcia która w całości zalana jest żywicą . Po dokonaniu tego będziesz miał to co na zdjęciu . Oczywiście bez moich palców . To z lewej strony to cewka wysokiego napięcia , na prawej kolumnie trzeba nawinąć uzwojenie pierwotne 10 zwoi drutu Φ1mm (około) . Do tego idealnie nadaje się drut taki jak do instalacji elektrycznych , ale drut , nie linka . Drut pozostawiamy w izlolacji .
EDIT.
Innym miescem gdzie możesz zdobyć takie trafo to punkty naprawiające TV . To trafo na zdjęciu to TVL-94 .
| Filename: |
P5282710.JPG |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
166.59 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
marcin.baczewski Poziom 12
#7
26 Aug 2006 11:11 Re: Transormator wysokiego napięcia |
witam
Posiadam traffo od tv które będe chciał wykorzystać do zasilania małej tesli.
Podczas demontarzu cewki anodowej wyleciały mi jakieś podkładki które są z jakiegoś paieru a dwie chyba z bakielitu. Czy ktoś wie gdzie były zastosowane i czy muszę je stosować.
Pozdrawiam:D
| Back to top |
janek1815 Poziom 22
Joined: 03 Aug 2004 Posts: 2273 Location: Barrancabermeja
#8
26 Aug 2006 11:43 Re: Transormator wysokiego napięcia |
pomiedzy polowkami rdzenia sa cieniutki podkladki musisz je zastosowac . chodzi o szczeline miedzy rdzeniem
| Back to top |
Google
26 Aug 2006 11:43 |
| Back to top |
gregor10 Poziom 21
#9
26 Aug 2006 12:07 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Tomasz.W - zamiesciles zdjecia trafa ktore najlepiej dziala z NE555 ukladem lampy plazmowej;) probowalem na roznych trafach ale na tym najlepiej chodzilo , a te z TV czarnobialych sie nie nadaja bo maja zbyt slabe cewki.
| Back to top |
anilion Poziom 11
#10
26 Aug 2006 21:01 Re: Transormator wysokiego napięcia |
WN mozna tez z cewki od samochodu robić ( w odpowiednim ukąłdzie)
a co do transformatora tesli to polecam gooooogle
| Back to top |
#11
27 Aug 2006 21:12 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Zbudowałem trafo hv ze schematu z jednym tranzystorem, Iskra pomiędzy elektrodami wynosi około 2 cm. Chciałbym się dowiedzieć jakie w przybliżeniu parametry ma to trafo chodzi mi główne o moc i napięcie. Trafo pochodzi ze starej unitry zamiast cewki anodowej są dwa uzwojenia 5 i 3 zwoje wykonane drutem 0,9 mm a tranzystor jaki zastosowałem to kd 502 :D
| Back to top |
Google
27 Aug 2006 21:12 |
| Back to top |
Tomasz.W Poziom 22
#12
01 Sep 2006 20:31 Re: Transormator wysokiego napięcia |
| gregor10 wrote: |
| Tomasz.W - zamiesciles zdjecia trafa ktore najlepiej dziala z NE555 ukladem lampy plazmowej;) probowalem na roznych trafach ale na tym najlepiej chodzilo , a te z TV czarnobialych sie nie nadaja bo maja zbyt slabe cewki. |
Tak się jakoś składa że trafo ze zdjęcia pochodzi właśnie z czarno-białego TV . A układ nie pracuje z kostką 555 tylko ma generatorek na dwóch tranzystorach plus jakiś BD w roli sterującego uzwojeniem pierwotnym .
| Back to top |
Atreyu Poziom 17
#13
01 Sep 2006 20:52 Re: Transormator wysokiego napięcia |
| dexak115 wrote: |
Skąd wziąśc taki transformator ,żeby moc miał dobrą i dało się go w miare łatwo zrobic, albo skądś załatwic ?? |
Zobacz ten temat:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=506541&highlight=&sid=fc768d6eb3ff632cc05dabe07359750f
Stare trafa tego typu nieraz do dziś dnia walają się na klatkach schodowych wielu domów zamknięte w metalowych pordzewiałych puszkach albo na dachach wśród resztek konstrukcji neonowych z lat 70 ubiegłego wieku.
Z tego co wiem sa one idealne do konwencjonalnych transformatorów tesli. Dają one napięcie około 5-10kV przy prądze 30-50mA.
| Back to top |
miernik2 Poziom 10
#14
12 Oct 2007 16:26 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Mam taki transformatorek ale daje jakieś 500V nie wiem co się dzieje (na pierwotnym mam 10zwoi zasilam go zasilaczem 12V 0,5A)
może cewka wtórna jest uszkodzona?Może zasilanie ma zasłabą moc?POMÓŻCIE!!!
P.S. chciałbym uzyskać na wyściu ok.5kV-8kV.
| Back to top |
Malas1984 Poziom 22
#15
16 Oct 2007 11:17 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Jesli tylko o takie napiecie Ci chodzi to wystarczy wziac trafo wlasnie z jakiegos telewizora-jak juz koledzy wyzej pisali-a ja mowie-czarnobialego-bo tam napiecie wysokie na anodzie kineskopu wynosilo ok 18kV,lub jak chcesz wiecej uzyskac to od jakiegos kolorowego wez trafo-tam napiecie juz jest wyzsze bo ok 20-28kV ;-)- takie moje zdanie
| Back to top |
miernik2 Poziom 10
#16
16 Oct 2007 14:33 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Tyle to ja też wiem, chodziło mi raczej o to co może nie działać właśnie w takim transformatorze?
| Back to top |
Malas1984 Poziom 22
#17
16 Oct 2007 19:22 Re: Transormator wysokiego napięcia |
A co niby ma niedzialac ? - Jesli trafo jest sprawne i sterowane odpowiednim i sprawnym generatorem z odpowiedniego napiecia to musi dzialac ;-) co Ci nie pasuje? ;-) nie rozumie..
| Back to top |
miernik2 Poziom 10
#18
17 Oct 2007 11:04 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Chodzi mi o to że mam ten tranformator i on nie działa i pytam się co mogło nawalić?
| Back to top |
Malas1984 Poziom 22
#19
17 Oct 2007 13:38 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Zobacz klucz WN-generator co steruje trafem-musi byc odpowiednie napiecie i prad oraz czestotliwosc,moze byc trafo walniete-uzwojenie,no chyba ,ze masz trafopowielacz to moze jeszcze byc uszkodzony powielacz-diodyw powielaczu oraz czasem regulacja tam jest Focus/Screen....a ten zasilacz to nie moze byc o napieciu stalym -tylko przemiennym i wydaje mi sie ,ze o wiekszym napieciu..
Albo zobacz w schematach TV-jak sa podawane i generowane napiecia na takie trafo/trafopowielacz...i znajdziesz odpowiedz..
| Back to top |
miernik2 Poziom 10
#20
17 Oct 2007 15:11 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Jak zasilam to napięciem stałym mam tylko jeden impuls ale jakaś iskra jest, a jak podpinam to pod napięcie przemienne nic nie działa
| Back to top |
Malas1984 Poziom 22
#21
17 Oct 2007 16:00 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Twoje trafko jest takie samo jak to na zdjeciu wyzej? Patrzyles na schematy TV. Wiesz jaki to jest typ tego trafka i czy to jest samo trafo WN czy tez trafopowielacz-czyli trafo WN+powielacz. Zobacz wtedy na schematy i moment rozszyfrujesz-jaki uklad do tego jest potrzebny-byc moze tez to trafko jest uszkodzone-tez tak moze byc..
na moje z tego trafka nie uzyskasz ciaglego 5kV-8kV,a dlatego,ze jesli dobrze pamietam(jak jeszcze robilem w telewizorach) to na wyjsciu to trafko mialo chyba(jesli sie nie myle) ok 2kV-3kV max i potem to 2kV szlo na powielacz WN gdzie juz bylo to powielane kilka razy nawet do 25kV...
Zobacz na elce schemat jakiegos starego TV-tam takie trafa byly montowane..
Ono jak mi sie wydaje to przy 100Hz dziala
| Back to top |
miernik2 Poziom 10
#22
17 Oct 2007 17:37 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Tak dokładnie to chcę tym zasilić mini cewkę tesli więc chyba może działać impulsowo?To trafo jest takie jak powyżej na zdjęciu.
Zdjęcia będą wieczorem.
| Back to top |
Malas1984 Poziom 22
#23
17 Oct 2007 18:03 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Zobacz na schematy starszych modeli TV np. Neptun,Jowisz,cos Unitry...
| Back to top |
jackie01 Poziom 12
#24
24 Oct 2007 23:00 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Pytanie czy takie cudo nada sie do Tesli KLIK
| Back to top |
Malas1984 Poziom 22
#25
25 Oct 2007 10:34 Re: Transormator wysokiego napięcia |
Moze i by sie nadalo,ale nie jestem tego pewien-powinno dzialac.
| Back to top |
Google
25 Oct 2007 10:34 |
| Back to top |
Spenky Poziom 5
#26
06 Dec 2007 14:57 Re: Transormator wysokiego napięcia |
takie trafko nie będzie działać sam robilem na takim i teraz musze wymontować starszej generacji trafo ze starego telewizora!!
| Back to top |
