| Author |
Message
Ralf200 Poziom 12
#1
08 Jun 2003 12:33 Czy można zrobić zasilacz 12V z transformatora 12V? |
Chciałbym zrobić zasilacz 12V/600mA, mam transformator TS 40/023 (12V 3,3A). Czy jesy to możliwe. Jeśli tak to prosiłbym o jakiś schemat lub poradę w tej sprawie. Pozdrawiam.
przeniesiony z audio [krzysiek]
| Back to top |
Google
08 Jun 2003 12:33 |
| Back to top |
Lukasz Poziom 20
#2
08 Jun 2003 12:40 |
Można. Schematów na elektrodzie pod dostatkiem , wystarczy użyć search.Jeśli pociągniesz 0,6A(max 1A) to najlepiej dać stabilizator 7812 na radiatorze.
| Back to top |
Guest Poziom 10
#3
08 Jun 2003 12:43 zasilacz |
jak najbardziej sie nadaje!!
za trafem włóz mostek greca + kondensator ok 2200uf i 100nFi stabilizator 12V/1A z radiatorkiem- w zaleznosci czy sie bedzie grzał i na wyjsciu kondensator ok 100uF/16 i 100nF chyba prosciej nie mozna
:D
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#4
08 Jun 2003 13:12 |
Cześć !
Zasilacz tak wykonany będzie słabo stabilizowany. do poprawnej pracy przydało by się ze 2-4 V więcej z trafa. Ale przy planowanym poborze prądu , to będzie jako tako. Przy większym prądzie te kilka V więcej będzie niezbędne.
| Back to top |
Google
08 Jun 2003 13:12 |
| Back to top |
ufol Poziom 18
#5
08 Jun 2003 13:35 |
:arrow: C2H5OH: Na zaciskach transformatora mamy 12V (przy stosunkowo dużej wydajności prądowej) a więc na wejściu stabilizatora będziemy mieli około 16V... wszystko pasuje idealnie !!!
Układ który proponuje kolega Picia jest jak najbardziej poprawny.
| Back to top |
WoŹnY Poziom 21
#6
08 Jun 2003 13:55 Zasilacz 12V z trafa 12V |
Popieram zdanie C2H5OH :!: :!: :!:
Jeśli miałoby to pracować rewelacyjnie to po producenci światowi dają zapas napięcia :?: Nawet stabilizato 7812 wymaga większego napięcia zasilającego niż owe 12V tak działa każdy rozsądny stabilizator :!: Co prawda kolega ma zapas prądu ale to nie wszystko. Prawda że po mostku będzie ok 16V ale trzeba doliczyć spadek na mostku i znowu wracamy prawie do owych 12V. Niestety żaden stabilizator nie będzie działał prawidłowo jeśli nie będzie miał czego stabilizować :!: :!: :!:
Pozdrawiam WoŹnY
| Back to top |
Ptolek Poziom 23
#7
08 Jun 2003 14:28 |
Za mostkiem będzie 16 V po uwzględnieniu spadku napięcia na mostku. Moim zdaniem pasuje w sam raz.
| Back to top |
Google
08 Jun 2003 14:28 |
| Back to top |
Lukasz Poziom 20
#8
08 Jun 2003 15:27 |
Według mnie , żeby zasilacz utrzymywał stałą wartość napięcia przy znamionowym obciążeniu napięcie na wejściu stabilizatora powinno być ok 3-5 V większe niż na wyjściu.Oczywiście musi też być odpowiednio dobrany kondensator elektrolityczny.Ja korzystam ze wzoru 3=R*C , przy czym R to obciążenie zasilacza(całkowite) , a C kondensator.
Z drugiej strony Ralf200 chce pociągąć 600 mA i według mnie nie należy przesadnio kombinować.Takie rozwiązanie jak zalecił Picia będzie w sam raz
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#9
08 Jun 2003 15:47 |
Cześć !
Elektroda jest po to by sobie pomagać . To prawda ! Ale by zacząć zabawę z elektroniką , trzeba poznać rządzące nią prawa , chociaż w stopniu podstawowym. Jest w internecie wiele stron opisujących podstawy budowy zasilaczy sieciowych . Szkoda miejsca na tym forum , by powielać tak szeroko opisany i poparty wzorami temat. Proponuję zerknąć np. tutaj :
http://www.elektronika.qs.pl/zasilacze.html
Wystarczy trochę własnej inicjatywy , by znaleść to , czego się szuka. A udzielając rad innym , warto czasami odświerzyć swoją wiedzę .....
| Back to top |
ufol Poziom 18
#10
08 Jun 2003 19:45 |
:arrow: C2H5OH: Na podanej przez Ciebie stronie rzeczywiście mamy odpowiednie materiały. Jeżeli rozpatrzylibyśmy układ zaproponowany przez Picie to jak by nie patrzeć wszystko się zgadza (no chyba że mój kalkulator nawala...).
Do poprawnej pracy układów z serii 78xx wymagane jest napięcie wejściowe większe o 2[V] (wartość typowa) względem napięcia wyjściowego (tylko wersje 78Sxx wymagają napięcia większego o 3[V]) . A więc w przypadku stabilizatora 7812 napięcie wejściowe powinno mieścić się w przedziale od około 14[V] do 35[V].
Warto również wziąć pod uwagę to, że wartość napięcia uzwojenia wtórnego podawana jest zazwyczaj dla transformatora obciążonego prądem znamionowym (w tym wypadku, jak napisał Ralf200, równym 3,3A).
Dla uzyskania 600mA przy 12V układ ten będzie całkowicie wystarczający.
| Back to top |
elbob Poziom 21
Joined: 07 May 2003 Posts: 1344 Location: Podkarpacie
#11
08 Jun 2003 21:10 Re: zasilacz |
| picia wrote: |
:D |
Całkowita racja.
Przecież takie transformatory (12V) mają bez obciążnia ok. 17-19V, po dodaniu mostka i kondensatora będzie ok.25V. Biorąc pod uwagę, że ten transformator można obciążyć do 3,3A i jeżeli zastosujemy stabilizator scalony (7812) na prąd 1A to jest oczywiste, że wszystko będzie działać tak jak powinno i transformator będzie jeszcze trochę z zapasem.
Trzeba jeszcze tylko pomyśleć o odpowiednim radiatorze i gotowe.
Pamiętaj, aby elektrolit filtrujący był na napięcie wyższe od panującego na nim bez obciążenia. (dość częsta przyczyna usterek w zasilaczach antenowych 12V 100mA - ostatnio jednak zacząłem spotykać już zasilacze, w których stosuje się kondensatory na wyższe napięca).
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#12
08 Jun 2003 22:39 |
nie zapominajmy natomiast o bezpiecznikach - żeby podczas zwarcia układu nie przepaliło. Tak zalozyć bezpiecznik na wejściu przed trafem aby przy pradzie za trafem 0k 600-700 mA przepalalo go
| Back to top |
Google
08 Jun 2003 22:39 |
| Back to top |
Ptolek Poziom 23
#13
09 Jun 2003 18:04 |
Najlepiej jest dać bezpiecznik przed i za trafem.
Nawet gdyby ten 7812 nie chciał działać z transformatorem 12V to jeszcze można użyć układu z diodą zenera, rezystorem kondensatorem i tranzystorem mocy.
| Back to top |
picador Poziom 23
#14
09 Jun 2003 19:34 |
sorki ale jak jakikolwiek stabilizator scalony w tym przypadku 7812 ma nie dac sobie rady ze stabilizacją , trafo daje 12V po wyprosowaniu , za mostkiem będzie pierwiastek z 2 razy właśnie 12V więc mamy 16,9V więc w czym problem , Panowie wszystko co powinno byc powiedziane już powiedziął Picia , temat zaczyna być męczący , nie ma juz prostrzego układu :wink:
| Back to top |
zoltar Poziom 19
#15
09 Jun 2003 19:45 |
Jeżeli w danych katalogowych pisze, że trafo daje 12V i 3,3A to przy mniejszym obciążeniu napięcie będzie większe niż 12V, a przecież chodzi o pobór prądu poniżej 1 A. CZyli załużmy, że trafo da 14V zmiennego. Od tego odejmijmy 1,5V spadku na mostku to zostaje 12,5V. Teraz to pomnóżmy razy pierwiastek z 2 czyli około 1,4 to da 17,5V. Powinno starczyć spokojnie. Należy wziąść pod uwagę jeszcze jeden aspekt. Dane trafa są podane dla znamionowego napięcia sieci. A w wielu przypadkach napięcie w sieci jest niższe od prawidłowego. Dlatego proponowałbym rozważyć jakiś stabilizotor o niskim napięciu nadmiarowym. W ostatnim RE jest taki na tranzystorach. Natomiast zważając, że po wejściu do UNI Europejskiej podniosą nam napięcie w sieci do 240V to rozwiązanie z 7812 z calą pewnośćią wystarczy.
| Back to top |
Ralf200 Poziom 12
#16
09 Jun 2003 22:08 |
Bardzo dziekuję za pomoc w tej sprawie. Pozdrawiam. :)
| Back to top |
