| Author |
Message
zbyniu Poziom 14
#1
30 May 2006 07:10 Problem z subiektem |
Pracując pod Win98 nie było problemów z subiektem.
Po wymianie komputera i systemu na WinXP pojawiły się problemy:
W czasie drukowania, drukarka zatrzymuje się po wydrukowaniu 3/4 strony i czeka pół minuty i dopiero kończy, nie pomaga ustawienie druku bez buforowania i jest problem z backupem.
Do tej pory robiłem na napęd ZIP. Pod XP subiekt nie chce robi backupu na ZIPa a litera dysku jest prawidłowa.
| Back to top |
Google
30 May 2006 07:10 |
| Back to top |
pwave Poziom 14
#2
30 May 2006 13:37 Re: Problem z subiektem |
Chciałbym się mylić, prawdopodobnie różnica w wersji DOS sprawia kłopot subiektowi.
| Back to top |
zbyniu Poziom 14
#3
30 May 2006 13:52 Re: Problem z subiektem |
W XP nie ma dosa tylko emulator i pewnie z tego powodu jest problem, tylko co z tym zrobic.
| Back to top |
pwave Poziom 14
#4
31 May 2006 06:19 Re: Problem z subiektem |
Co na to INSERT???
Podejrzewam że szykuje Ci sie przejście na wersje Subiekta GT
| Back to top |
Google
31 May 2006 06:19 |
| Back to top |
Piotr-SC Poziom 10
#5
31 May 2006 08:36 Re: Problem z subiektem |
A probowales uruchomic Subiekta w trybie zgodnosci z Win9x??
| Back to top |
TomaszS Poziom 10
#6
31 May 2006 09:34 Re: Problem z subiektem |
Nie podałeś z jakiego subiekta korzystasz. Czy to Subiekt 4 czy 5?
Podaj proszę jaką masz drukarkę. Ze względu na to, że w XP dos jest emulowany, dużo zależy od sterowników.
Jak podasz te informacje to może znajdziemy sposób na ten problem.
| Back to top |
sebudin Poziom 12
Joined: 08 Dec 2004 Posts: 104 Location: Skierniewice
#7
31 May 2006 10:47 Re: Problem z subiektem |
do drukarki załaduj stery producenta (nie windowsowe microsoftu), w biosie ustaw na EPP+ECP, Wyłącz w biosie również HT dla P4 - często powoduje zwiechy subiekta (lub uruchamiaj subiekta przez plik HT - poproś z insertu) , nie zaszkodzi wpisać SET S4MULTI=ON w autoexec.nt (LUB SET S5MULTI=ON - jeśli chodzi o subiekta 5) , rozumiem że files=220 wpisałeś w config.NT i napisz jaką masz drukarke , czy może korzystasz z INSDruk- a inserta... :?: za mało dałeś informacji
| Back to top |
Google
31 May 2006 10:47 |
| Back to top |
sepako Poziom 11
#8
01 Oct 2008 05:54 Re: Problem z subiektem |
W przypadku zawieszanie Subiekt np 4 MEGA w WinXP pomaga ustawienie trybu zgodnosci Win95/98
| Back to top |
