szalony prędkościomierz w renault megane
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> szalony prędkościomierz w renault megane
Author
Message
Loccutus
Post#1 Post from the author of the topic 30 May 2006 17:06
Chodzi o model z 97r. silnik K7M 1.6
wskazówka prędkościomierza szaleje podczas zmiany prędkości obrotowych silnika. Nawet na postoju potrafi po przegazowaniu silnika skoczyć pod 40km/h
w czasie jazdy zachowuje sie różnie - czasem wskazuje ok czasem lata po skali jak szalona.
przeprowadziłem poniższe testy:
wymontowałem czujnik na skrzyni biegów, połączyłem go z wiertarką i podpiąłem do samochodu z powrotem :
- w aucie z włączonym zapłonem pokazuje idealnie prędkość bez oscylacji.
- Po zapaleniu silnika czujnik dalej napędzany wiertarką - szaleństwo zwłaszcza podczas dodawania gazu.
Nie mam schematu do tego auta i kompletnie nie wiem gdzie i czego szukać....
wyjąłem zegary - na złączach nie widze śladu korozji ani innych niepokojących symptomów - podejrzewam że chodzi o "coś" w komorze silnika - tylko co ??
Back to top
Guest
Post#2 30 May 2006 17:17
Re: szalony prędkościomierz w renault megane
wypadaloby sprawdzic wiazke, a wiec przejscia od licznika az do czujnika, skoro to z czujnika a nie z komputera wtrysku, badz abs jest sygnal. W szczegolnosci zlacza w skrzynkach z bezpiecznikami, tymi narazonymi na wilgoc a wiec w komorze silnika
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 May 2006 17:17
Back to top
Guest
Post#3 30 May 2006 17:59
W nadajniku impusów pojawia się problem z tym,że do płytki z elektroniką dostaje się olej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 30 May 2006 17:59
Back to top
Loccutus
Post#4 Post from the author of the topic 30 May 2006 18:03
Naprawione.
Przeczyściłęm dokładnie złącza zegarów i jest ok.
Back to top
Loccutus
Post#5 Post from the author of the topic 01 Jun 2006 12:11
Uzupełniam post bo wczesniejsza naprawa okazała sie nieskuteczna. To znaczy wyczyściłem złącza zegarów, ale to nie było przyczyną naprawienia usterki - jak mi sie wydawało - choć problemy z prędkościomierzem ustały. Ale po kolei całą historię...
Wczoraj wieczorem zaczeło się na nowo - wskazówka prędkościomierza wariuje, obrotomierz lata, mało tego nie zawsze startuje po przekręceniu zapłonu pompa paliwowa - tylko zaczyna pyrkotac przekaźnik w skrzynce na błotniku. Jesli już zapali i ruszy to przy depnięciu w gaz auro przerywa i gaśnie....
Winowajcą okazuje sie rzecz tak banalna że skutecznie doprowadzony dziś rano do furii - momentalnie poprawiło mi humor.
Zgnity przewód masy (podwójny) - przykręcony do wspornika nad alternatorem. Poprzednio musiałem go jakoś dotknąć co spowodowało "naprawienie zegarów".
Po odkręceniu od wspornika i założeniu nowego oczka wszystko wraca do normy.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Jun 2006 12:11
Back to top
lolek1984
Post#6 28 Jul 2007 14:46
Witam!
Podepnę się pod temat. Też mam taki problem. Podczas jazdy prędkościomierz pokazuje większą prędkość niż jadę dzieje się to tylko gdy obroty silnika są troszkę poniżej 2 000 i 3 000. Przy jeździe na luzie i puszczeniu pedału gazu prędkościomierz pokazuje prawdziwą prędkość. Czasem jak się nagrzeje silnik to znikają objawy i wszystko działa dobrze. Czyściłem wtyczkę przy czujniku niby poprawiło się ale na krótko i kolejne czyszczenie nic nie pomogło. Wymieniłem czujnik i teraz znalazłem na szrocie taką wtyczkę i wymieniłem i dalej jest to samo. Co to może być? Sugerując się tym postem tez poprawiłem połączenie masy na silniku i też nie pomogło. Podejrzewam że to któryś z przewodów do czujnika tylko teraz który wymieniać przewód sygnału czy może zasilające?
Back to top
Tedij
Post#7 24 Aug 2007 23:35
W Renault Megane gnije kostka połączeniowa.
Ona jest z prawej strony w kącie pod blachą tam gdzie akumulator.
W takim miejscu musi zgnić.
Najlepiej ją wyrzucić i polutować przewody na stałe,
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Megane I K4J - prędkościomierz przestał działać... (55)
Prędkościomierz - problemik ! (Megane I , phI) (5)
Megane I - Niedziałający prędkościomierz (17)
Renault Megane Scenic 1,9dci 2001 102KM - prędkościomierz (8)
Renault megane 1,9 dti 1998r nie działa prędkościomierz (3)
Renault Megane 1997 1.4 E7J - nie działający prędkościomierz (4)
Renault Megane 1.6 8V 98r nie działa prędkościomierz. (6)
niedziałający prędkościomierz w renault megane (24)
Niedziałający prędkościomierz megane coupe 1996 8v F3R ABS (7)
Page generation time: 0.169 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
