| Author |
Message
Tomek11r Poziom 19
#1
08 Jun 2003 15:00 Lampy Nixie i mierniki tablicowe |
Robię właśnie WIELKIE SPRZĄTANIE i znalazłem cos wspaniałego. Blok wyświetlania z sowieckiego kalkulatora lub innego dziwnego urządzenia, dokładnie nie wiem co to kiedyś było. Mniejsza o to, mam cztery spore moduły pełne oporników drutowych, diod germanowych i innego staroświeckiego badziewia. Ma jednym z modułów jest 11 (!!!) lamp Nixie typu Z573M, logo producenta to kwadrat obrócony o 90 stopni i wewnątrz litery WF. Lampy są od wewnątrz lakierowane na czerwono, niestety z trzech lamp lakier częściowo odpadł.
Lampy nie są w podstawkach, wyprowadzenia są przylutowane do druku.
Druga sprawa. Znalazłem dwa wspaniałe amperomierze tablicowe, rozmiar 80x80x40 "sdiełano w cccp". Przeciwpancerny ebonit i stan absolutnie idealny. Jakby żywcem wyrwane z elektrowni w Czarnobylu :) . Jeden ma zakres do 150 mA, drugi do 2A.
Co mam zrobić z takimi skarbami? Przecież tego nie wyrzucę. Dajcie jakiś pomysł nic mi jakoś nie przychodzi do głowy. Jak wysterować takie nixie i jakimi napięciami? Do czego zastosować takie piękne amperomierze?
| Back to top |
benny111 Poziom 8
#2
11 Jun 2003 19:29 |
No stary!
Z amperomiezy zrób wskażniki wysterowania do jakiegoś sprzętu audio, na teledysku Korna widziałem takie wielkie zegary i do tego podswietlone, a co do NIXIE, to z praktyki wiem że nie znając parametrów da się je wykożsyatac, aj podłączałem je przez dwa trfo sieć => trafo 230V/12V => trafo 9V/220V, czy jakoś tak...
| Back to top |
Frankie102 Poziom 9
#3
11 Jun 2003 19:34 |
2 A możesz do jakiegos zasilacza włożyc albo liczysz robisz dzielniki lub boczniki i masz jakie chcesz mierniki tablicowe ;))
| Back to top |
Google
11 Jun 2003 19:34 |
| Back to top |
radiomechanik Poziom 19
#4
11 Jun 2003 20:36 |
na lapkach NIXIE możesz zrobić zegar ;-) robi to wrażenie - steruje sie to napięciem ok 150 V - anodą jest siatka a katodami poszczególne cyfry które zwiera sie do masy (kluczowane tranzystorami - np BF 459 ....
| Back to top |
dymcio Poziom 12
Joined: 09 Jan 2003 Posts: 106 Location: Dobre Miasto
#5
22 Jun 2003 09:39 |
Zegar na lampkach NIXE - fajna sprawa, przydał by sie tylko jakiś schemacik, może ktoś ma jak tak to BARDZO prosze o podzielenie się...
| Back to top |
chaka Poziom 23
#6
28 Jun 2003 23:27 |
mam w domu ze 20 lamp nixe z czestociomierza firmy zopan. tez jestem zainteresowany schematem zegara.
| Back to top |
JCK Poziom 19
Joined: 02 Jun 2003 Posts: 796 Location: Knaresborough
#7
29 Jun 2003 09:06 |
Witka!
Taki schemat pojawił sie w "Elektronice Praktycznej" w 2003.
Niestety mam tylko drugą część artykułu w 3/2003.
Uprzedzam z góry że schemacik bazuje na układzie programowalnym.
Hej.
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#8
29 Jun 2003 11:21 |
A mógłby mi ktoś powiedzieć, gdzie za jak najniższą cenę w Łodzi można by było zdobyć takie lampy (np. czy ktoś ma tanie lampy na ŁKSie)? Bo niespodziewanie naszła mnie ochota na coś takiego :-)))
| Back to top |
Google
29 Jun 2003 11:21 |
| Back to top |
zyraf Poziom 21
#9
29 Jun 2003 14:49 |
widzialem zegar an tych lampach na jakiejs stronie o HV, chyba cos w nazwie SOLIII albo podobnie, bylo na forum pare linkow
| Back to top |
#10
26 Aug 2003 21:36 |
Już wiem że jest jeden co ma BARDZO tanie lampy :-) może się coś wykombinuje.
| Back to top |
Tomek11r Poziom 19
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#12
26 Aug 2003 22:08 |
z lamp nixie zrób zegary albo najlepiej po prostu jakieś wskaźniki volume na przykład do wzmacniacza :D
radze tez przeszukać przyciskiem szukaj, ja robiłęm prace dyplomową z NIXIE, więc tutaj bezie troche na ten temat...
| Back to top |
Andrzej Ratyński Poziom 9
#13
27 Aug 2003 20:30 Lampy Nixie |
Takie zegary robiło się 30 lat temu. Generator 1MHz na blaszaku. Dzielnik na 7490, dekoder 74141 . W zasilaczu typowe trafo od częstościomierzy Zopan. Hitem był wtedy wyświetlacz leed.
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#14
03 Sep 2003 22:24 |
Uproszczony zegar (na mikrokontrolerze) z nixie był w sierpniowej EP.
Wpiszta w wyszukiwarę Nixie Clock a wyrzuci sporo schematów.
| Back to top |
#15
04 Sep 2003 07:19 |
Mam jeszcze coś lepszego. Zanim wynaleziono nixie informacja cyfrowa wyświetlana była przez rzutowanie cyfry na matówkę w srodku takiego panelu był cały system optyczny podświetlany żarówkami 12V. Każdej żarówce odpowiadała jedna cyfra od 0 - 9, żarówki sterowane były tranzystorami. Mam takie dwie cyfry prod. angielskiej całkowicie sprawne, cyfry mają piękny kształt i są wysokie na 40 mm. To są chyba lata 40 albo 50 te.
| Back to top |
Google
04 Sep 2003 07:19 |
| Back to top |
Tomek11r Poziom 19
#16
04 Oct 2003 12:55 Re: Lampy Nixie i mierniki tablicowe |
Zabieram się za projektowanie zegara. Przekonaliście mnie :) Na razie zbieram materiały a jest tego sporo w sieci. Chyba wróciła moda na lampy nixie :)
| Back to top |
AlekZ Poziom 20
#17
04 Oct 2003 16:58 Re: Lampy Nixie i mierniki tablicowe |
A ja zrobiłem zegar na dekatronach :)
| Back to top |
Tomek11r Poziom 19
#18
05 Oct 2003 17:38 Re: Lampy Nixie i mierniki tablicowe |
Można zamknąć temat. Jestem już w trakcie budowy zegara. Na pewno będę się chwalił po skończeniu :)
| Back to top |
