c2h5oh Poziom 24
#1
30 May 2006 18:37 Sprawdzanie i testowanie reflektometrów (miernika SWR) |
Jak można sprawdzić reflektometr ? To dosyć prosta czynność .
Pominiemy sprawy teoretyczne ( stopnie sprzężeń , ekranowanie linii itp ) , a skupimy się tylko na podstawowych pomiarach, które pozwolą ocenić posiadany reflektometr, mając minimum wiedzy w tym temacie.
1.Przy otwartym ( nie obciążonym ) wyjściu Pp = Po ( moc padająca = mocy odbitej ), analogicznie jest z napięciem wcz . W tym wypadku, moc, tak jak napięcie przyjmują wartość maksymalną .
2.Jeżeli wyjście reflektometru obciążymy dopasowanym rezystorem Ro = Zo ( gdzie Zo jest impedancją linii ), bez składowej reaktancyjnej, to napięcie wartość mocy i napięcia odbitego osiąga wartość 0V.
3.Jeżeli zamienimy miejscami wejście i wyjście reflektometru, to w obu opisanych wyżej przypadkach wskazania reflektometru nie powinny się zmienić .
4.Przy obciążeniu wyjścia reflektometru rezystorem Ro = 2Zo ( wartość dwukrotnie większa od impedancji linii, czyli dla 50 Ώ rezystor 100 Ώ ), wskazanie reflektometru powinno wynosić 2, przy zasilaniu z dowolnej strony reflektometru. Takie samo wskazanie ( wartość 2 ), powinno wystąpić przy obciążeniu rezystorem Ro = 0,5Zo (dla 50 Ώ rezystor 25 Ώ ).
5.Pomiar reflektometru przeprowadza się stopniowo zmniejszając moc generatora ( nadajnika ) . Poniżej pewnej mocy, wskazania Uo będą szybko malały, co fałszywie wskazywało by na poprawiający się SWR . W rzeczywistości pomiary wkraczają w margines niedokładności czyli błędu pomiarowego i nie powinny być brane pod uwagę .
Jeżeli posiadany reflektometr zachowuję się tak, jak opisano, to możemy przyjąć, że jest sprawny :) .
Jeszcze tylko wyjaśnienie użytych skrótów i oznaczeń :
SWR – po polsku to WFS. Współczynnik Fali Stojącej .
Pp – moc padająca, czyli to, co podajemy z generatora ( nadajnika ) na reflektometr .
Po – moc odbita, czyli to, co powraca do generatora ( nadajnika ) i powinno być minimalne.
Ro – rezystancja obciążenia . Normalnie antena . Do sprawdzenia reflektometru, rezystor .
Zo – impedancja linii zasilającej . Obecnie, to najczęściej kabel tzw. 50-cio omowy .
Uo – wartość napięcia powracającego ( odbitego ) . Powinno być minimalne .
Uwaga ! Opisana metoda sprawdzenia dotyczy jedynie popularnych reflektometrów symetrycznych .
Opis powstał na podstawie książki mgr inż. Zdzisława Bieńkowskiego „poradnik Ultra Krótko Falowca” WKiŁ 1987 .
