| Author |
Message
candle Poziom 22
#1
08 Jun 2003 15:01 kalibracja miernika w oscyloskopie c1-112a |
witam
oscylokop w trybie oscyloskopu pracuje chyba poprawnie (tj w sumie nie wiem, trzeba troche krecic jasnoscia i ostroscia zeby przebiegi byly ostre - zalezy to tak od amplitudy jak i szybkosci sygnalu - tak ma byc?), za to w trybie miernika jest malo uzywalny - napiecie mierzone na zwarciu (sonda do masy oscyloskopu) wynosi od -0.0030 do -0.0015 - w zaleznosci od wiatru, fazy ksiezyca itp. krecilem ile moglem, pewnie juz sobie rozkalibrowalem wszystkie zakresy (krecilem na slepo - instrukcji do niego nie mam) ale offset caly czas jest
ktos ma jakis pomysl jak go zwalczyc? myslalem ze zniknie mi jedno pudelko z biurka, bo mam miernik w oscyloskopie, a tu nic z tego...
pytanie drugie to jak tam lapac synchronizacjie i do czego te wszystkie guziczki.. nie znam ruskiego, a to co mi wyczytano to same skroty... pare rozpracowalem, ale wolalbym uzywac tego zgodnie z przeznaczeniem :<
| Back to top |
Google
08 Jun 2003 15:01 |
| Back to top |
rubens Poziom 23
#2
09 Jun 2003 09:41 |
-zrobiłeś błąd kręcąc czym popadnie....
-przy zwieraniu przewodów taki błąd jak napisałeś jest dopuszczalny (myślę że miernik jaki posiadasz nie mierzy dokładniej)
-jeśli nie wiesz do czego służą przełączniki to po co w nim grzebałeś!
masz tu shemat ( choć pewnie ci się nie przyda )
-płacąc za niego 300pln troszkę przepłaciłleś (chodzą po 200)
-ogólnie obsługa jego intuicyjna i bardzo prosta -raptem pięć przełączników
(schemat jest w formacie DJVU - ściągnij program który go obsługuje
-jest zamieszczony na elektrodzie)
| Filename: |
c1-112sc.djvu |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
242.68 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
09 Jun 2003 09:41 |
| Back to top |
tzok Poziom 26
Joined: 13 Sep 2002 Posts: 20530 Location: Bielsko-Biała / Sosnowiec
#3
09 Jun 2003 10:58 |
Jedyne przyciski, których funkcji możesz się nie domyślać to te z prawej strony. Od góry to przełącznik zakresu podstawy czasu (us/ms), potem blok wyzwalania: zboczem narastającym/opadającym, wewnętrzne/zewnętrzne, sygnałem TV/klasyczne, pokrętło poziomu wyzwalania.
Nie powinno być konieczne kręcenie pokrętłami Intensity i Focus w zależności od przebiegu.
Na prawej bocznej ściance masz dwa potencjometry:
balans-użyj do skalibrowania 0 dla dzielnika 1, 2, 5 (tak, żeby po przełączeniu zakresu linia 0V nie zmieniała położenia)
korekcja wzmocnienia toru Y - tak, żeby 2V było 2V ;)
U góry masz jeden opisany potencjometr i służy on do regulacji liniowości podstawy czasu.
Na płytce z tyłu lampy są jeszcze 4 i tak od lewej:
Astygmatyzm - korekcja zniekształceń
Geometria - podobne
??? - nie mam pojęcia
Pion - nie wiem jak to nazwać, przekrzywianie obrazu?
| Back to top |
Google
09 Jun 2003 10:58 |
| Back to top |
candle Poziom 22
#4
09 Jun 2003 11:18 |
rubens - krecac czym popadnie nie zrobilem bledu - owszem nie powinienem, ale widzialem zmiany jakie dzialy sie gdy krecilem poszczegolnymi prkami, pozatym oscyloskop dostaje dryfu - jak go wlacze jest 0, pozniej spada na wartosci ujemne - w tej chwili jest to max -0.0010 na skali 2.5V
miernik ktory posiadam moze nie mierzy dokladniej, ale na zakresie 1000V nie pokazuje -20 na zwarciu wiec nie rozumiem cie troszke w tym momencie, schemat sciagnolem juz wczesniej, wczoraj zostal drukniety a sasiedzi zatrudnieni do tlumaczenia podpisow
pozatym gadanie ze przeplacilem niczego nie zmienia, a ja sie tylko bede denerwowal
tzok - dzieki - z przelacznikow zostalo mi tylko cudo podpisane TB/NORM (czy jakos, TB to chyba TW, tj TV ale.. ciezko mi zlapac jakiekolwiek synchro z sygnalem cvbs przy ustawionym tym przelaczniku (musze krecic galka zaleznie od tresci obrazu)
mam jeszcze pytanie do synchro - to wymaga jakiegos konkretnego przebiegu? (tj trojkat, czy kwadrat) i jak z poziomem napiecia na tym wejsciu (Vp-p)
zrobilbym sobie przystawke lapiaca okreslona linie sygnalu cvbs, no ale trzeba najpierw wiedziec jakie to to chce napiecie
nikt nie ma instrukcji?
| Back to top |
rubens Poziom 23
#5
14 Jun 2003 15:19 |
no i co z tym oscyloskopem? ( udała się kalibracja?)
| Back to top |
Google
14 Jun 2003 15:19 |
| Back to top |
candle Poziom 22
#6
25 Dec 2003 03:48 |
oscyloskop skalibrowany w poniedzialek :]
tak, 22 grudnia 2003 roku... w koncu sie za to zabralem
po wymianie wszystkich elektrolitow 20uF/16V (skad oni wzieli 20uF??) czesc miernikowa pokazala 0.009 na wszystkich zakresach, teraz regulacja R305 wyzerowala miernik
przymierzam sie do budowy oscyloskopu o pasmie 20-50mhz w zaleznosci od tego jaka lampe uda mi sie kupic
wszelka pomoc - szczegolnie jesli chodzi o dane katalogowe lamp mile widziana
| Back to top |
