| Author |
Message
zukol14 Poziom 2
#721
10 Apr 2011 14:15 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
Ma ktoś softa do mp3 lark life? Przeszukalem caly net i forum i nic.
| Back to top |
damian18sul Poziom 2
| Back to top |
mixstation Poziom 3
#723
17 May 2011 18:15 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
Też mam kłopot kiedyś tam dostałem mp3 Grundig MP 520/256 ostatnio znalazłem go. I pisze na nim jak włącze go :Error! Reformat Internal Media as FAT 16". Widziałem ten temat opisany już na elektrodzie ale tamte rady nie zbyt pomogły...Tzn problem jest taki podłączam go do komputera wciskam play no i nic nie czyta go bo trzeba jakiś tam sterownik STMP nie wiem o co w tym chodzi .Jak pstrykam play to pisze to error cos tam .Formatowanie nic nie pomogło z kompa bo nie da sie z tym mp3 :( gul mi skacze strasznie bo od paru godzin nie moge tego zrobic a juz formatowałem itp itd a płytki do niej nie mam :(:( Prosze o pomoc bede dozgonnie wdzięczny
| Back to top |
Google
17 May 2011 18:15 |
| Back to top |
Lambder Poziom 7
#724
15 Aug 2011 11:52 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
Witajcie!
Mam problem z odtwarzaczem mojej siostry. To cudo zwie się Samsung YP-F1. Podczas włączania urządzenia pokazuje się tylko napis "Loading" i w tym momencie (prawdopodobnie) się zawiesza. Wczoraj o dziwo przez jakiś czas mp3 działało dobrze, lecz dzisiaj już nie. Resetowanie nie pomaga.
Czy macie jakieś pomysły jak to naprawić?
| Back to top |
DeVaK Poziom 10
#725
16 Aug 2011 10:30 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
Sprobuj znalezc jakis sofcik nowszy, po aktualizacji powinien problem zniknac.
Co prawda ja mam samsunga yp p2 czy jakos tak, ale wydaje mi się że to ta sama rodzina.
| Back to top |
endriulandia Poziom 13
Joined: 23 Oct 2005 Posts: 117 Location: Sucha Beskidzka
#726
23 Aug 2011 21:20 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
Lambder masz baterie padniętą, tak sie dzieje jak bateria jest już zużyta albo ładowana kiedy tam pasuje użytkownikowi, musisz ja wyjąć i naładować zasilaczem nie większym niż 4V, potem sformatować ( baterie) myślę że znasz procedury formatowania bateri.
| Back to top |
Lambder Poziom 7
#727
29 Aug 2011 11:51 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
| endriulandia wrote: |
| Lambder masz baterie padniętą, tak sie dzieje jak bateria jest już zużyta albo ładowana kiedy tam pasuje użytkownikowi, musisz ja wyjąć i naładować zasilaczem nie większym niż 4V, potem sformatować ( baterie) myślę że znasz procedury formatowania bateri. |
Niestety pojawiły się komplikacje... Próbowałem uczynić to co pisał DeVaK, tzn. poszperałem przy pomocy google'a i znalazłem soft wraz z instrukcją co i jak. Podczas instalacji pojawia się błąd jakiegoś semafora czy coś takiego i nie można ukończyć instalacji. Teraz empetrójka się nawet nie włącza. Jednak z tego co pamiętam nie działała zbyt dobrze już od jakiegoś czasu, gdyż te zawieszanie występowało za czasu gwarancji i chyba panowie z serwisu również nie podołali zadaniu. Może to jakiś wadliwy egzemplarz.
| Back to top |
#728
29 Aug 2011 16:42 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
Albo mi się wydaje albo to ma baterie zintegrowaną z urządzeniem, jeśli tak to znaczy że bateria była od początku padnięta.Jak PC ci wykrywa urządzenie to jeszcze da się go naprawić , a jak nie to wiem że zwiera sie któreś nózki od pamięci i zapina urządzenie pod PC i wtedy wykrywa urządzenie. O dokładnej procedurze musiał bys poczytać i chyba w tym temacie jest to opisane. Ludzie zanim zabierzecie się za naprawe MP3 bądź MP4 upewnijcie się że bateria jest sprawna i naładowana, a urządzenie zostało kilka krotnie zresetowane.
| Back to top |
asicax16 Poziom 2
#729
21 Sep 2011 17:12 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
Witam. Mam problem z moim odtwarzaczem mp3 ;/ Jest to Bellwood BMP 128. Mam problem taki: włączam mp3, pogra jakieś 5 sekund i sam się resetuje i tak w kółko.. Pomoże ktoś rozwiązać ten problem?? HELP!
| Back to top |
filip220288 Poziom 10
#730
27 Oct 2011 19:23 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
Witam posiadam i-box eclipse.
Mam pewien problem, mianowicie:
Najpierw odtwarzacz źle wykrywał pliki jakie na niego wrzucałem, tzn. zamiast normalnych nazw pokazywał krzaki (#$%^&*#@!#@$- coś takiego), na kompie pokazywał okey więc zmieniłem firmware.
Dalej było to samo.
Postanowiłem firmware zmienić na starsze, udało się ale błąd nadal, wgrałem znowu nowsze i było okey.
Po 10 minutach odtwarzacz nie chciał się włączać, sam wieszał się na "loading system", po podłączeniu do komputera na klepsydrze i komputer go nie wykrywa.
Znalazłem ten temat zastosowałem się do porad z pierwszej oraz poprawek z kolejnych stron.
Udało mi się przez zwarcie uruchomić tryb odzyskiwania firmware (niewiem jak to nazwać), tzn. komputer wykrywa mp4 jako "usb 2.0 boot device, oraz program do wgrania firmware ( instaluję tym ze strony i-box) wykrywa też urządzenie.
I tutaj zaczynają się schody:
1. Zwieram, podłączam pod usb, i tutaj puszczam zwarcie, uruchamiam program, wykrywa urządzenie zaczyna instalację(0% wiesza się po 5 minutach wyskakuje błąd "nie powiodło się skasowac wszystkich bloków" i tyle odtwarzacz w takim stanie jak wcześniej.
2. Zwieram (cały czas), podłączam usb, uruchamiam program, wykrywa urządzenie zaczyna instalację odrazu wyskakuje błąd "NAND not found" i tyle odtwarzacz w takim stanie jak wcześniej.
Może ktoś mi pomoże.
żeby nie było że nie używam google i "szukaj":
| Aphex wrote: |
| Aaaa! Już wiem o co chodzi Moore nie udostępnia w pełni działajęcego firmware'u na płytce cd. Nic to reklamuje na pudełku że na stronie producenta są sterowniki ;P Mi krzyczało podczas awaryjnej aktualizacji (zworka na pamięci), że "NAND not found" co sie okazuje jest plik odpowiedzialny za rozpoznanie chipsetu pamięci i możliwe, że producent celowo umieścił błędny firmware na płycie.. Efekt jest taki, że wgrywa soft, ale nie formatuje pamięci. Ma to zastosowanie, gdy odtwarzacz prawie startuje na przykład widać napis WELLCOME/digital music z powodu błędu pamięci FLASH. By to obejść zastosowałem plik *.ran z innego odtwarzacza. Podczas gdy program w folderze w którym odpalamy exec'a tworzy swoje pliki trzeba podmienić odpowiedni plik *.ran z tym rozpakowanym zmieniając nazwę pliku analogicznie do oryginału. Mi pasował bodajże z bellwoda 151, w przypadku pamięci 1GB, podejrzewam, że ran z AU522_FW_18.13.14 będzie też pasował, jak to poznać? Po fleszowaniu działa tylko jako dysk USB.. Załączam plik *.ran, który mi podpasował i firmware Moore MR-8 wersja blue z FM i bez FM z oryginalnej płytki.. w środku odtwarzacza inf. o wersji 1.2. na obydwóch płytkach. |
Tylko to o innym odtwarzaczu mowa.
| Back to top |
bochun2 Poziom 7
#731
28 Oct 2011 04:37 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
Mam zwierać nóżki kości pamięci?
| Back to top |
Google
28 Oct 2011 04:37 |
| Back to top |
#732
28 Oct 2011 08:18 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
zwierasz tą kość która ma tylko po dwóch stronach piny!
| Back to top |
Google
28 Oct 2011 08:18 |
| Back to top |
#733
28 Oct 2011 22:19 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
no myślałem że na elektrodzie ktoś mi doradzi, ale się przeliczyłem chyba.
| Back to top |
| Back to top |
#735
29 Oct 2011 16:25 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
nie no bosko.
Przeczytaj najpierw cały mój post.
umiem zmienić firmware, opisałem że zmienialem kilka krotnie.
Mam problem najprawdopodobniej z pamiecia flash z tego co sam sie doczytalem, musialbym ja wymienić raczej.
| Back to top |
beti78 Poziom 3
#736
17 Jan 2012 23:24 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
Witam. Posiadam MP3 Bellwood BMP-102 wersja 2GB z radiem miałem problem w wyświetlaczem pokazały się krzaczki zassałem aktualizację do niego BELLWOOD BMP 102 FM v.2.05 ale po aktualizacji umarł :( nie reaguje na nic wykrywa go tylko komputer jako przenośne urządzenie USB i przy połączeniu z komputerem pokazuje że właśnie ma wgraną wersję 2.05. Mam pytanie czy idzie coś jeszcze z nim zrobić jakiś reset lub cokolwiek żeby go uratować? Wrzucałem fw z tego tematu które mają niby pasować lecz bez efektu.
| Back to top |
marzec8 Poziom 1
#737
18 Mar 2012 17:50 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
ma ktoś w 100% działającego softa do Lark Clip 2gb, potrzebuje bo Mp4 działa tylko gdy jest podłączona do komputera gdy się ją odłączy w żaden sposób nie da jej się włączyć proszę o pomoc
GG: 125057
| Back to top |
ks42 Poziom 13
Joined: 06 Mar 2011 Posts: 133 Location: Międzyrzec Podl.
#738
18 Mar 2012 19:37 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
jako ża iPod nano 1G to najzwyklejsza mp3, więc przedstawię swój problem.
Ostatnio po rozładowaniu się ipoda, naładowaniu i próbie włączenia go wyświetla się biały ekran z smutną ikoną ipoda i wykrzyknikiem.
Co to może być?
| Back to top |
mejbis Poziom 1
#739
24 May 2012 17:05 Re: Rozwiązywanie problemów z Mp3 Player |
Wiem, że temat został założony już jakiś czas temu, ale chciałam bardzo Wam podziękować za czas, który włożyliście w jego stworzenie :).
Mojej siostrze kilka dni temu popsuła się empetrójka firmy MPower. Po włożeniu baterii pojawiał się napis "Starting..." i.. na tym stawało. Dodam, że komputer nie widział urządzenia. Zarówno koledzy zajmujący się elektroniką jak i uprzejmi panowie z serwisu powiedzieli, że nie można już nic z tym zrobić i urządzenie można jedynie wyrzucić do śmieci. Wtedy poszperałam trochę w internecie i trafiłam na tą stronę. Na początku przeraziły mnie te wszystkie nazwy, rozkręcanie, szperanie w elektronice... Jestem "typową" kobietą i wszystko, co związane z techniką jest mi zupełnie obce. Ale pomyślałam sobie, że skoro już wszyscy się poddali w walce o empetrójkę, to tak czy siak, nic się nie stanie, jeśli ją popsuje. Po wykonaniu pierwszych kilku kroków okazało się, że nie wszystko poszło zgodnie z planem, bowiem komputer dalej nie reagował na urządzenie. Na szczęście ktoś przewidział taką możliwość :). Metoda "przez zwarcie" okazała się strzałem w dziesiątkę :). Dzięki Waszej pomocy, po raz pierwszy udało mi się coś naprawić i jestem z siebie niesamowicie dumna :D.
No i zaoszczędziłam kilkadziesiąt (a może i kilkaset) złotych :).
Jeszcze raz, wielkie dzięki! :)
| Back to top |
