| Author |
Message
blantozaur Poziom 20
#1
09 Jun 2003 15:20 ws 432 - a tera to bezpiecznik gł wybija ... eh... |
jak w temacie....
se tak buczal po wlaczeniu to (o ile to mostek) obok transformatora puscil zadyme.
i jak dokladnie sprawdzic tranzystory... ! ?
DZIĘx
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#2
09 Jun 2003 18:07 |
Mysle ze ci buczalo w gtosniku (?).
A jesli buczalo trafo to nie bez powodu tylko było lub jest nadal gdzies zwarcie.
Jesli miałes sprawne bezpieczniki to jeszce cos z tego bedzie.
| Back to top |
Hrabol Poziom 20
#3
09 Jun 2003 18:16 *** |
Najlepiej je wylutowac i omomierzem w jednym kierunku baza z emiterem i kolektorem powinna przewodzic a w drugim nie chodzi o polaryzacje, miedzy emitorem i kolektorem nigdy nie moze byc przewodzenia ale mi sie napisalo
| Back to top |
Google
09 Jun 2003 18:16 |
| Back to top |
#4
09 Jun 2003 19:23 |
a wiec tak :
bezpieczniki all ok !
glosniki nie podlaczone !!!! tylko wzmak "na suchara"
a buczy transformator
z mostka chyba zapiekanka :) (jak dokladnie to sprawdzic)
i co Wy na TO ?
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#5
09 Jun 2003 21:37 |
wylutuj mostek i sprawdz.
Jesli nie "leca" wkladki to chyba masz balagan w kablach.
Ale na pierwotnym to powinno poleciec ci.
| Back to top |
#6
09 Jun 2003 21:52 |
mostek jednak zyje
tylko dalej mam zwarcie i transf buczy...
nie moge znalesc zwarcia... mozzliwe ze to potencjometr ?
| Back to top |
TM85 Poziom 18
#7
09 Jun 2003 21:59 |
Nie potencjometr tylko końcówka mocy a dokładniej tranzystory w niej. :)
| Back to top |
Google
09 Jun 2003 21:59 |
| Back to top |
#8
09 Jun 2003 22:16 |
czyli jak je wymontuje i wlacze gp to nic nie powinno sie dziac ?
ale z 2 strony to wszystkie tranzystory sa dobre sprawdzalem ...
| Back to top |
Wiech54 Poziom 18
#9
09 Jun 2003 22:43 |
Sprawdź czy nie jest zwarty elektrolit zaraz za mostkiem (4700uF lub coś koło tego).Może być podwójny.Zwarcie tego kondensatora zdarzało się dość często)
| Back to top |
DJ.LALASKA Poziom 16
#10
09 Jun 2003 23:38 |
Weź odłącz transformator od zmacha i zobacz czy ci buczy jak tak to będzie czekało powtórne nawijanie go lub przewijanie z drutem bo tamtem moze mieć uszkodzona gdzies izolacje i robi sie tzw. skrót (zwarcie)
| Back to top |
witt69 Poziom 19
#11
10 Jun 2003 01:15 |
Odłącz obciążenie od trafa,jak sugerują koledzy.....jeśli jest ok,sprawdź napięcie zas.symetryczne,jeśli tranzystory mocy oraz sterujące są sprawne...zwróć uwagę,czy mika izolująca kolektor tranzystora mocy od radiatora(masa) nie "póściła".....jakbyś podał więcej szczegułów co sprawdziłeś,łatwiej by było coś powiedzieć na ten temat.....
| Back to top |
Google
10 Jun 2003 01:15 |
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#12
10 Jun 2003 08:04 |
Cos mi tu nie pasuje!
Jesli bezp. sa ok (i nie leca) a moztek sie grzeje ... to jaki jest bezp na pierwotnym? 315mA, 750 czy 4A?
Przy byle kichnieciu "idzie w las" bezp na pierwotnym.
| Back to top |
#13
10 Jun 2003 08:30 |
a wiec..
transformator mi juz kiedys pierdzial , powymienialem spalone czesci i znowu ... mysle ze to gdzies na przedwzmacniaczu...
kondensatory 2x4700 sa nowki sztuki. bezpieczniki sie nie pala
mozliwe ze to kondensatory przy regulacji mocy ? ich nie wymienilem>
ale jeszcze dzisiaj odlacze transformator i sprawdze czy sam buczy.
ale.. co zauwazylemjest przebicie , na radiatorze mam napiecie ...
| Back to top |
ufol Poziom 18
#14
10 Jun 2003 11:10 |
Sprawdź poprawność izolowania tranzystorów stopnia wyjściowego od radiatora. Radiator powinien być na potencjale masy.
Tak czy inaczej w przypadku zwarcia po stronie wtórnej transformatora powinien przepalić się bezpiecznik topikowy (standardowo 800mA lub 1A).
Jeżeli wciąż występuje ten sam problem to proponuję odłączyć wszystkie bloki wzmacniacza (wzmacniacz napięciowy, stopnie mocy, wskaźniki wysterowania) od zasilacza a następnie kolejno je podłączać. W ten sposób będziesz wiedział gdzie dokładnie szukać.
| Back to top |
#15
10 Jun 2003 15:47 |
heh transformator jest ok ! odlaczony nie buczal !!
tranzystory zaizolowane zara sprawdze co dalej ,,, nadal mysle ze to przedwzamcniacz :) a czy mozzliwe aby zwarcie bylo przez spalone koncowki ?
| Back to top |
#16
10 Jun 2003 22:47 |
i ostatnia nowinka .. podalem sygnal z CD-romu bez glosnika normalnie na wskazywaczu ledowym pokazl by sie pasek...
i moje pytanko czy wskazywacz podlaczony jest przed czy za wzmacniaczem .... u mnie kable tak pomotane ze sie kapnac nie moge :)
| Back to top |
ufol Poziom 18
#17
10 Jun 2003 23:53 |
Uszkodzony stopień wyjściowy stanowiłby całkowite zwarcie!!! Ale pisałeś że sprawdzałeś już tranzystory w końcówkach mocy... proponuję sprawdzić je raz jeszcze (i to bardzo dokładnie). Wskaźnik wysterowania podłączony jest do wyjść wzmacniaczy mocy.
| Back to top |
#18
11 Jun 2003 22:59 |
jak sprawdzic mostek ?
| Back to top |
marian-48 Poziom 18
#19
12 Jun 2003 00:07 |
Jeśli masz na myśli mostek prostowniczy to można to zrobić zwykłym omomierzem. W mostku są odpowiednio połączone cztery diody. W jednym kierunku przewodzą a w odwrotnym nie.
_________
______________________
pozdrawiam marian-48
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#20
12 Jun 2003 16:58 |
Ten mostek co masz to jest do d...uzego wiadra na smieci bo juz sie przygrzal troche i poleci nastepnym razem. Wydaj 3 zeta i kup nowy to ten powinien byc sprawny.
| Back to top |
Google
12 Jun 2003 16:58 |
| Back to top |
#21
15 Jun 2003 21:47 |
juz po tych wszystki zmaganiach jak udalo mi uporac z problemami
wybija mi bezpiecznik.... ??????????????????? co ja mam tera poczac !!
wszystko jest ok ! koncowki nowe 4700 nowy ..
| Back to top |
ufol Poziom 18
#22
15 Jun 2003 23:08 |
Który bezpiecznik wybija??? Główny po stronie pierwotnej, zabezpieczenie przed zwarciem w obciążeniu czy po stronie wtórnej w układzie zasilania przedwzmacniacza (o ile dobrze pamiętam to tylko takie są możliwości)??? Jeżeli jest to bezpiecznik główny to po raz kolejny radzę sprawdzić (dokładnie sprawdzić) wszystkie tranzystory stopni wyjściowych, również sterujące...
| Back to top |
#23
15 Jun 2003 23:56 |
bezpiecznik glowny... koncowki sa nowe i tranzystory ster.
ale i tak sprawdzilem i ok sa. ...
| Back to top |
ufol Poziom 18
#24
16 Jun 2003 00:01 |
W takim razie pozostaje blok zasilacza... sprawdż kondensatory za mostkiem prostowniczym, sprawdź sam mostek prostowniczy, a jeżeli to nic nie da zabierz się za okablowanie!
| Back to top |
#25
17 Jun 2003 10:55 |
kondensatorki za mostkiem sa ok !! nowe !!
raczej na mostek bym to zwalił !! bo juz byly z nim problemy ..
DZIĘX
| Back to top |
ufol Poziom 18
#26
17 Jun 2003 11:11 |
:arrow: Blantozaur: Przeanalizuj to co zostało już napisane w tym temacie i wyciągnij odpowiednie wnioski. Nie ma sensu pisania tego samego po kilka razy!!! Masz ZWARCIE a więc weź jakiś multimetr w rękę i do dzieła...
| Back to top |
