e398 włacza sie ale kawisze nie działaja
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> GSM -> GSM Service -> e398 włacza sie ale kawisze nie działaja
Author
Message
dyzio88
Post#1 Post from the author of the topic 05 Jun 2006 18:13
O tuż dostałem od kolegi motkę w której nie działają klawisze działa tylko włącznik podobno stało się to po pod łączeniu do kompa co jest tego przyczyna jeśli jest to soft to proszę o powiedzenie jak go zmienić krok po kroku nigdy tego nie robiłem w żadnym fonie a żebym zmienił go sam bo znalazłem na forum parę linków do softów ale żaden niejst opisany krok po kroku jak to zrobić
Z góry dzięki za od powiedz
Back to top
matyjasz
Post#2 05 Jun 2006 22:35
A powiedz czym dysponujesz, znaczy jakim sprzętem? Jeśłi masz SC, to proponuję pełen flash i powinno pomóc, jeśli okoliczności były takie jak mówisz
matyjasz
Back to top
contigsm
Poziom 7
Poziom 7
Post#3 05 Jun 2006 22:48
Re: e398 włacza sie ale kawisze nie działaja
Ja tez mialem taka ostatni ale to okazalo sie uszkodzenie mechaniczne...
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 05 Jun 2006 22:48
Back to top
dyzio88
Post#4 Post from the author of the topic 06 Jun 2006 13:52
mam program FlashBackup ale mi telefonu nie wykrywa a co do tego uszkodznia mechanicznego to jakie ono było coś na płycie poszło
Back to top
contigsm
Poziom 7
Poziom 7
Post#5 07 Jun 2006 02:07
Powiem szczerze...
Dobrze wykompałem i wygrzałem płyte... Pomogło :)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 07 Jun 2006 02:07
Back to top
Pablo1421
Post#6 07 Jun 2006 16:22
siema poczytaj na tej stronie
http://dhost.info/alareel/
Back to top
EndrYou
Post#7 13 Sep 2006 11:38
Gdyby ktoś miał podobny problem:
Za takie zachowanie często odpowiada filtr klawiatury (glass obok jej złącza) miałem dwa takie przypadki i pomogło wygrzanie tego elementu
Back to top
piranek21
Post#8 13 Sep 2006 17:07
Witam. Te układy to multipleksery. Jest ich dokładnie 5. Dwa na płycie głównej i trzy na płycie klawiatury. Wystarczy, że jeden z nich sie uszkodzi i klawiatura nie działa (blokuje się). Układ przy złączu klawiatury odpowiedzialny jest za joystick, a ten przy złączu kamery od przycisków bocznych. Najczęściej uszkadza się ten od joysticka w drugiej kolejności ten od bocznych no i zostają te na płycie klawiatury. Czasami pomaga poprawa montażu czyli wygrzanie ale nie zawsze i najczęściej na krótko. Załączam widok PCB z zaznaczonymi multiplekserami.
 Description:
0.00
 Filesize:  72.69 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Sep 2006 17:07
Back to top
komismaja
Post#9 13 Sep 2006 17:35
Panowie a nie lepiej prosciej podejsc pod to??
Miałem dzisiaj to samo działal tylko power on
wymiana plytki klawiatury w 100% rozwiazała problem
Back to top
piranek21
Post#10 13 Sep 2006 17:51
Tak tylko płyta klawiatury uszkadza się zdecydowanie rzadziej od multiplekserów na płycie głównej. A w takim przypadku wymiana płyty klawiatury nic nie pomoże
Back to top
Emil-Pelzak
Post#11 25 Sep 2006 23:42
mam ten sam problem działa tylko ON OFF joy tez nie działa i raz na jakis czas zadziała sobie przycisk od aparatu poglaśnia telefon :) jak to mam wygrzać ? telefon jest po zalaniu a i wsadzałem klawierke od motoroli E1 ale słyszałem ze tylko nowe płyty E398 odpala ją a raczej ta E398 nie jest noaw ma około 2 lata nawet ponad
Back to top
dyzio88
Post#12 Post from the author of the topic 14 Feb 2007 19:08
wgranie nowego softa pomogło
wgranie nowego softa pomogło temat zakoncznoy
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
6260 włacza się, ale każe skontaktować sie z sprzedawcą. (2)
C62 po simlocku Włacza sie ale.. (3)
nokia 6020 nie włacza sie ale flash wchodzi (8)
Panasonic gd67 nie włacza sie, ale wyswietla baterie (15)
Samsung u700 włacza sie ale nie ładuje (1)
Motorolex E1000 nie włacza sie, ale... (4)
n7260 ładuje ale nie włacza sie (5)
3310 flashuje sie ale nie włacza (12)
5310 po zalaniu nie wykrywa sim i nie działaja klawisze (ale je słychac) (4)
Nokia N70 Nie Włacza sie, świeci sie flesh (10)
Page generation time: 0.123 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
