Passat B6 2001 1.9 TDI klimatyzacja
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Passat B6 2001 1.9 TDI klimatyzacja
Author
Message
piter_ok1
Post#1 Post from the author of the topic 08 Jun 2006 08:39
Witam wszystkich będe robił przekładke klimatyzacji manualnej na climatronic, bawił sie juz ktoś w coś takiego, z jakimi niespodziankami moge sie liczyć. Jesli miał by ktos schematy po polsku do tych układów to byłbym wdzięczny. Acha i czy da sie wyciągnąć cały mieszacz powietrza bez rozszczelniania klimy, parownik jest taki sam w manualu i w climatroniku.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 08 Jun 2006 08:39
Back to top
mario_pl
Post#2 08 Jun 2006 08:51
Re: Passat B6 2001 1.9 TDI klimatyzacja
Przerabiałem i to nie raz....
Czeka na Ciebie troche zabawy... Ale jest to do zrobienia.
(zabawa dotyczy kabelkow)
Demontaż całego mieszalnika.
Powodzenia
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jun 2006 08:51
Back to top
szogun0
Post#3 08 Jun 2006 15:14
A jak z kwestią opłacalności takiej przeróbki??
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 08 Jun 2006 15:14
Back to top
SP7SEC
Post#4 08 Jun 2006 16:15
ja codziennie zajmuje się klimatyzacjami i na coś takiego bym się nieporwał ,może być tak że będzi trzeba wymienić całą centralke przepustnice no i dołożyć czujniki temp. itd popatrz tylko na schemat
Back to top
piter_ok1
Post#5 Post from the author of the topic 09 Jun 2006 07:06
No właśnie porównywałem schematy i wydaje mi sie że nie ma tak źle. Bardziej mi chodzi o to czy będzie trzeba zmieniać kodowanie deski rozdzielczej i komfortu.
Back to top
ADI_Si
Post#6 09 Jun 2006 12:42
najwazniejsze bys mial kompletna instalacje i wszystkie czujniki a reszta to juz wg schematow
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 09 Jun 2006 12:42
Back to top
gv
Poziom 8
Poziom 8
Post#7 17 Apr 2011 22:15
Witajcie,
Mam kłopot z moim Passatem B6. Mianowicie nie załącza się sprężarka klimatyzacji i nie zaczynają działać wentylatory.
Sprawdziłem, że bezpiecznik 5A po prawej stronie (od pasażera) był przepalony. Numer 15. Po wymianie sprężarka zaczęła działać normalnie na jakiś czas.
Następnie problem był taki, że pomimo sprawnego bezpiecznika układ nie startuje.
Wewnętrzny test klimatronika pokazuje zero błędów - komunikat i0.
Uzupełniałem niedawno czynnik w zakładzie zajmującym się klimatyzacjami, od tej strony jest ok.
Podłączałem samochód także do interfejsu VAG, gdzie nie wykazywał on błędów.
Proszę o pomoc gdzie szukać kłopotu, gdyż na pierwszy rzut oka jest to problem elektryczny - chyba że sprężarka jest uszkodzona lub zatarta - pomimo tego, że działała sprawnie po wymianie bezpiecznika.
Z góry dziękuję za sugestie, pozdrawiam
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Vw Passat B5 FL 1.9 TDI 130 km 2001. TURBINA (1)
Brak mocy VW Passat TDI 2001 r (11)
VW Passat, 1,9 TDI, 130 km, 2001 - rok (1)
vw passat b5 1.9 tdi 130 km 2001 r (7)
WV Passat 1.9 TDi 2001 B5 Fl automat (6)
vw passat 2001 lift 1.9 tdi (4)
Klimatyzacja w Vw Passat B5FL TDi,2004r. (7)
problem z klimatyzacja Passat 1.8 TDi (1)
Mułowaty passat 19 tdi 2001 r. - jaka przyczyna? (5)
Podgrzewane fotele - VW Passat B5, 2001, 1.9 TDI, 96KW (2)
Page generation time: 0.12 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
