| Author |
Message
panmechanik Poziom 20
#1
09 Jun 2006 19:24 Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
Witam ponownie w wolnym czasie(za dużo go mam :D) zmontowałem zasilacz wysokiego napięcia z cewki od samochodu(nie znam marki) nic nowego nie napisze jest to standardowy układ na NE555 zmontowany na płytce i na tranzystorze 2N3055 układem reguluje "moc" oraz czestotliwość.Schematu chyba nie musze dawać wszystko jest jasne...Na wszelkie pytania z chęcią odpowiem.Dodaje również mój schemat wraz ze wzorem płytki
| Description: |
| Filesize: |
151.98 KB |
| Description: |
| Filesize: |
147.82 KB |
| Description: |
| Filesize: |
151.1 KB |
| Description: |
| Filesize: |
150.09 KB |
| Description: |
| Filesize: |
142.87 KB |
| Description: |
| Filesize: |
143.26 KB |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
hv.rar |
| Contents: |
, Thumbs.db
, hv
See all... |
| Filesize: |
86.85 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Cyborg_3D Poziom 18
#2
09 Jun 2006 19:55 Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
Jakie największe napięcie osiągnąłeś na tym ?
Pozdrawiam !
| Back to top |
Google
09 Jun 2006 19:55 |
| Back to top |
kuras147 Poziom 17
Joined: 23 Feb 2006 Posts: 436 Location: ostrów wielkopolski
#3
09 Jun 2006 20:32 Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
w jakim programie moza otworzyc ten schemat :?:
jak podlaczasz to do wysokiego napiecia
| Back to top |
#4
09 Jun 2006 20:57 Re: Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
Schemat i płytka jest robiona w programie Eagle zapomniałem powiedzieć że zasilam go napięciem 12V a napięcie wyjściowe myśle ze wynosi około 30-35KV
| Back to top |
kuras147 Poziom 17
#5
09 Jun 2006 20:58 Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
a moglbys zapodac wiecej szczegulowych fotek :| nie za duze masz to napiecie wyjsciowe :?:
| Back to top |
crazy_88 Poziom 25
Joined: 19 Nov 2005 Posts: 7961 Location: z nikąd:P hehe
#6
09 Jun 2006 21:00 Re: Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
bardzo ciekawy projekt moze opiszesz na go bardziej w szczegolach:)
| Back to top |
IrekKo Poziom 22
#7
09 Jun 2006 21:40 Re: Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
Do czego można go wykorzystać?
| Back to top |
#8
10 Jun 2006 07:12 Re: Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
Plan pierwotny zakładał użycie tego zasilacza jako przenośne źródło wysokiego napięcia do świecy zapłonowej do odpalania silnika pulsacyjnego ale zrobiłem inny mniejszy układzik..Gdyby ktoś był zaintereowany poniżej podsyłam fotki mojego silnika...
| Description: |
| Filesize: |
135.37 KB |
| Description: |
| Filesize: |
140.29 KB |
| Description: |
| Filesize: |
135.85 KB |
| Back to top |
Paweł007 Poziom 19
#9
10 Jun 2006 11:12 Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
mogę tylko pogratulować. do czegu używasz tego silnika.
| Back to top |
mlody_elektronik Poziom 21
#10
10 Jun 2006 14:32 Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
Zaprezenuj tez sczegolowo ten silnik. Bardzo ciekaw jestem. BArdzo mnie iteresuje silnik mniej ten zailacz. Silnikow tu jeszcze nie bylo.
Ile ciagu otrzymojesz z tego silnika ??
Jakim paliwem go zasilasz??
Glosny chyba jest...
| Back to top |
#11
10 Jun 2006 15:49 Re: Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
Witam silnik pulsacyjny miał być napędem do samolotu zdalnie sterowanego...Ten egzemplaz jest wykonany ze stali przez co jest ciężki i raczej sie nie nadaje do użycia w locie ale następny będzie wykonany z aluminium.ciąg tego silnika jest mały około 2kg ale w zupełności wystarczy do napędzania średniego zdalnie sterowanego modelu.Zasada działania silnika pulsacyjnego jest prosta jak cep czyli powietrze wpada do dyszy Venturiego powstaje podciśnienie które zassysa paliwo(w moim wypadku etanol) wpada przez zawory w kształcie"kwiatka" które są wykonane z blaszki 0.2mm(wycinanane laserowo) mieszanka zapalana jest od świecy następuje detonacja i zawory sie zamykają a gazy wylatują dłuższa rurą tworząc podciśnienie i znowu otwierają sie zawory i cykl sie powtarza...niestety nie mam filmu z pracy tego silnika i moze w przyszłosci go nakręce a to dlatego że miałem mały konflikt z sąsiadami kiedy po raz pierwszy odpaliłem go..myśleli że III wojna sie rozpoczeła i chcieli dzwonić na policje podsyłam wam filmik pracującego silnika jednak nie jest ona nakręcony przezemnie pozdrawiam
Poniżej znajduje sie układ HV który zastąpił mi ten większy zasilacz...przy napięciu 9V pobiera około 0.5A iskra jest wystarczająca aby odpalić silnik
| Description: |
| Filesize: |
36.78 KB |
| Description: |
| Filesize: |
63.25 KB |
| Description: |
| Filesize: |
47.74 KB |
| Description: |
| Filesize: |
55.37 KB |
| Description: |
| Filesize: |
65.34 KB |
| Description: |
 Download |
| Filename: |
webdynajet1.rar |
| Contents: |
webdynajet1.wmv
See all... |
| Filesize: |
503.05 KB |
| Punkty: |
0.98 = 0.588 for transfer + 0.392 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Misbond Poziom 14
Joined: 01 Sep 2004 Posts: 153 Location: Gorzów Wlkp.
#12
27 Jun 2006 11:14 Re: Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
ciekawy jest ten śilniczek opisze go szeżej konstrukcje może jakiś schemacik, koszty wykonania, zastosowanie do modelu jest ciekawe, jak z temperaturą wydzielaną przeż to mąstrum, modelu nie spali?
| Back to top |
cyta Poziom 11
#13
10 Jul 2006 00:01 Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
ni jak tego nie moge rozczytac mamten program co wnim zrobion ten schemat i co nic
| Back to top |
Google
10 Jul 2006 00:01 |
| Back to top |
Czajnik1962 Poziom 10
Joined: 20 Mar 2005 Posts: 46 Location: Wydobywcze Królestwo
#14
21 Mar 2007 12:34 Re: Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
Witam :!:
Odbiegam od tematu ale nie moge otworzyć pliku ze schematem (schemat.sch).W Eagle pojawia się błąd :
Klikne na " Yes" i jest zamast schematu czarne tło.
Może ktoś wie co zrobić żeby otworzyć ten plik, bardzo mi na tym schemacie zależy.
Pozdrawiam :!:
| Back to top |
k4m3l Poziom 13
#15
21 Mar 2007 12:53 Re: Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
po prostu spadlem z krzesla widzac ten silnik :) nie ma slow na opisanie tego ... cudo .. .6/6 :)
jaki mniej wiecej byl koszt budowy tego stalowego silnika?
| Back to top |
#16
21 Mar 2007 21:48 Re: Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
koszty to jakieś 300zł...z czego większość kosztowało wycięcie (50sztuk) zaworów na wycinarce laserowej... Schemat jest prosty jak cep poniżej plik ze schematem i wzorem
| Description: |
 Download |
| Filename: |
HV.rar |
| Contents: |
gotowe.xls
, mojenr1.doc
, cw_1moje.xls
See all... |
| Filesize: |
100.86 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
21 Mar 2007 21:48 |
| Back to top |
the_one Poziom 11
#17
22 Mar 2007 02:21 Re: Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
masz moze jakies rysunki silnika? zwlaszcza przekroj bym chcial zobaczyc :P kiedys budowalem silniczek lockwooda-hillera ale nie dzialal ;)
| Back to top |
k4m3l Poziom 13
#18
22 Mar 2007 22:22 Re: Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
rowniez prosilbym o jakies rysunki, materialy na temat silnika :) pozdrawiam
| Back to top |
wojtek-nowik Poziom 10
#19
23 Apr 2008 12:49 Re: Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
sory że wracam do starego tematu ale ja też bym prosił o przekrój silnika
| Back to top |
areksz5 Poziom 17
#20
13 May 2008 07:41 Re: Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
Mam pytanie odnośnie tego małego generatora HV. Niewiem co to jest 22KPOT i także niewiem co to jest JP1 i oraz jak podłącze do tego baterie 9V to iskra co np sekunde będzie sama przeskakiwała ??. Proszę o szybką odpowiedź.:P
| Back to top |
ferdek21 Poziom 3
#21
22 May 2008 18:15 Re: Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
do''penmechanik'' nie chcial bys sprzedac tego silnika pulsacyjnego?
| Back to top |
raczek3 Poziom 19
Joined: 11 Dec 2007 Posts: 636 Location: Kazimierz Dolny
#22
26 Sep 2008 21:17 Re: Zasilacz Wysokiego Napięcia z cewki od samochodu |
Po co ten tranzystor skoro go nie ma na schemacie??
| Back to top |
