Gadu-Gadu zmiana hasła. Zmiana hasła nie powiodła się.
Adek8703 09 Cze 2006 21:38 17628 21
  • #1 09 Cze 2006 21:38
    Adek8703
    Mam problem mianowicie nie moge zmienić mojego hasła do serweru gg pisze na początku ze łączy sie z serwerem a pózniej ze zmiana hasła sie nie powiodła i żeby spróbować później, w tym sęk ze póżniej próbuje juz kilka miesięcy i cały czas to samo :| za pomoc wielkie dzięki!
  • #2 09 Cze 2006 21:41
    Artee18
    Instalowałeś jeszcze raz nowe gg??jeśli tak to sprawdź firewalla albo antywira jak masz czy ma dostep gg
  • #3 09 Cze 2006 21:59
    Adek8703
    instalowałem gg jak miałem format( zastawiałem pliki z kontaktami itp a pozniej wklejałem do nowego gg), a antywira i fajer cośtam nie posiadam jakieś sugestie??
  • #4 10 Cze 2006 16:45
    punisher999
    Sugestie tak. Zainstaluj antyvira i fajercośtam. Oraz zmień komunikator.
    EDIT:
    Możesz jeszcze zainstalować sobie starszą wesje gg np 6.0 lub 6.1 i tam spróbowac.
  • #5 11 Cze 2006 11:52
    Majtol
    Napisz jaka wersje masz GG. NAjnowsze maja bardzo wiele bledów i cieszko cos w nich zrobic.Polecam taj jak kolega wyżej..wersje sztarsza, najlepiej 6.0
  • #6 11 Cze 2006 14:09
    Adek8703
    a jak sprawdzić wersje gg??:|
  • #7 11 Cze 2006 14:19
    rob321
    Witam!
    Ja dawno przestałem korzystać z gg ale z tego co pamiętam to żeby sprawdzić wersje używaną gg to trzeba kliknąć pomoc a potem "o programie" jeżeli coś pokręciłem to serdecznie przepraszam
    r.s
  • #8 11 Cze 2006 14:19
    eweryst
    w menu gg powinienes miec zakladke "o programie" czy cos w tym stylu i tam bedzie wersja prgramu :)
  • #9 11 Cze 2006 18:50
    Adek8703
    Dzięki
    Czyli moja wersja gg to 6.0 i to ona jest powodem mojego kłopotu??
  • #10 11 Cze 2006 21:13
    eweryst
    z gg to wogole saq dziwne historie ... ostatnio mialem problem poniewaz importowalem kontakty i nie mogl przestac anulowalem ale w sumie i tak sciaglo mi kontakty :P a co do tego ze nie mozesz zmienic hasla to proponuje sprobowac u kogos innego sprobowac mozesz, poniewaz mialem kiedys tez ze niemoglem u siebie na kompie zrobic ani za importowac kontaktow. Ale jakos bylem gdzies indziej i bez problemu moglem wszystko robic :)
  • #11 11 Cze 2006 21:19
    TONI_2003
    Moderator
    Szanowni koledzy jeśli programy antywirusowe oraz zapory będą dobrze poustawiane to nie będziecie zwalać winy na GG czy Windowsa i wszystko będzie cacy !
  • #12 11 Cze 2006 22:24
    Adek8703
    nie mam zadnej zapory ani anty wira więc one odpadają, mam xp a o ile mi wiadomo on ma "wbudowaną" jakąś zapore i moze to właśnie ona jest powodem??
  • #13 12 Cze 2006 08:54
    Majtol
    Z GG są ostatnio takie problemy ze masakra. JA sie juz przezucilem na TLENA i polecam.. GG to shit!!!
  • #14 12 Cze 2006 09:12
    eweryst
    w sumie racja gg to shit :P nie dosc ze muli kompa to jeszcze sie tnie.... a co do zmiany chasla niestety musisz wylaczyc zapore "wbudowana" i wtedy sprobowac albo jak mowilem wczesnije skorzystac od kogos nnego z kompa ;)
  • #15 12 Cze 2006 10:59
    Adek8703
    wyłączyłem tą zapore i teraz odrazu wyskakuje mi: nie można połączyć sie z serwerem rejestracyjnym spróbuj ponownie póżniej :cry:
    Nie chce kombinować na innym kompie bo boje sie ze zmienie hasło i nie będe mogł połączyć sie na swoim kompie z gg
    Niech ktoś mi coś jeszcze dradzi z góry DZIĘKI !
  • #16 12 Cze 2006 15:30
    punisher999
    Jestem niemal pewnien że to wina gg. Po prostu zmień komunikator z którym nie bedziesz miał problemu.
    Im wyższa wersja gg tym więcej ma błędów. <-- z autopsji
  • #17 12 Cze 2006 19:03
    Adek8703
    jakoś się przekonałem do gg i mam do niego sentyment, jeśli zainstaluje tlena to utrace liste kontaktów itp z gg??
  • #18 12 Cze 2006 20:17
    artur.lubin
    Mnogość błędów w Gadu Gadu spowodowała, że zrezygnowałem z tej formy komunikacji.
    Przykład błędu: Piszę dane rejestracyjne i przy potwierdzeniu wyskakuje, że nie można zaktualizować danych, a w rzeczywistości są one poprawione. Obecnie korzystam jedynie ze SKYPE.
    Odpowiedź dla kolegi wyżej: nie stracisz kontaktów. Po instalacji programu Tlen przejmie on kontakty z GG.
  • #19 14 Cze 2006 19:37
    punisher999
    Polecam AQQ. Są jeszcza inne komunikatory np connect, miranda. Wpisz w google "komunikatory" albo "alternatywa gadu gadu" Komunikatorów jest cała masa a tych co obsługują protokuł gg jest coś koło 10. Naprawdę jest z czego wybierać.
  • #20 14 Cze 2006 23:30
    oleksy009988
    Polecam przeinstalować GG na najnowszą dostęopną wersję czyli 7.1 bulid 6, a wszystko powinno działaś. Tylko nie craków GG, bo w tedy możesz mieć problemy... Zmień hasło na czystym programie.
    Odnośnie wypowiedzi:
    Trochę się mylisz, bo najnowasze nie mają wiele błędów. Tylko jeśli ktoś używa nieoficjalnych wersj beta, tak jak to było z wersją 7, to się nie ma co dziwić, że się komputer wiesza czy coś. Wersje beta przeznaczone są dla betatesterów, którzy testują i piszą do programistów, jeżeli coś jest nie tak. A Wy zwykli, szarzy użytkownicy, dorywacie taką wersję, i od razy mieszacie ją z błotem, że to niedziała, że to jest źle. Wasz błąd, wasza wina.
  • #21 15 Cze 2006 08:24
    eweryst
    ja jakos sciagalem zawsze normlana wersje ze stronki nie beta i jakos zawsze mialem problemy .... zawsze mialem podobne problemy .... a ostatnio spotkalem sie nawet z tym, że niby ta wspaniala najnowsza wersja gg jest taka dobra ze nie mozna bylo sie zarejestrowac .....
  • #22 15 Cze 2006 09:27
    oleksy009988
    To już raczej wina tylko po Twojej stronie albo Twojego dostawcy neta. GG jest bardzo dobre, i ma niewiele błędów. Jedyne problemy GG to serwery, które czasem mają problemy, choć zdaża się to ostatnio bardzo, bardzo żadko.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
