Bonkot Poziom 23
#2
12 Jun 2006 11:27 Eagle obudowa 5pin TO-220 z 5 nóżkami z przodu. |
Najpierw używasz funkcji „info” na schemacie klikając na ten element, by dowiedzieć się w którym miejscu biblioteki on się znajduje (library, device). Otwierasz konkretną bibliotekę, naciskasz ikonę „package” i w okienku „Edit” szukasz takiej obudowy, jeżeli jej nie znajdziesz pozostaje narysowanie. Jeżeli jest zapamiętujesz jej nazwę i przechodzisz.do okienka „device”, otwierasz je i wyszukujesz ten element w okienku „Edit” i zatwierdzasz. Teraz masz ten element jest aktywny i w polu „New” wyszukujesz tą zapamiętaną obudowę. Klikasz na nią i wpisujesz w polu „Wariant name” jakiś znak (może to być litera lub cyfra), zatwierdzasz i już masz nową obudowę przyporządkowaną do tego elementu. Teraz przechodzisz do pola „connekt” i zaznaczając odpowiednio elementy w polach „pin” i „pad” klikasz na pole „connect”. Jeżeli już te pola (pin i pad) będą puste a wszystkie elementy znajdą się w polu „conection” zatwierdzasz i od tej chwili masz już nową obudowę do tego elementu. Wystarczy edytorze płytek wcisnąć „library –update all”i można zmienić obudowę tego elementu bezpośrednio na płytce.
