Sterowanie przekaźnikami: jak zaprojektować układ?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Electronic Circuits DIY ideas, problems -> Sterowanie przekaźnikami: jak zaprojektować układ?
Author
Message
ma_g
Poziom 8
Poziom 8
Post#1 Post from the author of the topic 14 Jun 2006 15:11
Sterowanie przekaznikami
Witam! Prosze o pomoc.
Mam problem z zaprojektowaniem urządzenia pod wzgledem elektroniki. Otóż urządzenie ma posiadać 6 przekaźników oraz sygnalizację diodową stanu przekaźnika (zielona dioda - rozwarta cewka, czerwona dioda zwarta cewka). Moj pomysl wyglada następująco :
Do ULN2803 podlaczam w wyzej przedst sposob 6 przekaznikow.
Moje pytanie brzmi, czy dobrze jest to zaprojektowane. Jak dobiera sie oporniki ?? Jaki to bedzie mialo pobor pradu. jak to liczyc. Moze macie lepszy pomysl...prosze o opinie.
Back to top
migod
Post#2 14 Jun 2006 15:52
odnośnie doboru oporności poczytaj tutaj: http://www.elektroda.pl/rtvforum/-font-colorblue-faq-diody-led-zasilanie-font--ytt490262.html
reszta też wygląda Ok.
pozdro,
migod
Back to top
zolciak
Post#3 14 Jun 2006 15:58
Mi sie wydaje ze obydwie diody bedą świeciły cały czas i przkaźnik równiez bedzie załączony.
Przemyśl to:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jun 2006 15:58
Back to top
Mariusz Ch.
Post#4 14 Jun 2006 19:50helpful post - solution
Re: Sterowanie przekaznikami
Troszeczkę wyprostuję.
Nie jest dobrym pomysłem wstawienie diody LED w szereg z cewką przekaźnika. Ogranicza to stosowanie przekaźników do typów z niskim prądem cewki ( maksymalnie 20 mA -> to też zależy od dopuszczalnego prądu diody).
Proponuje wykorzystać różnicę w napięciach przewodzenia diod LED koloru czerwonego i zielonego.
Schemat połączeń w załączniku.
Pzdr.
 Filesize:  20.04 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 14 Jun 2006 19:50helpful post - solution
Back to top
ma_g
Poziom 8
Poziom 8
Post#5 Post from the author of the topic 15 Jun 2006 10:48
dziekuje za pomysl !! sprawdze ten schemat i pomierze sobie, u mnie w tym schemacie cos bylo nie tak....
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 15 Jun 2006 10:48
Back to top
rasty
Post#6 15 Jun 2006 15:53
Tek układzik kol. Mariusz Ch. nie bedzie działał. Pozostaje napięcie resztkowe wyjścia ULN-a ok. 0,7 V i czerwony LED się nie zapali.
Trzeba dać szeregowo z zielonym LED-em z dwie diody np. 1N4148.
Wtedy będzie OK. :wink:
Back to top
Mariusz Ch.
Post#7 15 Jun 2006 17:07
:arrow:rasty
Masz rację. Przed zamieszczeniem schematu próbowałem na ULN 2804 Toshiby i działało. Widocznie trafiłem na wyjątkowy okaz. Trzeba dodać jedną lub dwie 4148 od strony masy dla zielonej LED.
Dzięki za zwrócenie uwagi.
Pzdr.
Back to top
rasty
Post#8 15 Jun 2006 17:47
ULN-y mają w srodku Drlingtony i z definicji musi być na wyjściu przynajmniej napięcie B-E.
Ale pomysł fajny :D
 Filesize:  4.75 KB
Back to top
al777
Post#9 16 Jun 2006 12:21
Dodam jeszcze jedną uwagę - PIN 10 układu ULN należy podłączyć do + napięcia zasilającego przekaźniki - dzięki temu diody zabezpieczające wbudowane w ULN-a będą ograniczać przepięcia występujące przy wyłączaniu przekaźników (inaczej żywot tego układu może być krótki).
Back to top
ma_g
Poziom 8
Poziom 8
Post#10 Post from the author of the topic 20 Jun 2006 11:01
Dziekuje za pomysly!! Zaraz zabieram sie za montaz tego :) Mam jeszcze pytanie nie da sie tego prosciej zrobic (bez tych diod) ?? Bo jednak troche sie komplikuje schemat. Drugim wyjsciem jest uzycie jeszcze jednego ULN'a ale to raczej odpada... ze wzgledu na miejsce na plytce...
Back to top
rasty
Post#11 20 Jun 2006 11:18
Bardzo nieuważnie czytasz. :roll:
Kol. al777 napisał:
A to znaczy, że diody są w środku ULN-a i nie trzeba dodatkowych. Starczy ich wspólny punkt (pin 10 ) dołaczyć do plusa i bedzie OK.
No...chyba, że chodzi o diody szeregowe z LED-em. Nie da się inaczej. Tak jest skonstruowany ULN i nic sie na to nie poradzi :cry:
pozdr.
Back to top
ma_g
Poziom 8
Poziom 8
Post#12 Post from the author of the topic 20 Jun 2006 11:29
Chodzilo mi o te diody szeregowe. Z podpieciem ULN nie bede mial problemow. A nie moglbym zamiast tych szeregowych diod 4148 dolozyc opornika przed zielony LED ???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Jun 2006 11:29
Back to top
rasty
Post#13 20 Jun 2006 13:32helpful post - solution
Możesz tak zrobić, ale tylko ograniczysz prąd LED-a. Może bedzie świecił tak słabo, że Cię to zadowoli ?
Tylko, żeby nie było tak różowo, musisz pamiętać o tym, że nie kazdy LED wytrzymuje napiecie wsteczne tak wysokie jak zasilanie np. + 12 V. Musisz zrobić próbę . Szeregowo z LED-em wstaw opornik np. 1 k i podłacz do zasilacza regulowanego , ale w kierunku wstecznym, żeby nie świeciła. Mierz napięcie na oporniku i podkręcaj powoli zasilacz. W pewnym momencie napięcie na oporniku zacznie rosnąc. Dioda wejdzie w obszar przebicia . Napięcie zasilacza w tym momencie, to dopuszczalne napięcie wsteczne diody. Jak będzie mniej niż co najmniej 1,5 x napiecie zasilania Twojego układu, nie możesz tych diod użyć w ten sposób. Pozostanie powrót do pomysłu pierwotnego, wariant B na rys.
pozdr.
 Filesize:  5 KB
Back to top
ma_g
Poziom 8
Poziom 8
Post#14 Post from the author of the topic 27 Jun 2006 09:25
Dziekuje za wyczerpujaco odpowiedz !! Temat uznaje za zamkniety :)
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Moduł MMnet03 - sterowanie przekaźnikami. (2)
AT89S51 sterowanie przekaźnikami (3)
Sterowanie przekaźnikami -mikroswitch (1)
sterowanie przekaźnikami (6)
Prośba o pomoc laika. Jak zaprojektować układ z włącznikiem? (6)
Impulsator diodowy na uC. Jak zaprojektować układ? (8)
Sterowanie przekaźnikami przez mikrokontroler (5)
sterowanie pięcioma przekaźnikami - jak to wykonać (34)
Jak zacząć? Jakiś prosty układ na diodach LED? Jak zaprojektować układ? (8)
Sterowanie przekaźnikami - układ (28)
Page generation time: 0.151 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
