stacyjka się zacina - opel astra I (96r')
jasiudj 15 Cze 2006 10:56 15742 15
  • #1 15 Cze 2006 10:56
    jasiudj
    Mam następujący problem, w moim oplu astrze I zaczęła zacinać się stacyjka – jest problem z przekręceniem kluczyka (pomiędzy stopniem 0 i 1 stacyjki.). Zanim odpalę samochód musze nieźle się namęczyć i naszarpać. Czy taką stacyjkę da się w jakiś sposób naprawić czy raczej tylko wymienić na nową???
    Dziękuje za wszelką pomoc.
  • #2 15 Cze 2006 11:21
    ekrecik83
    Kup w serwisie wkład do stacyjki/kostkę/ i wymień-będzie najtaniej.Nic tam nie naprawisz a na przyszłość z kluczykiem nie czepiać kilo złomu!!!
  • #3 15 Cze 2006 18:37
    _robert_
    Spróbuj rozruszać ją przy pomocy WD-40 lub czegoś podobnego, rurkę dołączoną do preparatu wsadż w zamek stacyjki i psikaj,po chwili włóż kluczyk i staraj się rozruszać stacyjkę.Powtarzaj tą operację do skutku.Jeżeli nie pomoże ratuję cię zakup używanej lub nowej o ile nie masz imo w kluczyku nie ma kłopotu z wymianą jeżeli jest nie obędzie się bez wizyty w serwisie...
    jeżeli nie masz immo...brakująca fraza
  • #4 15 Cze 2006 20:21
    kubus4995
    Jak nadmienił kolega ekrecik83 w tych oplach często padaja kostki stacyjki a wymiana nie jest kłopotliwa obejdzie sie bez sciągania kierownicy (wiadamo poduszka).
  • #5 15 Cze 2006 21:23
    jasiudj
    Wielki dzięki za wszelkie rady. Dzisiaj opracowałem sobie system na odpalenie mojej astry – przekręcam kluczyk do pozycji w której stacyjka się blokuje następnie naciskam na kluczyk (wciskam go bardziej w stacyjkę) i udaje się przekręcić J. Zdaje sobie sprawę że kiedyś może się nie udać... Jutro spróbuje z WD40. Immobilajzera nie mam, więc mama nadziej że ewentualna wymiana nie powinna być problemem. Czy ktoś się orientuje ile taka stacja może kosztować?
    Jeszcze raz dzięki za rady.
  • #6 15 Cze 2006 21:26
    _robert_
    Nowy wkład z jednym kluczem około 100zł...
  • #7 15 Cze 2006 23:10
    vvaldek
    wymien poki daje sie jeszcze przekrecic bo pozniej bedziesz musial ja wydlubac
  • #8 23 Cze 2006 00:21
    ekrecik83
    jasiudj
    bo przekombinujesz koledzy dobrze radzą.Pozd.
  • #9 26 Cze 2006 07:33
    Adam Walko
    Wymień jak najprędzej! Miałem przypadek, że koledze okruch z kołeczka
    tak się ustawił, że zablokował środnik, i ani w lewo ani w prawo a klucz w stacyjce. Skończyło się i tak wymianą a można to zrobić w dogodnym dla siebie terminie, a nie jak akurat kiedy jest pilny wyjazd. Jak kołeczki blokujące się już wytrą to nawet potrafi wypaść z otworu i ustawić się w najbardziej nieprzewidywalnym położeniu. Aby takie sytuacje nie występowały
    należy np. raz na pół roku nasmarować kilkowa kroplami lepszego oleju
    ( ja stosuję "olej do maszyn do szycia") przy pomocy igły i strzykawki
    środnik wraz z umieszczonymi w nim kołeczkami.
  • #10 26 Cze 2006 11:46
    Solo
    eh a moze po prostu podjechac z tym do odpowiedniego warsztatu gdzie wyjmą główkę stacyjki i ułoża jeszcze raz zapadki pod ten wytarty juz klucz? Szybko, sprawnie i w okolicach 80 PLN koszta :)
  • #11 26 Cze 2006 14:19
    adjar
    Mysle ze jeszcze innym powodem tego problemu moze byc blokada kierownicy. U mnie jesli rusze kierownica zanim zwolnie blokade przekrecajac kluczyk, ciezko potem go przekrecic.
  • #12 26 Cze 2006 17:19
    juurrek
    taki problem miałem w kadecie dorobiono mi nowy klucz (stary był wytarty) i problem minoł .Jest to najtańsza wersia
  • #13 26 Cze 2006 18:37
    Solo
    wcale nie taka najtansza bo jak to 96 rok to nowy klucz kosztuje okolo 150 pln (immo fabryczne). A wcale nie ma gwarancji ze z nowym kluczem ruszy.
    Pozdrawiam :)
  • #14 26 Cze 2006 19:01
    juurrek
    a kto dorabia klucze w autoryzowanym salonie? mnie dorobiono za30zł. w zwykłym zakładzie
  • #15 26 Cze 2006 21:41
    rafaltd
    A gdzie dorabiają klucze z immo za 30 zeta? Ja teź dorabiałem do siebie taki klucz i najtaniej to za około 100 zł udało mi się znaleźć.
  • #16 27 Cze 2006 10:54
    adjar
    A ewentualnie zawsze mozna zrobic obejscie i zamiast kluczyka - guzik :) W dwoch autkach mialem rozrusznik uruchamiany przyciskiem, bo stacyjka padnieta, a nie chcialem inwestowac.
Promocja -20%
Zamknij
tme
