Sub do mitsubishi cordia na 30-300-4-AP
bocian90 15 Cze 2006 22:01 3860 15
  • Sub do mitsubishi cordia na 30-300-4-AP
    Witam! Chciałbym przedstawić subik który wykonałem dla kolegi specjalnie do mitsubishi Cordia dlatego ma takie a nie inny kształt.Całość jest wykonana z płyty wiórowej.Objętość to ok. 40L strojenie na 35hz.Po jednej stronie głośnika jest zamontowany wzmacniacz a po 2 prawdopodobnie bedzie kondensator bo napiecie siada ale najpierw bedą załozone pożądnie przewody zasilające powinno pomóc.Całość oklejona jest wykłądziną za 5zł z obi.Zasilany jest wzmacniaczem Carpower który w mostku ociaga moc ok 225W.Dzięk jest zadowalajacy wsam raz do auta,chociaż w domu też jako tako sobie radził.
    Koszt całości wyszedł ok 550zł w tym:
    Wzmak ok. 220zł
    głośnik z przesylką ok. 180zł
    Elementy obudowy ok. 50zł
    Robocizna dla mnie 100zl
    Zdjęcie mam narazie jedno,jak podjedzie do mnie kolega to porobie fotek.
    Prosze o opinie pozdrawiam!
    Fajne!
  • #2 15 Cze 2006 22:52
    marniu
    Co to za dziwna konstrukcja obudowy jak to policzyc wogóle da się , ale nie powiem podoba mi się planuje zrobic na tym głosniku suba do vectry A czy 175 RMS go pobudzi bo właśnie mam taki wzmak w mostku BLAUPUNKT
    pozdrawiam marniu
  • #3 15 Cze 2006 22:54
    Nevon
    Super wykonanie
    tylko jakaś maskownica, naprawdę mi się podoba, tym bardziej że widziałem Twoje konstrukcje i doskonale widać jak nabierasz wprawy. Oby tak dalej!
  • #4 15 Cze 2006 23:09
    bocian90
    Witam!Dzięki za pozytywne opinie no z liczeniem było troche problemów (tzn z dobraniem proporcji).Jak już całość skleiłem,wsadzam głośnik a on nie wchodzi : / musialem wydłubać w dolnej sciance dziórę na jakieś 0,5cm na magnes i wszedł na styk .. ufff. A wybralem taki ksztalt dlatego ze sub miał być wysoki na 27cm a wybór padł na 30/300/4/AP wiec mógł byś tylko na górnej ściance co nie wchodzilo w grę wiec postanowiłem zrobić takeigo mutanta,przynajmniej jest miejsce na wzmak. Pozdrawiam!
    PS. wzmak 175W Powinien sobie poradzić
  • #5 16 Cze 2006 00:03
    Gibon007er
    trzeba bylo pokazac foteczke jak wyglada w samochodziku :)
    fajnie wyglada..
    ja dalbym tylko ciemne obicie :)
    mimo to wypassss
    pozdr :)
  • #6 16 Cze 2006 13:36
    229620
    Usunięty  
  • #7 16 Cze 2006 13:58
    bakss
    fajny krztałcik :) a policzenie b.łatwe:)
    objętość prostokąta V= polepodstawt*wysokość [V=a*b*h] i trójkąta V=polepodstawy*wysokość[V=a*h/2 * H] i potem to zsumować :D
  • #8 16 Cze 2006 15:39
    dolphin123
    dobra robota. co prawda wyglada na troche wiecej niz 40Litrow ale jak ma 40 no to super pomysl.
    pozdrawiam.
  • #9 16 Cze 2006 15:57
    lechoo
    Objętość prostokąta i trójkąta...?? heh...
  • #10 16 Cze 2006 16:50
    wojtek279
    chyba najlepiej oklejony sub jaki widziałem
    żadnych szpar i widocznych połączeń okleiny
  • #11 16 Cze 2006 17:45
    Popak
    Moderator DIY
    To dywanik a nie okleina :D
    Wygląda fajne ale ja bym ten wzmacniacz zabudował wraz z kondensatorem, a na zewnątrz plekse, a jak ktoś lubi podświetlenie do dać diody czy też neonik które by się zapalały po otwarciu bagażnika ;)
  • #12 17 Cze 2006 01:28
    qscgu
    jak dla mnie jakies diody neony w bagazniku to tylko jakis bajer... i mnie to sie wcale nie podoba natomiast kondensator i wzmacniacz moze byc widoczny, ale nie musi, tak samo nie musi byc jakas super zabudowa, wystarczy zwykla prostopadloscianowa obudowa.. co do konstrukcji to 5/6. naprawde polecam ten glosnik, do auta za 155 lepszego nie ma
  • #13 17 Cze 2006 07:47
    gregor10
    extra sub , mialem takiego u siebie przez 1,5 tygodnia, super ten glosniczek chodzi , i nie tak ze do auta nie ma lepszego , do domu to samo ! nie kupicie lepszego glosnika pod wzgledem tego jaka zadyme potrafi on zrobic.
    Pozdrawiam!
  • #14 19 Cze 2006 18:32
    crazy_88
    bardzo ciekawe i orginalne wykonanie 5 odemnie:)pozdrawiam
  • #15 19 Cze 2006 20:23
    Asienka19880601
    :D
    fajny i w miare elegancki subik:) jak dla mi spoko:]
  • #16 19 Cze 2006 21:14
    _RR_
    Bardzo mi się podoba, szczególnie ten kształt :D Wykonanie też super, nie widać żadnych pofałdowań ani łączeń kocyka. Wolałbym jakiś ciemniejszy kolor ale wiadono to zależy od gustu ale i tak siedzi w bagażniku. Przydała by się jeszcze jakaś fotka umocowanegu już subwoofera w bagażniku :wink: . Napewno gra dobrze a gdyby pokusić się jeszcze o kilka wacików więcej niż te 225 :D. Moja ocena 5+/6.
    Pozdrawiam :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
