dlaczego to jest połączenie szeregowe???
ander20 17 Cze 2006 12:18 6589 9
  • #1 17 Cze 2006 12:18
    ander20
    w linku
    http://rapidshare.de/files/23299281/zadanie.bmp.html
    zamieściłem pewne zadanie w których nie rozumiem dlaczego G1 i G2 są połaczone szeregowo jak załączę przełącznik W1 i W3. Nie widze tego połączenia szeregowego. Ponadto czy przyłączona masa do gałęzi gdzie jest przełącznik W3 odgrywa jakąś rolę?
  • #2 17 Cze 2006 12:23
    Masster
    Poziom 32  
    To połączenie nie ma sensu i to nie ważne który przełącznik włączysz. Ani na nich się nie odłoży napięcie a tym bardziej nie popłynie przez nie żaden prąd. A jak wyłacznik drugi będzie rozłączony to ten rezystor nie jest z niczym połączony tylko wisi sobie w powietrzu.
  • #3 17 Cze 2006 12:31
    Tdv
    Poziom 33  
    Pomijając fakt, że coś chyba jest na tym schemacie źle to generalnie rezystory przy zwartych przełącznikach W1 i W2 są połaczone szeregowo, a to dlatego, że na schemacie są pokazane nie rezystory a konduktancje G1 i G2, gdzie zgodnie z terminologią elektryczną G=1/R, czyli połączenie równoległe G daje w efekcie połączenie szeregowe R.
  • #4 17 Cze 2006 14:19
    ander20
    Tak naprawde treść zadania to:
    Dany jest termometr kontaktowy sterujący temperaturą suszarki poprzez włączenie lub wyłączonie grzałki G1 o mocy 4kW i grzałki G2 o mocy 2kW. Zasada działania układu w zależności od mierzonej temperatury T jest następująca:
    T<Ta oba grzejniki włączone równolegle
    Ta<=Tb włączony grzejnik G1
    Tb<=Tc włączony G2
    Tc<=Td oba grzejniki włączone szeregowo
    Td<=T oba grzejniki wyłączone
    Położenia grzejników przedstawione na rysunku oznaczyć symbolem "0",przeciwne symbolem "1"
    No i wiem jak to zadanie rozwiązać,bo było na wykładzie tylko nie widzę właśnie tego połączenia szeregowego. Ten obwód nie należy traktować jako to obwód taki ścisle elektryczny tylko symboliczny, że mamy napięcie zasilające układ 2 grzejników no i jak zrobić z tego połączenie szeregowe???Nie wiem ja nie widze tego połączenia szeregowego:(
  • #5 17 Cze 2006 15:08
    Tdv
    Poziom 33  
    No w takim przypadku, o ile schemat na rysunku jest dobrze przerysowany to nie mam pojęcia o co chodzi...
  • #6 17 Cze 2006 15:17
    jozefg
    Chyba ten rysunek jest coś nie tak... :|
    #7 17 Cze 2006 15:20
    Quarz
    Tb<=Tc włączony G2
    No i wiem jak to zadanie rozwiązać,bo było na wykładzie tylko nie widzę właśnie tego połączenia szeregowego. Ten obwód nie należy traktować jako to obwód taki ścisle elektryczny tylko symboliczny, że mamy napięcie zasilające układ 2 grzejników no i jak zrobić z tego połączenie szeregowe?Nie wiem ja nie widze tego połączenia szeregowego:(
    ja natomiast nie widzę we wskazanym linku z wątkowego postu rysunku:
    Natomiast treść przedstawionego zadania, przynajmniej dla mnie, jest przejrzysta i oczywista.
    Nie mogę wypowiedzieć się o rzeczonym schemacie załączania łączników, ponieważ go na rysunku nie widzę.
    Połączenie szeregowe, grzejników (rezystorów) to takie, kiedy koniec pierwszego rezystora łączony jest z początkiem drugiego.
    Natomiast zaciski zewnętrzne tak powstałego (jednego) rezystora to;
    - pierwszy pierwszego,
    - drugi drugiego.
    Moc pobieraną (przy założeniu tego samej wartości napięcia U zasilającego) można policzyć ze wzoru:
    P1,2=P1•P2/(P1+P2),
    Dowód;
    moce grzejników wyrażone przez napięcie zasilające oraz rezystancje wynoszą odpowiednio:
    P1=U^2/R1, ==> R1=U^2/P1, (1)
    P2=U^2/R2, ==> R2=U^2/P2, (2)
    przy połączeniu szeregowym rezystancja zastępcza wynosi:
    R1,2=R1+R2, oraz moc:
    P1,2=U^2/(R1+R2), (3)
    podstawiając wyliczone uprzednio rezystancje R1 i R2 z (1) i (2) do (3)
    mamy:
    P1,2=U^2/(U^2/P1+U^2/P2)=1/(1/P1+1/P2)=P1•P2/(P1+P2) cnu
    Greg
  • #9 18 Cze 2006 10:15
    Tdv
    Poziom 33  
    No w tym wypadku jak wlaczysz W1 i W3 to masz szeregowe połączenie grzałek, prąd Ci płynie od źródła kolejno przez W1, G2, G1, W3 do masy.
    Natomiast w tym układzie nie ma możliwości zrobienia połączenia równoległego, mało tego, nie da się włazyć samej grzałki G2 ani G1, czyli w dalszym ciągu masz coś źle narysowane.
    Żeby była możliwość właczenia samej G2 i połaczenia równoległego potrzebny byłby jeszcze jeden właczenik W4, podłaczony pomiędzy masę, a punkt wspólny grzałek.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
