| Author |
Message
WBART Poziom 16
#1
18 Jun 2006 19:37 megane 2000r |
witam wszystkich ,auto jak w temacie silnik 1,6 16v , w komputerze pokładowym działa wzsystko poza dystansem do przejechania na paliwie (mrugają kreski) , i przestała działać fabryczna blokada połączona z centralnym , standardowo blokuje sie paredziesiąt sekund po otwarciu centralnego i znowu trzeba zamknąć i otworzyć auto , tutaj wogule przestała się blokować , może ktoś z kolegów miał już podobny problem ,będę wdzięczny za wszelkie sugestie
| Back to top |
.:KoSik:. Poziom 16
#2
18 Jun 2006 22:17 Re: megane 2000r |
Może spróbuj ponownie przyuczyć BSI. Kiedyś miałem taki problem i okazało się, że coś się stało z BSI i trzeba było ponownie przyuczyć to ustrojstwo. :D
| Back to top |
WBART Poziom 16
#3
18 Jun 2006 23:20 Re: megane 2000r |
i tu się robi problem bo nie mam do tego sprzętu , w tym nawet ecu nie ruszę
| Back to top |
Google
18 Jun 2006 23:20 |
| Back to top |
mateo027 Poziom 19
#4
18 Jun 2006 23:46 megane 2000r |
Chodzi Ci o immo?00r. jest z transporderem i nie trzeba otwierac i zamykac drzwi (wersja fabryczna immo) a dyustans miga jak malo paliwa jest,moze cos w tym kierunku warto szukac skoro reszta dziala?
| Back to top |
WBART Poziom 16
#5
19 Jun 2006 07:27 Re: megane 2000r |
chodziło mi o fabryczną blokadę a nie o immo , która działała i przestała , a co do migającego dystansu to wiem że miga jak jest mało paliwa ale on miga nawet przy pełnym zbiorniku , kombinowałem jeszcze inaczej , niektóre francuzy miaływskażnik paliwa powiązany z czasem wtrysku i tu chyba tak jest , że przy tankowaniu wskażnik podnosił się na skutek sygnału z pływaka , ale schodził w dół na skutek czsów otwarcia wtryskiwaczy tylko myślę że gdyby nie dochodził sygnał z wtryskiwaczy to by średnie spalanie i chwilowe też nie działało ,widzę że bez podpięcia się nie obędzie , mam euroscana ale on robi meganki tyko na simensie
| Back to top |
Google
19 Jun 2006 07:27 |
| Back to top |
mczapski Poziom 23
#6
19 Jun 2006 08:00 Re: megane 2000r |
A o czym ty traktujesz z tą "fabryczną blokadą"? Chyba nie rozumiemy twoich problemów.
| Back to top |
Google
19 Jun 2006 08:00 |
| Back to top |
WBART Poziom 16
#7
19 Jun 2006 08:09 Re: megane 2000r |
opisałem wcześniej , standardowo megana oprócz immo ma blokadę zapłonu po otwarciu auta i nie odpaleniu go przez kilkanaście sekund blokuje zapłon(i dioda od immo szybko mruga) auto kręci i nie zapala , trzeba centralnym w pilocie zamknąć i otworzyć powtórnie i jest ok , nigdy nie zagłębiałem się co tym steruje , a tu podobno działała i przestała , więc może ktoś wie gdzie znajduje się ten sterownik , może ktoś ma jakiś schemat
| Back to top |
mateo027 Poziom 19
#8
19 Jun 2006 10:04 megane 2000r |
Mozesz powiedziec klientowi, ze tak dziala fabryczna blokada (immo po prostu) przed 97 rokiem. Nigdy nie spotkalem sie z takim jak mowisz blokowaniem zaplonu po 97 roku. Nawet w notach techn. napisane jest,ze od 97 roku (wprowadzenie plipa valeo-dekoder pojedynczy lub dekoder i czytnik transpordera) nie jest stosowana blokada z otwiraniem i zamykaniem.
Co do dystansu to myslalem,ze moze tu sie mozna skierowac,brak podawania sygnalu o ilosci benzyuny w baku do kompa pokladowego (realizowane jest to juz w zegarach).PS.Dobrze myslisz, w licznikach z kompem odejmowane jest paliwo zaleznie od spalania ale nie pamietam od 1/4 chyba dopiero. powyzej ilos jest normalnie mierzona. nie pamietam czy ADAC w meg. ma tryb serwisowy,jesli ma to zobacz czy tam jest wyswietlana poprawnie ilosc paliwa w litrach.
| Back to top |
WBART Poziom 16
#9
19 Jun 2006 22:18 Re: megane 2000r |
mógłbyś mi bliżej naświetlić ten tryb serwisowy
| Back to top |
mateo027 Poziom 19
#10
19 Jun 2006 23:40 megane 2000r |
podaj mi maila i typ techniczny auta (jak nie znasz to vin) to wysle ci NT o zegarach w meg. z opisem i fault finding.
| Back to top |
Google
19 Jun 2006 23:40 |
| Back to top |
WBART Poziom 16
#11
20 Jun 2006 07:23 Re: megane 2000r |
wielkie dzięki , dzisiaj będę miał to auto to wieczorem wyślę
| Back to top |
mateo027 Poziom 19
#12
20 Jun 2006 13:55 megane 2000r |
ok dawaj na gg albo mail od razu.
Pozdrowka!
| Back to top |
WBART Poziom 16
#13
17 Feb 2007 12:08 Re: megane 2000r |
samo się naprawił podobno więc klient się nie pojawił
| Back to top |
