Drugie życie Dap palladium ,czyli wzmaniacz o mocy 1 x 1700W
gothye 18 Cze 2006 21:11 67096 106
  • Drugie życie Dap palladium ,czyli wzmaniacz o mocy 1 x 1700W
    Witam wszystkich
    Chciałbym przedstawic zbudowany przeze mnie wzmacniacz. Jako dawca obudowy posłużył wysłużony już DAP Palladium 400.
    Wzmacniacz posiada moc ok 2x450W 4R ,2 x 900W 2R i w mostku ok 1700W dla 4R i 1 x 900W dla 8R.
    Budowa zasilacza:
    po otwarciu wzmacniacza na oczy rzuca sie ogromny transformator o mocy ok 2,7KVA z modyfikacją do audio zalewnym srodkiem żywicą ( www.toroidy.pl ) ,kazdy kanał posiada osobną sekcjie z transormatora 2 x55V mostek prostowniczy i 4 kondensatory 10000uF/100V troszke mała pojemność w zasilaczu ale niedługo planuje podwoić pojemnośc (pomysł z przyszłą płytką zasilacza podsuneło mi zdjecie jednego z wzmacniaczy ADS ) dzieki czemu łatwo sie da upchnąć zasilacz w tak wąskim miejscu.
    Ukłądy zabezpieczen oraz softstartu zasilane są z napiecia 22V z osobnej sekcji z transormatora zasilającego.
    Budowa wzmacniacza :
    w wzmacniaczu zastosowano 8 par tranzystorów 2sa1943/2sc5200 zamontowanych na radiatorze o wadze ok 3,5kg :D w układzie wejściowym zastosowany Opamp OPA 627,
    na płytce wzmacniacza (www.drukowane.pl) udało mi sie zmiescic cały wzmacniacz oraz w tylnej czesci układ zabezpieczeń wzmacniacza oraz mały układzic sterowania wentylatorem.
    Wzmacniacz został zbudowany z podzespołów dobrej klasy (rezystory metalizowane 1% ,płytka z solder maską i grubością miedzi ok.100um,kondensatory FM panasonic)
    wzmacniacz posiada zabezpieczenie przeciwkozwarciowe ,przeciązeniowe ,zabezpieczenie DC ,opóznione i przyśpieszone odłaczanie głośnika oraz nowy wskaźnik wysterowania, na płytce jest tez układ limitera ale ze względu na różne wartości obciążenia pominołem go w dalszej budowie
    Brzmienie : dzwięk z wzmacniacza jest bardzo zblizony do LM3886 (tylko moc nieta ;) jest bardzo klarowny ,wyraźnie słychac 3 czasem 4 plan w muzce jazz ,w przeciwieństwie do Dap ,bardzo dobrze prowadzi sie na nim odsłuch i słuchanie muzyki rockowej co na dapie dało sie odzuć zmydleniem dzwięku.
    Wzmacniacz słuzy głównie do napędzania subwoofera na 2 x JBL i znakomicie sie wywiązuje z swojego zadania .
    Waga wzmacniacz ok 42kg (waga łazienkowa :) ) trzeba sie pogimnastykować przed noszeniem .
    chiał bym przytoczyć anegdote do tego:
    na ostatniej impezie w czesciowo wyremontowanym pomieszczeniu nagłasniałem z swoim kolegą impreze i podczas grania z sufitu zaczął sypć drobniutko stropian z docieplenia :D bawiący ludze uznali to za efekt specjalny !
    natęzenie dziwięku z takiego zestawienia jest ogromne i nieodczuwa sie zmeczenia słuchając muzyki po całej nocy grania
    Koszt budowy ok 2000zł za wszystko ,zdobyte doświadczenie bezcenne ;)
    przepraszam wszystkich na niską jakość zdjęć ,zdjecia pochodzą z etapu uruchamiania wzmacniacza
    Fajne!
  • #2 18 Cze 2006 22:18
    synbmx
    konstrukcja konkretna, ja bym się bał podjąć wyzwania, no chyba że miałbym już gotowe elementy :wink: , nic innego tylko pogratulować takiej roboty, więcej takich i jeszcze lepszych konstrukcji
    powiedz jeszcze tylko jakie zniekształcenia są, bądź też jakie przewidujesz?
  • #3 18 Cze 2006 22:36
    chaka
    Ciekawi mnie w jaki sposób zamontowałeś tranzystory do radiatora? Czym są dociśnięte?
  • #4 18 Cze 2006 22:43
    Hefajstos
    Jestem pod wrażeniem!
    Co do trafa, to duże troszkę, tym bardziej, że 2Ω chyba rzadko się przydają... Poza tym można przyjąć, że z trafa 2700VA uzyskasz jakieś 2*1400W (trafo jest "twarde", więc nie siada. a o ciepło nie ma się co martwić, bo w muzyce średnia wartość mocy i tak będzie mniejsza).
    No ale dosyć czepiania się, w sumie clony 2*30W mają trafa 300VA;) Konstrukcja właściwie estradowa, ale do można by się pokusić o przetestowanie na jakichś Hi-Endowych kolumnach za XXXXX zł.
    Hefi
  • #5 18 Cze 2006 22:46
    ALTON
    Jestem pod ogromnym wrażeniem. Wykonanie takie jak fabryczne. Waga jest wręcz przerażająca ;). CUD MIÓD to zbyt delikatne określenie. Ocena 10/10. Jest to pierwsza konstrukcja z takim rozmachem. Nawet dap 2000 niema z twoim projektem porównania (a dokładniej mówiąc DAP1600/2000 to zabawka przy tym projekcie).
  • #6 19 Cze 2006 00:06
    specu1
    Skąd mozesz miec pojecie czy ten projekt jest dobry skoro schematu nie widziales?
    Zdecyowanie za ciezki. Nawet wzmacniacze zrobione po rusku o mocy 4 kW tyle nie waza . Mimo wszystko duzo za duze trafo. Ile wychodzi mocy na pare tranzy ? Zademonstruj dzialanie zabezpieczen;)
    W kazdym razie milo ze ktos robi takie rzeczy. Co ze znieksztalceniami? Sam robiles schematy? czy zmieniales juz istniejace?
  • #7 19 Cze 2006 10:05
    Exodos
    Buhahahahahaha, ciekawe który wzmacniacz o mocy 4kW waży mniej od tego?? No chyba że "Made in China" który ma mieć 4kW a ma naprawde 400 W.
    gothye ty to potrafisz dać czadu respect.
  • #8 19 Cze 2006 10:28
    Ash Ketchum
    Taki wzmak toby do domu w sam raz był :D . Jakość dobra, trafo z ładnym zapasem - dzięki niemu koncówka ma tę jakość i dynamike przy odsłuchu rocka. Tranzystory także dużo dają - nie żaden IRFP tylko typowe do audio. Co do mocy trafa to jest po prostu w sam raz. Jeśli się nie korzysta z 2R to 1.5kW możnaby dać - dużo mniejsze i lżejsze. Ale wtedy w mostku tylko 8R można dac. PRzy wyciąganiu mocy z trafa pewnie zacząłby grać dużo gorzej. To się nazywa konstrukcja - mocna, dobra jakościowo. Przynajmniej wiadomo co daje zapas zasilania. Co do masy to przecież nie będzie nikt z tym latał po polach. Koncówka mocy to nie buty dla biegaczy - redukcja wagi przynosi pogorszenie parametrów. Pojemności filtrującej toby się jeszcze te 2x tyle przydało :) .
    Co do chłodzenia - gdzie te radiatory były kupione? Jak jest z wiatrakami - oryginały te co były z końcówką czy jakieś inne?
  • #9 19 Cze 2006 10:41
    ALTON
    Jeżeli chodzi o pojemność filtrującą - osobiście zostawił bym tak jak jest. Zasilanie jest i tak bardzo sztywne ze względu na ogromne trafo. Po co tracić pieniądze jak i tak różnicy nie będzie widać?
  • #10 19 Cze 2006 11:46
    Ash Ketchum
    Na tym trafie możnaby zrobić 2x800-900w przy 4R tylko napięcie by musiało być wyższe - ciekawe czy 8 par mosfetów by to wytrzymało.
    Co do chłodzenia to pewnie ten DAP miał inne wentylatory niż np 2000 (wolniejsze) więc mogą okazać się za słabe.
  • #11 19 Cze 2006 12:07
    gothye
    Poziom 33  
    co do trafo to wzmcniacz pracuje w mostku przy 4R i zadko korzystam z stereo dla 4R chyba ze w domku ;) z trafka mozna by wyciscąc ok 2 x1400W /4r ale napiecie zasilające musiao by wynoscic 130V na strone ale tranzystory kosztowały by majątek teniej wyszyo by w mostku
    wetylatory są orginalne i wystarczają az nadto .wzmacniacz po 8h grania w mostku jest letni wetylator a przy pełenej mocy moze chodzic cały czas :D
    dzieki i pozdrawiam
  • #12 19 Cze 2006 14:24
    arcichowski
    czy te płytki nie są za blisko trafo?
    co do wykonania to duzo sie nie rózni od zwykłego dap-a, więcej tranzystorów, i mocniejsze trafo.
    Momo wszystko ciekawy pomysł , prosimy o schemat.
    pozdro
  • #13 19 Cze 2006 22:48
    gothye
    Poziom 33  
    w związku z częstymi pytaniami o schemat wzmacniacza zamieszczam go tu do pobrania dla wszystkich. ;) schemat jest z pspice z symulacji układu jedna zmiana dotyczy układu opeacyjnego na schemacie jest OPA2650 ale ja zastosowałem w wzmacniaczu OPA627 który juz posiadałem.
    schemat jest kontynacją PA300 elektora :) tylko pozmieniałem go troszke dostosowując do własnych potrzeb
  • #14 19 Cze 2006 23:07
    ALTON
    Schemat jest nadzwyczaj prosty. Aż zdziwienie bierze że takie efekty otrzymałeś. Jeszcze raz gratulacje !. Prąd spoczynkowy ustawiasz na stałe opornikami czy regulujesz pr'ką ?
  • #15 19 Cze 2006 23:21
    ige
    a czy mogl bys udostepnic wzor plytki drukowanej?
  • #16 19 Cze 2006 23:21
    mlody_elektronik
    KOnstrukcja profesjonalisty poprostu. Wszystko totalnie przemyslane.
    Troszke prowadzneia kabli mi sie nie podobaja bo jdnak to temp moze nabrac...
    Ocena 6/6.
    Co do porownania do DAP2000. To bym powiedzial ze to jest P2000 tylko na inna impedancje. Parametry dapp2000: 2x1000W/4ohm; 2x750W/8Ohm; 1x2050W/8OHM.
    Trafo w P2000 ma moc ok 2,5KW...
    W p2000 jest 4 pary na strone u ciebie dwa razy wiecej.
    Poprostu latwiej jest uzyskac 2KW na 200V niz na 150V. Ale zato nie da rady uzyskac stabilnego wzmaka na 2OHM. No chyba ze absurdalne liczby tranzystorów np 20 par.
    Reasumujac zrobiles P2000 na 2Ohm stabilnego. I z lepsza jakoscia dzwieku...
    Co do jakosci dziwku to poporstu zastosowales OPA jako operacyjny w DAP jest to inaczej rozwiazane.
  • #17 19 Cze 2006 23:22
    gothye
    Poziom 33  
    dzieki alton :D
    jakość dzieku wsporym znaczeniu zalezy od operacyjki nawejsciu i porównywałem z róznymi (tl071,ne5534 ) ale od jakiegos czasu miałem zrobic preamp na OPA627 i po włozeniu go do wzmancniacza pojawił sie uśmiech na twarzy :D to jest to !! co do rezystorków od biasu to tylko w pspice podczas symulacji zastosowałem rezystory ale normalnie zasosowałem Pr-k 2.2k 10 obr wartosc jest mniej wiecej zblizona do tej z pspice .
    pojawiło sie także pytanie jakie to ma thd.
    znalazłem niedawno model OPA627 i wstawiłem go do pspice i thd jest na wiec osiągnołem planowany rezultat ,niedługo sprawdze jak to sie ma w rzezywistości i dokonam pomiarów :)
    szkoda ze podzas budowy nieprzewidziałem 1 kwesti a mianowicie osobnego zasilania dla tranzystorów koncowych i osobnego dla czesci sterującej ,troszke wolnego miejsca mam tuż przy układzie poziomie ok 0.003% do mocy ok 300W dalej wztasta osiągając ok 0.04% dla mocy ok 420W /4R .SR/ wynosi ok 42V/us wejsciowym na radiatorze (3cm x 8cm) w którym mógł bym go jeszcze upchnąć ale dodatkowe trako juz nie wejdzie a szkoda ze na trafku głównym niepomyslałem o dodatkowej sekcji dla tej cześci układu .
  • #18 20 Cze 2006 22:03
    maxrider
    Moim zdaniem i bez tego zasilania osobnego dla tranzystoró masz dość mocy!!
    pozdrawiam!!
  • #19 21 Cze 2006 11:13
    romoo
    Użytkownik obserwowany
    Moim zdaniem udana konstrukcja. Solidne radiatory i zasilacz.
    Przy 70 V osiągnąłeś 450W/4 om?
    Sciągnąłęm schemat i jest idealny jeżeli chodzi poprawnie.
    I nie ma poco 2x odkrywać Ameryki.
    Zastanawia mnie zastosowanie jako driverow bd135,136 i Końcowych par 2sc5200 2sa 1302 (2sa 1943)?
  • #20 21 Cze 2006 12:06
    Witek86
    Świetna robota,solidne wykonanie, ale jako drivery bd135/6 niewiem czy one wytrzymają takie napięcie zasilania, uważam że powinny być bd139/bd140 lub bd911/12
  • #21 21 Cze 2006 12:16
    panterka
    Jako Q21 Q22 Q56 Q59 radziłbym dać coś lepszego. Może się zdarzyć, że Q22 i Q59 pójdą z dymem. Przy napieciu 70V wystarczy prąd 200mA i się już gotują. A tak pozatym ciekawa konstrukcja.
  • #22 21 Cze 2006 12:50
    Zumo
    Ladnie wykonane , i bardzo duża moc. Na jednym zdjęciu widziałem taki ogromny radiator , widać będzie problem z obudową :).
    5+
  • #23 21 Cze 2006 17:22
    maxrider
    Podziel się w końcu tą tajemnicą zkąd wytrzasłeś takie radiatory!! z góry dzięki!!
  • #24 21 Cze 2006 17:24
    gothye
    Poziom 33  
    hej
    co do tranzystorów sterujących to pierwsza para to MJE340/350 druga para to mje15033/mje15034
    radiatory są z dacpol :) koszt ok 100zl sztuka ,cięte z metra o profilu RM
  • #26 24 Cze 2006 15:31
    Franklin
    Jesli ktos moze nich to zrobi w pdf-ie z gory thx;)
  • #29 28 Cze 2006 20:18
    Franklin
    Ja jeszcze mam pytanko odnosnie zabezpieczen, jak one u Ciebie wygladaja jak by mozna prosci jakis schemacik czy cos w tym stylu.
  • #30 05 Lip 2006 18:39
    gothye
    Poziom 33  
    witam wszystkich
    taka mała zapowiedź :D
    w łapki wpadł mi dap900 z komletnie uszkodzoną elektroniką kondy w zasilaniu 4 x 4700uF co nawet ich niekwalifikuje do koncówki duzej mocy ale znalazłem i na to sposób postanowiłem ze stworze identyczny wzmacniacz jaki juz popełniłem :D czyli łatwym sposobem otrzymam 2 wzmacniacze kazdy o moy 1700W ,srednie plenerki juz spokojnie bedzie mozna zaspokoić dawką mocy
    niedługo zamiesze opis kolumn estradowych na 2x EMINENCE 15" wraz z zwrotnicą oraz wymiarami ,
    jestem ciekaw waszych spostrzezen i uwag na ten temat.
Promocja -20%
Zamknij
tme
