VW Golf IV - wariujące wycieraczki.
mistral99 19 Cze 2006 14:36
  • #1 19 Cze 2006 14:36
    mistral99
    Witam!
    Problem jak w temacie. W moim Golfie IV dość często po włącznieu wycieraczek i późniejszej próbie ich wyłączenia wycieraczki odmawiają posłuszeństwa. Po ustawieniu dźwigni wycieraczek w pozycję "wyłączone" dalej pracują - nie można ich w żadne sposób wyłączyć. Dopiero po jakims dłżym czasie przestaja pracować lub po dłuższym postoju.
    Podobnie sytuacja ma się do tylnej wycieraczki - jednak jest to o wiele rzdziej.
    Proszę napiszcie co może być pryczyną? Czy to układ elektroniczny sterujący, czy może przekaźnik?
    Z góry wielkie dzięki!
  • #2 19 Cze 2006 21:59
    tomekiiwona14
    Nie wiem dokładnie jak jest w Golfie, ale miałem kiedys podobny problem w 125p.Przy silniku wycieraczek musi być takie "ustrojstwo" które wyłancza silnik w odpowiednim połorzeniu wycieraczek. Dziwne by było gdyby stałelyby akurat na w połowie szyby. Wydaje mi sie że tu lezy cała przyczyna. Najprawdopodobniej sa nadpalone styki, trzeba przeczyscić i powinno chodzic.
  • #3 19 Cze 2006 22:08
    _robert_
    Raczej włącznik wycieraczek ,odłącz go jeśli to on wycieraczki przestaną działać.
    Nic innego nie wiąże ze soba silniczków tylnej i przedniej wycieraczki.
    Ewentualnie masa i jej ściąganie z jednego na drugi...
  • #4 26 Cze 2006 12:28
    mistral99
    czy do wymontowania gałki włączania wycieraczek potrzebne jest wymontowanie AIR BAG'u?
  • #5 26 Cze 2006 12:51
    andrzejluczuk
    Tak, potrzebne. i musisz pamietac o tym, zeby nie wlaczac stacyjki przy otwartym obwodzie poduchy bo zaswiecisz kontrolke na stale i potrzebna bedzie diagnoza.
  • #6 26 Cze 2006 14:45
    Gienek
    To nie wyłącznik wycieraczek, ale tak jak kolega tomekiiwona14napisał. Przy silniku wycieraczek, a konkretnie przy jego przekładni jest wyłącznik krańcowy (wyłączjący silnik, gdy pióra wycieraczek zejdą do dolnego położenia) i on bardzo często zawodzi (wystarczy by trochę smaru z przekładni dostało się między styki).
  • #7 26 Cze 2006 15:24
    andrzejluczuk
    Kolega Gienek ma racje mowiac, ze krancowy czesto zawodzi. W praktycze czesto sie spotyka tego typu historie. W tym jednak przypadku przyjrzalbym sie blizej wylacznikowi poniewaz kolega mistral99 napisal ze z tylna wycieraczka ma podobny problem. Nie da sie wykluczyc ze krancowka z tylu tez jest zawalona ale raczej rzucilbym okiem na wylacznik. Polaczenia masy tez czasto sa przyczyna bardzo dziwnych objawow, wiec to tez masz do sprawdzenia.
  • #8 29 Cze 2006 11:33
    mistral99
    co znaczy "połączenia masy"? gdzie to sprawdzic?
  • #9 29 Cze 2006 12:00
    wojtekryba
    Poziom 32  
    Gienek napisał:
    To nie wyłącznik wycieraczek, ale tak jak kolega tomekiiwona14napisał..
    a ja wam powiem że to wyłacznik wycieraczek i jestem pewny!!!
  • #10 13 Lut 2007 16:35
    mistral99
    witam
    przyczyna awarii był układ sterujący tylną wycieraczką.
    znajduje się on przy silniku tylnej wycieraczki pod osłoną klapy bagażnika. neistety trzeba było wymienić cały układ (meachanizm + silnik). Koszt używanego 150zł.
    Koniec tematu :)
    Wszytskim serdecznie dziękuje
