Passat szarpie przy przy¶pieszaniu na benzynie i gazie.
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Passat szarpie przy przy¶pieszaniu na benzynie i gazie.
Author
Message
xleninx
Post#1 Post from the author of the topic 19 Jun 2006 14:59
mam wielki problem. Mój passek silnik (9A 136 KM 2.0 16V) szarpie mi przy przy¶pieszaniu zarówno na gazie jak i na benzynie. Najbardziej szarpie przy przy¶pieszaniu (rzuca całym samochodem), jak wyrówna się obroty to jest w miarę OK. Przy przy¶pieszaniu gdy obroty wzrosn± powyżej 3000 jest wyczuwalne mniejsze szarpanie czasami zanika w ogóle.
Zacz±ł mi szarpać chyba od momentu jak przesunęła mi się kopułka i palec w jednym miejscu zwierał do kopułki.
Co mogło mi pa¶ć - cewka, przewody, ¶wiece, kopułka?
Może co¶ innego?
Z góry dzięki za odpowiedĽ.
Back to top
Qbu¶
Post#2 19 Jun 2006 18:16
Re: Passat szarpie przy przy¶pieszaniu na benzynie i gazie.
Zacznij od wymiany kopułki i palca,napisz jaka była przyczyna przesunięcia się kopułki(dla mnie to zastanawiaj±ce?). :D
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Jun 2006 18:16
Back to top
grek1
Poziom 3
Poziom 3
Post#3 19 Jun 2006 20:04
Miałem podobny problem w Opel Kadett 1,4.
Wymieniłem przewody WN.Jak ręk± odj±ł!!!
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Jun 2006 20:04
Back to top
manim
Post#4 19 Jun 2006 22:20
sprawdz zapobiegawczo sonde miłem ostatnnio takie cyrki jak padła
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 19 Jun 2006 22:20
Back to top
prezes11
Post#5 19 Jun 2006 23:28
tak jak powiedział Qbus uklad WN i tyle pozdr
Back to top
xleninx
Post#6 Post from the author of the topic 20 Jun 2006 18:46
Kopułka się przesunęła - zeskoczyła z rowka, jak opuszczałem silnik :) - moje niedopatrzenie.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 20 Jun 2006 18:46
Back to top
Qbu¶
Post#7 20 Jun 2006 19:22
Być może powstało jakie¶ pęknięcie w kopułce lub palcu przez które "uciekaj± iskry",nieraz wystarczy trochę wilgoci w kopułce i silnik "robi psikusy"To trzeba znaleĽć metod± prub i błędów(wymiana po kolei na dobre,sprawdzone)innej metody nie ma.SprawdĽ też zapłon może się przestawił :D
Back to top
xleninx
Post#8 Post from the author of the topic 20 Jun 2006 23:24
Czy zapłon mógł się przestawić je¶li kopułka jest na tych samych znakach i w instrukcji do tego silnika co¶ pisz±, że komputer sam ustawia zapłon. :)
Back to top
kolin384
Post#9 21 Jun 2006 09:49
zaplon w tym pasku mugl sie przestawic ale malo ustaw go na znaki i zobacz czy palec wychodzi na pierwszy cylinder a szarpie od wysokiego naoiencia
Back to top
xleninx
Post#10 Post from the author of the topic 13 Feb 2007 09:46
Zamykam temat....
Pomogła regulacja zapłonu + wymiana wysokiego napięcia (kable, palec i kopułka).
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Panda 1.1 strzela na gazie szarpie na benzynie (8)
Ford Cougar szarpie przy przy¶pieszaniu.... instalacja KME (7)
Seicento 900 , szarpie, dławi się przy przy¶pieszaniu (10)
Megane 2000r - szarpie i kicha przy przy¶pieszaniu (13)
AUDI 80 3A problem z silnikiem - przy przy¶pieszaniu szarpie (4)
Passat B3 2,0 16V szarpie na benzynie przy równej jezdzie (8)
Po nagrzaniu silnika i przy¶pieszaniu na gazie silnik szarpie i przerywa (2)
VW PASSAT 1.8T+Gaz Szarpie na gazie,brak siły.Na benzynie ok (2)
Clio 1.2 Szarpie na benzynie ,a na gazie jedzie super. (8)
Clio 1.2 Szarpie na gazie a na benzynie chodzi dobrze (3)
Page generation time: 3.506 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
