Samochodowy wzmacniacz mocy
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Audio Service -> Samochodowy wzmacniacz mocy
Author
Message
kocek
Post#1 Post from the author of the topic 03 Jul 2002 14:27
Zasilanie tego wzmacniacza zrobione jest na przetwornicy po wtórnej stronie powinno być jakieś +30 i -30 V.Problem jest takiże nie zawsze ta przetwornica startuje ( raz działa raz niedziała) wymieniłem elektrolity,wymieniłem wz.operacyjny 555 który tą przetwornicę wyzwala podstawiałem także te dwa elementy w obudowie jak taranzystor z 3 nózkami ( na jednym narysowane są dwie diody skierowane do siebie,na drugimm od siebie) te zabiegi niepomagają.W przetwornicy znajduje sie także 8 tranzystorów IRFIZ34G
Co może być przyczyną takiego zachowania ( wykluczam także zimne luty itp.)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Jul 2002 14:27
Back to top
Wojtek27
Post#2 03 Jul 2002 16:25
Co jest napisane na tych elementach które podstawiłeś.
Back to top
ElGregor
Post#3 06 Jul 2002 00:34
Przetwornice samochodowych wzmacniaczy najczęściej pracują bez stabilizacji (sprzężenia zwrotnego) dlatego dość łatwo można zlokalizować uszkodzenia. Te dziwne elementy z trzema nóżkami to podwójne diody prostujące napięcie po stronie wtórnej i raczej nie mogą być przyczyną niedomagania. Układ 555 to timer a nie wzm. operacyjny, może być na nim zrobiony generator, sprawdź obecność impulsów na n.3, tranzyztory to IRFZ34, mosfety mocy kluczujące uzwojenie pierwotne trafa. Sprawdź obwód STANDBY, przetwornice samochodowe uaktywniane są z radioodbiornika nap. 12V w momencie załączenia radyjka (np. napięciem automatycznej anteny). To wszystko co mogę powiedzieć bez schematu. Powodzenia!
Back to top
Dawid_d
Poziom 6
Poziom 6
Post#4 09 Jul 2002 21:35
Re: Samochodowy wzmacniacz mocy
mi rzadko kiedy chodzi coś na 555
ale jest dobra przetwornica na na scalaku SG.... dokładnie nie pamiętam ale była publikowana w praktycznym elektroniku jek chcesz dokładny numer to napisz d_dawid(malpa)interia.pl
Back to top
c+kozy
Post#5 12 Jul 2002 21:00
schematy wzmacniaczy
Poszukuję jakichkolwiek schematów wzmacniaczy samochodowych na razie do celów edukacyjnych. Nie mam pojęcia jak to pracuje a coraz częsciej można by na tym zarobić. Oczywiście jak sie uda naprawić a puki co jeszcze tego nie robiłem. :oops:
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 12 Jul 2002 21:00
Back to top
rubens
Post#6 13 Jul 2002 14:46
moja rada
1.odłącz od wyjścia przetwornicy układ wzmacniaczy
-obciąż żarówkmi wyjście przetwornicy (jedna żarówka miedzy zero i minus druga między zero i plus)
-zobacz jak będzie się zachowywałą przetwornica
2. zewrzyj zasilanie wzmacniacza z załączaniem (standby)
i poobserwuj
3.jeśli elektrolity wymieniłeś (wymień wszystkie w przetwornicy) to prawdopodobnie coś leży w układzie standby-tak jak radzi elgregor
spróbuj dokonać jakichś pomiarów -będzie łatwiej doradzać
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 13 Jul 2002 14:46
Back to top
Botanix
Post#7 27 Jul 2002 23:34
Słuchajcie chłopaki podłączyłem wzmacniacz na tda 1562q pod 12V ale zamiast tam gdzie plus dalem minus i coś strzeliło od tego momentu wzmacniacz nie daje oznak życiał .Co mogło się zepsuć????
Back to top
andy_o
Post#8 28 Jul 2002 03:45
Działaj tak dalej . Uczestnicy tego forum będą mieli co robić !
Back to top
andy_o
Post#9 28 Jul 2002 03:52
Ja też !
Back to top
Darekkk
Post#10 28 Jul 2002 10:04
Normalka. Poleciał jakiś elektrolit - mi też tak się na początku działo :))))
Back to top
Piotrek Cieśliński
Post#11 26 Aug 2002 16:48
tak jak napisał Kolega, poszedł elektrolit albo sam scalak. Jak na tym drugim jest porządna rysa no to go masz z głowy. Mi kiedyś sie zapalił żywym ogniem :D
Back to top
hki
Post#12 26 Aug 2002 19:35
sdf
mam schemat przetwornicy.
sadzac z opisu jest nawet dobra.
przetwornica_12na30.zip
 Filename:  przetwornica_12na30.zip
Download
 Contents:  przetwor...a30.pdf
See all...
 Filesize:  535.89 KB
 Punkty:  1.05 = 0.63 for transfer + 0.42 for the user (set automatically)
Back to top
Tremolo
Post#13 30 Aug 2002 03:35
555
Jakoś też nie mam zaufania do NE 555 - juz pierwszy raz jakieś 8 lat temu jak byłem w 5 klasie podstakówki budowałem kita na NE 555 to nie działał. W szkole średniej to samo. Istnieje wiele odmian NE 555. Układ ten ma bardzo wiele zastosowań zarówno w cyfrówce jak i analogówce. Powinni zrobić jakąś nauke na temat tego urządzenia. Dotychczas tylko jedno urządzenie na 555 mi działało prawidłowo był to przurzutnik bistabilny...
Wymienił bym wszystko co wiąże się o 555... na jakiś inny patent nie pamiętam już symboli ... sorki
Back to top
Mirek71
Post#14 31 Aug 2002 03:06
Czesc
To fakt ja tez wole uPC 494 w przetwornicy,ale nie nalezy tak demonizowac tego 555 - radze spokojnie pomierzyc,poczytac pdf-a 555 i pomyslec :-)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 31 Aug 2002 03:06
Back to top
Świr
Post#15 01 Sep 2002 23:27
Ja zbudowałem kilka przetwornic na 555 i działały bez problemów. A jeśli chodzi o TDA 1562 to poszedł i scalak i elektrolity!!!
Back to top
tknefel - GORKY
Post#16 06 Jun 2003 23:05
Wzmacniacz Magnat Classic 1000.
Spalil sie! :cry:
Sponiewieral glosiki w samochodzie znajomego spowrotem zalozylem do swojego i sie :sm2:
Byl podlaczone na wejscie sygnalowe przewody od radia(bylo wylaczone), sam wzm. byl byl prawidlowo zasilany mial podlaczony przewod remote niemial tylko obciazenia.
Dwa razy szczelilo.
Po otwarciu okazalo sie ze tranzystory MOSFET w przetwonicy sie spalily ,bylo ich tam 12 (po szesc rownolegle na gałąź)Z jednej strony wszystkie 6 a z drugiej jeden.
Czym to moglo byc spowodowane i czy moglo uszkodzic wzmacniacz.
A jeszcze dodam ze generator w przetwornicy byl na NE555
Byc moze to jego wina, moze bylo nierownomierne wypelnienie czestotliwosci.
Czy jak zamoze te tranzystory ( byly to IRFZ 34) czy to sie moze powtorzyc??
Pomocy.
 Filesize:  14.66 KB
Back to top
grzechhh
Post#17 07 Jun 2003 00:28
to naprawde musiało być badziewie jak w przetwornicy siedział 555, niedopuszczalne. układom tym podczas pracy potrafią się zdażyć stany nieustalone a wtedy nie dużo trzeba żeby odetkało wszystie tranzystory w tym samym momencie co kończy się efektownym spaleniem.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
wzmacniacz samochodowy<<>> (28)
Wzmacniacz samochodowy (25)
Wzmacniacz samochodowy (1)
Wzmacniacz średniej mocy na tranzystorach HEX-FET mocy 63W (9)
Wzmacniacz D klasy samochodowy - usterka stopnia mocy (8)
Wzmacniacz samochodowy Atlanta - spalona końcówka mocy? (3)
Pomysł na wzmacniacz. Wzmacniacz samochodowy jako końcówka mocy. (16)
wzmacniacz samochodowy (2)
wzmacniacz samochodowy (22)
Page generation time: 14.339 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
