Śmiesznie prosty układ nie działa - dlaczego??
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Optoelectronics Visual Effects -> Śmiesznie prosty układ nie działa - dlaczego??
Author
Message
pcurylo
Post#1 Post from the author of the topic 21 Jun 2006 19:57
Witam, poniższy rysunek przedstawia zbudowany przeze mnie układ. Teraz mój problem: Podając napięcie na diodę transoptora nie załącza się przekaźnik, załączy się dopiero po chwilowym zwarciu kolektora i emitera w tranzystorze, przy czym wyłączy się dopiero po wyłączeniu napięcia na diodzie. Układ jest banalnie prosty, mimo to nie działa. Dawałem też większe napięcie na część "wtórną" układu (18V) i dalej to samo. Przekaźnik jest na 12 V. Dałem również diode równolegle z przekaźnikiem (odwrotnie spolaryzowaną) czego nie widać na rysunku. POMOCY!
 Filesize:  10.93 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 21 Jun 2006 19:57
Back to top
Zdzicho
Post#2 21 Jun 2006 20:05
Widocznie tranzysto transoptora nie nasyca się. Czy dioda transoptora świeci ? Włącz rezystor z nią szeregowo i zmież spadek napięcia, to coś wyjaśni.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jun 2006 20:05
Back to top
PiotrM
Post#3 21 Jun 2006 20:09
Re: Śmiesznie prosty układ nie działa - dlaczego??
Sprawdź parametry transoptora i przekaźnika. Najprawdopodobniej jest za mały prąd kolektora i nie może on wysterować cewki przekaźnika.
Trzeba zastosować układ Darlingtona.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 21 Jun 2006 20:09
Back to top
pcurylo
Post#4 Post from the author of the topic 21 Jun 2006 20:56
Spadek na diodzie wynosi 1,2V. Przy zasilaniu obwodu napieciem 18V Napiecie Uce przy świecącej diodzie a nie załączonym przekaźniku wynsi 14V a po załączeniu przekaznika ok 5V, czyli tranzystor nie wchodzi w stan nasycenia, ale przekaznik i tak powinien sie załączyć bo "katalogowo" powinno mu wystarczyc 12V a ma 14V
Back to top
Mefu
Post#5 21 Jun 2006 23:08
najłatwiej będzie jak dasz tam drugi tranzystor i połączysz je w układ darlingtona. Wtedy nawet niewielkie błysnięcie leda nasyci tranzystory.
Back to top
Mariusz Ch.
Post#6 23 Jun 2006 11:05
Tak jak narysowałeś, tranzystor w optoizolatorze jest typu NPN. Przenieś obciążenie (cewka przekaźnika) do obwodu kolektora a emiter podłącz do masy. Reszta w załączniku.
Pzdr.
Zapomniałem dodać z jakiego powodu to połączenie nie działa. W tym układzie jak na twoim rysunku, potencjał emitera jest wyższy od potencjału bazy wywołanego światłem diody LED. Fototranzystor jest zatkany.
 Filesize:  9.6 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 23 Jun 2006 11:05
Back to top
pcurylo
Post#7 Post from the author of the topic 24 Jun 2006 19:38
Faktycznie - jak to człowiek czasem nie pomyśli... zaraz sie biore za układ.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Prosty robocik oparty o układ LM339. Jeden silnik nie działa. (14)
Włączanie migającej żarówki - układ. Dlaczego to nie działa? (4)
Dlaczego układ (uC, diody led) nie działa? (3)
Rejestr - dlaczego ten układ nie działa? (2)
Dlaczego mój układ nie działa? (3)
Prosty układ mosfet nie działa na PCB (33)
Prosty układ z diodą LED; dlaczego nie działa? (16)
dlaczego to działa (układ logiczny) (7)
Prosty układ z jednym tranzystorem, jak działa ? (4)
Zadanie z PUCu. Dlaczego ten układ tak działa? (9)
Page generation time: 0.128 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
