| Author |
Message
s_ice Poziom 13
#1
13 Jun 2003 19:30 Karta dĽwiękowa na ISA |
Cze¶ć!
Mam pytanie. Czy wszystkie karty dĽwiękowe na ISA, działaj± pod DOS bez sterowników tj. SB16 (wystarczy wpisać SET BLASTER=a220 ....?)
Czy to jest zależne od slotu w którym jest karta zainstalowana?
Bo nowe karty (najtańsza za 40zł) wogóle nie działa pod DOS ,trzeba jakie¶ emulatory instalować, a programy odtwarzaj±ce dĽwięk i tak trzeszcz±, a dĽwięk jest do kitu (bufor DMA przerywa i trzeszczy przy końcu - karta CMI83...).
| Back to top |
Google
13 Jun 2003 19:30 |
| Back to top |
bobeer Poziom 20
#2
13 Jun 2003 19:39 |
jesli masz na mysli gry pod DOS
to najlepiej wsadz sobie w isa sb 16 albo kompatybilna
i po sprawie
zreszta jakie najpopularniejsze karty na isa sie uzywa ?
| Back to top |
Google
13 Jun 2003 19:39 |
| Back to top |
krzydan Poziom 16
#3
13 Jun 2003 19:43 |
Obawam się iz bez sterowników nie pójdzie, chyba że jaka¶ gra DOS'owa ma wbudowan± obsługe kart dżwiękowych (SB, SB PRO , czy innych) wtedy poleci ci bez sterowników tylko musisz ustawić w ustawieniach danej gry zakres I/O i przerywanie .
Ale jezeli znasz dokładny model karty to bez problemów sci±gniesz sterowniki dos DOS czy WINDOWS.
| Back to top |
Google
13 Jun 2003 19:43 |
| Back to top |
Tomek11r Poziom 19
#4
13 Jun 2003 20:39 |
Pod DOS nie trzeba sterowników. Obsługa karty przez soft odbywa się przez bezpo¶rednie odwołania do I/O, IRQ i DMA. Po to wła¶nie SET BLASTER.... i config w grach.
Żadna karta na PCI nie będzie prawidłowo działać z softem DOSowym bez emulatora. Bardzo różnie z nimi bywa, niestety. A używaj±c DOSa wywoływanego np. z Winows98 to już zwykle jest porażka.
Najlepszy do gier dosowych jest goły, prawdziwy DOS i prawdziwa karta na ISA.
| Back to top |
elektryk Poziom 26
#5
13 Jun 2003 22:09 |
Miałem kiedy¶ orginalnego Sound Blastera 16 i do niego były dostarczone steroniki pod dos. Bez nich w niektórych grach nie działa dzwięk, ale były takie z którymi był problem je¶li sterownik był załadowany do pamięci.
| Back to top |
Google
13 Jun 2003 22:09 |
| Back to top |
studi Poziom 16
#6
13 Jun 2003 22:37 |
Generalnie większo¶ć kart ISA zarówno te z obsług± PnP jak i te które nie były konfogurowane poprzez PnP ale miały konfiguracje zapisan± w pamięci NVRAM i nie posadały zworek do prawidłowej pracy potrzebuj± sterowników uruchamianych z poziomu pliku CONFIG.SYS
Dodatkowo czę¶ć kart tj. GRAVIS, ENSONIQ, ESS, OPTi karty zgodne ze standardem WSS oryginalnie pracuj± na adresach i/o zbliżonych do 0x530 a nie jak oryginalny blaster na 0x220 co powodowało, że musiał być uruchamiany TSR pozwalaj±cy wł±czyć emulacje SB Pro (niekiedy SB 16)
Z nazwy chipsetu wnioskuje że jest to karta C-Media więc sterowników i dokumentacji możesz szukać tu
| Back to top |
