| Author |
Message
fartuch Poziom 11
#1
22 Jun 2006 17:12 problem z obsluga lcd w asm |
napisalem program w asemblerze dla uC 89C51 , ktory wyswietla na lcd temperature na podstawie obliczonej wartosci podawanej z przetwornika a/c. problem mam z tym, ze po wlaczeniu zasilania na lcd nic sie nie wyswietla. wydaje mi sie ze problem jest w inicjalizacji , ale pewnosci nie mam. bede wdzieczny za wszelka pomoc w uruchomieniu. zalaczam program
| Filename: |
temp_89C51.txt |
 Download |
| Contents: |
| Filesize: |
3.88 KB |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Tdv Poziom 22
| Back to top |
Google
22 Jun 2006 18:25 |
| Back to top |
fartuch Poziom 11
#3
25 Jun 2006 12:29 problem z obsluga lcd w asm |
tak, interfejs jest 8 bitowy, w tym tygodniu bede mial dostep do programatora, wiec skorzystam z twojego pomyslu na inicjalizcje.
zastanaia mnie jednak fakt, ze nawet podswietlanie nie dziala ,chociaz podpialem je identycznie jak w dokumentacji. wydaje mi sie, ze nawet przy zlej inicjalizacji podswietlanie chyba powinno dzialac. mam wiec podejrzenie, ze LCD moze byc uszkodzony, czy sluszne ?
| Back to top |
Google
25 Jun 2006 12:29 |
| Back to top |
McRancor Poziom 24
#4
25 Jun 2006 12:34 problem z obsluga lcd w asm |
Słusznie, ale diagnoza uszkodzenia podświetlania jest bardzo prosta, bo jest to tylko obwodzik z diodami i rezystorem, sprawdź czy wogóle podświetlanie jest obecne
| Back to top |
Google
25 Jun 2006 12:34 |
| Back to top |
fartuch Poziom 11
#5
25 Jun 2006 14:30 problem z obsluga lcd w asm |
piny od podswietlania podpialem zgodnie z dokumentacja i do tego microswitch, kiedy go nacisne podswietlanie nie dziala :/
| Back to top |
Tdv Poziom 22
#6
25 Jun 2006 14:34 problem z obsluga lcd w asm |
Bo podświetlania może nie być w tym konkretynym wyświetlaczu. Parę razy spotkalem się też z wyświetlaczami, w których obwód wyświetlacza był przerwany i trzebabyło wlutowąc zworkę albo opornik, żeby zadziałało.
Prześledź na płytce jak idą połaczenia z podświetlania.
| Back to top |
Zaquadnik Poziom 20
#7
25 Jun 2006 14:51 Re: problem z obsluga lcd w asm |
A ja z kolei spotkałem się z LCD, który miał odwróconą biegunowość od podświetlenia, także to też warto sprawdzić ;)
| Back to top |
fartuch Poziom 11
#8
25 Jun 2006 23:56 Re: problem z obsluga lcd w asm |
nie umiem sobie z tym poradzic :/
czy waszym zdaniem potrzebne sa tu jakie zworki lub oporniki ?
w zalaczniku zdjecie LCD
| Filename: |
lcd.rar |
 Download |
| Contents: |
See all... |
| Filesize: |
1.03 MB |
| Punkty: |
2.06 = 1.236 for transfer + 0.824 for the user (set automatically) |
| Back to top |
Google
25 Jun 2006 23:56 |
| Back to top |
McRancor Poziom 24
#9
26 Jun 2006 01:34 problem z obsluga lcd w asm |
Przylutuj kable bezpośrednio do A i K i zobacz czy zaświeci, jeśli tak do dołóż rezystor żeby za duży prąd na diody nie szedł i nie przejmuj się zworkami
| Back to top |
