Jaka instalacja gazowa do opla Corsy 1.0 ecotec
Ajro 22 Cze 2006 17:56 5922 14
  • #1 22 Cze 2006 17:56
    Ajro
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Chciałem się zapytać znawców tematyki gazowej w samochodach osobowych, mianowicie:
    Jaką można założyć instalację gazową do tego samochodu (corsa B rok 98)
    Ile taka instalacja może kosztować?
    I czy ten samochód ma wielopunktowy wtdysk paliwa czy jedno punktowy bo poinformowano mnie, że w tym pierwszym instalacja jest o wiele droższa
    Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
  • #2 22 Cze 2006 20:46
    małek
    żadna instalacja gazowa !!!
    po pierwsze wielopunkt na pewno - mogą być różne kolektory dolotowe, po drugie motronic 1.5.5 po trzecie mały silnik = beznadziejna oszczędność na gazie
  • #3 22 Cze 2006 21:54
    Ajro
    [/quote]po drugie motronic 1.5.5 po trzecie mały silnik = beznadziejna oszczędność na gazie
    Małek co to znaczy motronic 1.5.5?
    A druga sprawa mój znajomy ma w Fiacie uno z 97r o silniczku 997ccm instalację gazową i sobie ją bardzo chwali. Pytam o instalację do tak słabego autka ponieważ nie zależy mi na osiągach samochodu, tylko na najtańszym jego tankowaniu. I ile kosztuje w moim przypadku taka instalacja, bo ponoć juz za 1200-1400zl mogę ja zainstalować?
  • #4 22 Cze 2006 23:10
    damkoz
    Podejrzewam że tam jest wtrysk wielopunktowy, teraz zależy jaki kolektor czy plastikowy czy metalowy koszt jeżeli plastikowy ok 3500zł a metalowy 2000-2500zł. Z instalacją za 1500zł to ja bym uważał - jeżeli jest to wielopunkt to jest instalkacja bez kompa taka jak się montuje w starych fiatach i ładach, ponadto wtedy nie przejdziesz przeglądu dobijasz silnik niszczysz katalizator i napewno za bardzo nie pooszczedzasz ;-) owszem da sie założyć nawet butlę turystyczną na siedzenie pasażera za 200zł ale oszczędza się jeżdzac na gazie a nie przy wyborze instalacji
  • #5 23 Cze 2006 07:03
    Ajro
    Dzięki za opowiedź,
    Widzę, że jednak ta instalacja dla mnie nie jest za tania, a 3000 lub 4000tys nie będę płacił, ponieważ autem rocznie robię ok 1000-1500km. Czyli w moim przypadku raczej by się długo zwracała. Pozostaje spalać benzynę, a mam takie pytanie troche z innej beczki, czy duszenie się silnika przy dodawaniu gazu sporadyczne, może być powodem zanieczyszczonego gaźnika?
  • #6 23 Cze 2006 08:55
    damkoz
    jeżeli mówisz o owej corsie to jest to nie możliwe bo tu nie ma gaźnika.
  • #7 23 Cze 2006 13:39
    IWEX100
    Boże kto tu się wypowiada???? Jedna zasada jeżeli nie znam tematu to się nie wypowiadam, myślę że jest to normalne. W Twojej Corsie masz trzycylindrowy silnik na wielopunktowym wtrysku paliwa z plastykowym kolektorem. Instalacja u nas (sekwencyjny wtrysk gazu) kosztuje 2.300,00 zł ze zbiornikiem w miejsce koła zapasowego.
    Więcej informacji: www.iwexautogaz.pl
  • #8 23 Cze 2006 14:00
    damkoz
    o ciesze się ze się znalazł spec który aż tak świetnie się zna na wszystkim i moze doradzić a dokładnie przepisać to samo co kilka postów wyzej. Co do cen to gdy miałem założyć gaz do swojego auta również spotykałem flachowców oferujących insta 2 gen za 1500- 1800 i dzis cieszę się że do takich partaczy nie pojechałem - Broń Boże nie twierdze że każdy kto oferuje usługę tanio robi coś źle, ale świetnym wyznacznikiem jest opinia urzytkowników, najlepiej jechać do danego warsztatu i zapytać jaki jest u nich czas oczekiwania na montaż na oguł u takich co do pracu używają głównie młotka i przecinaka nie ma kolejki a naprawde dobrych warsztatów trzeba czekać kilka tygodni mimo że ceny są o 50% wyższe.
    Pozatym ceny zależa tez od regionu kraju, ja podałem ceny jakie obowiązują w Szczecinie a tu tanio nie jest gdyż warszaty ustawiają się pod cene niemiecką ;-)
  • #9 23 Cze 2006 14:44
    Ajro
    Chyba jednak zrezygnuję z tej instalacji, ale ponieważ ktoś mi odpowiedział na pytanie o gaźnik, postanowiłem nie zakładać nowego tematu tylko spytać się jeszcze szybciutko, co może dolegać autu, że się tak zachowuje i czy naprawa tego to spory wydatek, mniej wiecej ile?
    [/quote]
  • #10 23 Cze 2006 15:08
    damkoz
    jeżeli duszenie polega na szarpaniu w szczegulności na niskich obrotach podczas przyspieszania to w pierwszej kolejności wymień przewody WN i świece.
  • #11 23 Cze 2006 18:31
    Ajro
    Duszenie polega na tym, że ja naciskam na gaz i nie ma efektu a po jakiejś sekundzie lub dwóch następuje dopiero przyspieszanie. Nie zdarza się to za każdym razem, ale jest uciążliwe szczególnie przy wyprzedzaniu, bo ja mu na gaz a on po dwóch sekundach dopiero reaguje. To dla tej usterki też świece i kable wn?
  • #12 23 Cze 2006 21:35
    damkoz
    raczej nie, to bardziej gdyby było szarpanie przy niskich obrotach, powinieneś jechać na diagnostykę komputerem, mi to wygląda na tps albo przepływomierz ale można sobie domniemać, tam podłączą pod kompa i wyjdzie które urządzenie ma nieprawidłowe parametry.
  • #13 23 Cze 2006 23:34
    Ajro
    dzięki wybiorę się w poniedziałek i napiszę po wszystkim co było
    narazie
  • #14 24 Cze 2006 07:54
    IWEX100
    damkoz masz racę że są warsztaty które pracują młotkiem i przecinakiem tylko ja montuję auto-gaz od 14 lat, mam oddział w Łodzi i hurtownię instalacji LPG, więc nie należę do tych zakładów. Cena jest niska z powodu bezpośredniego kupowania instalacji od producentów w większych ilościach a co za tym idzie otrzymujemy dobre upusty.
    A co do cen na zachodzie Polski to masz rację, że są podciągane w związku z klientami z niemiec.
  • #15 24 Cze 2006 10:58
    damkoz
    Wiem że wy macie dwa warsztaty i kilka znajomych mi osób zakładało u Was gaz i są zadowoleni dlatego napisałem że należy zapoznać się z opiniami użytkowników. Ale chodzi mi np o tajemnicze okazje w regionach gdzie np średnia cena instalacjio 2g to 2000 a ktoś wyskakuje że założy za 1200 następnego dnia przyjeżdzasz do takiego warsztatu a tam na podjezdzie spalone audi bo mechanikom coś nie wyszło ;-) a taką sytuację widziałem w szczecinie albo zakładają inst 1 gen i wciskają kit że to jest 2 gen. Niestety takich mechaników w naszym kraju jest jeszcze sporo.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
