| Author |
Message
Sadomaso Poziom 6
#1
23 Jun 2006 17:15 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
Witam jak zrobic kolumny do takich glosnikow nisko tonowych i jakie do tego najlepiej srednio i wysokotonowe .I jakie zwrotnice do tego ? Jakie wymiary kolumn najlepiej by bylo z bass-reflex .moze jakies inne propozycje codo glosnika niskotonowego z zalozenia bede uzywal tych kolumn w domu i imprez czasem w plenerze
http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=64&vItemDB=itemdb
wiem ze takich tematow bylo duzo ale niemoglem znalezc nic konkretnego ...
| Back to top |
procekkk Poziom 20
Joined: 13 Nov 2005 Posts: 883 Location: Mrągowo, 3city
| Back to top |
mizgu Poziom 16
#3
23 Jun 2006 17:53 Re: Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
Mam ten twór ale w roli suba do robienia hałasu (innego zastosownia nie widze :) dla niego ). Nierób na nim kolumn bo to zupełnie się nie opłaca co najwyżej suba zbij na nim. A kolumny do niego zrób na szerokopasmowcach typu gds lub na teslach za 20zł (po 2 na kolumne) do tego gwizdek tubowy i będzie ok. A teraz dlaczego się nie opłaca po 1 głośnik ten ma za niską sprawność na plener po2 trza wpakować w niego min 200w sin po3 cena 140zł+koszt wysyłki x2 a gds30/30 polski to od ceny za darmo do 50zł no i wystarczy nawet 10w i jest już hałas :)
| Back to top |
Google
23 Jun 2006 17:53 |
| Back to top |
ige Poziom 23
Joined: 16 May 2004 Posts: 2771 Location: Zielona Góra
#4
23 Jun 2006 21:17 Re: Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
do tego glosnika trzeba miec naprawde mocny wzmacniacz bez tego to strata kasy,ostatnio robilem na nim suba dal kolegi i po podlaczeniu pod poczciwego tedzika glosnik ledwo co sie ruszal dopiero po podlaczeniu pod holtona400 zaczol grac jak nalezy,ale jesli juz bys sie zdecydowal to bierz wersje 4Ω poniewaz bedzie ja owiele latwiej zasilic
| Back to top |
procekkk Poziom 20
#5
24 Jun 2006 16:58 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
Sadomaso, napisz czym planujesz zasilac kolumny, i ile masz kasy na wydanie, w takim przypadku latwiej bedzie cos doradzic :)
| Back to top |
Sadomaso Poziom 6
#6
27 Jun 2006 10:16 Re: Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
Mysle ze bede mial nato jakies 600zl a wzmaka to technics 4x 150w ale niestety niepamietam modelu bo jeszcze go niemam usiebie :D ale slyszalem jak ten wzmak zasilal gosniki 260w 8ohm i gral pieknie ....jedyne co mi potrzeba to projekt kolumny z BR oraz jakie glosniki srednio i nisko tonowe mam wsadzic , no i oczywiscie zwrotnica ;p
| Back to top |
ige Poziom 23
#7
27 Jun 2006 11:33 Re: Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
4x150w to on napewno niema jak juz to 2x150w w co watpie,podaj model tego wzmacniacza,a wracajac do tematu zaluzmy ze ten wzmacniacz ma te 150w(ktorych pewnie niema) to jak dlamnie stanowczo zamalo na tego stx,na twoim miejscu zamist 42 zainteresowal bym sie czyms z seri 32/xxx/xx
| Back to top |
Sadomaso Poziom 6
#8
28 Jun 2006 10:31 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
ten wzmacniacz ma 4 kanaly po 150w to jestem pewien ale to tylko przykladowy wcale niemusi byc ten wzmacniacz on ma kanaly a+b na 18nastce kumpla gral dwa glosniki po 260w + tuba 400w 8ohm ale wlaczalismy tylko co jakis czas zeby nieposzla bo wzmacniacz na 8ohm ale naprawde dobrze gralo i bylo czuc moc (wlasciciel tego wzmaka ma juz popekane sciany w domu :D ) oc\ywiscie moge sie zaopatrzyc w mocniejszy wzmak to nieproblem ....ten wzmak ma taki wentylatorek ztylo jesli kmus cos to mowi. czy podja by sie ktos wykonania projektu takiej obudowy ? bylbym bardzo wdzieczny
| Back to top |
ige Poziom 23
#9
28 Jun 2006 11:07 Re: Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
podaj lepiej model tego wzmacniacza
| Back to top |
Sadomaso Poziom 6
#10
29 Jun 2006 16:33 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
dobra niewazne jaki to wzmacniacz bo tak czy siak wzmaka sobie zalatwie dobrego pod te glosniki rozchodzi mi sie tylko o wymiary pudla BR oraz o glosniki GDS i gwizdek z reszta dam sobie rade
| Back to top |
ige Poziom 23
| Back to top |
Sadomaso Poziom 6
#12
30 Jun 2006 01:57 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
no probowalem na WinISD ale tam pisze ze jest bład w wiekszosci parametrow chyba nawet wszystkich a spisywalem je ze strony stx a tam niebylo kilku podanych ale jaka reszta glosnikow i zwrotnica do tej kolumny ?!!!
a moze ma ktos gotowy projekt w WinISD ?jesli tak to niech wrzuci tu pliczek klikam zato "pomógł" a jakbym dostal gotowy projek takiej kolumny z opisamymi GDN i GDW to oddam swoje punkty :D
| Back to top |
-ArtuR- Poziom 17
#13
30 Jun 2006 08:49 Re: Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
Nie wiem czy o to chodzi ale tutaj masz plik z parametrami tego glosnika. wczytujesz je do Winisd i masz....
| Filename: |
STX GDN 42_300_8SC (nowa seria).rar |
 Download |
| Contents: |
STX GDN ...ia).wdr
See all... |
| Filesize: |
534 Bytes |
| Punkty: |
0.00 |
| Back to top |
Google
30 Jun 2006 08:49 |
| Back to top |
Sadomaso Poziom 6
#14
30 Jun 2006 14:31 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
jest tak samo jak sam wpisze tylko ze wiecej :D pisze ze sa blędy jakies takie okienko wyskakuje ale kliknolem "pomogl" bo teraz wiem ze niebardzo da sie to w ten sposob zrobic :D ... potrzebuje tylko wymiary BR ,zwrotnice , i jaki sredniotonowy i wysoko a moze lepiej zrobic tylko z gwizdkami , jak tak to jakie ?
| Back to top |
-ArtuR- Poziom 17
#15
30 Jun 2006 14:39 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
jezeli chodzi o BR do tego glosnika to przy budzie 70l dajesz BR o sred 10cm i dl. 14cm co da strojenie na 40Hz
| Back to top |
Google
30 Jun 2006 14:39 |
| Back to top |
Sadomaso Poziom 6
| Back to top |
-ArtuR- Poziom 17
#17
30 Jun 2006 17:59 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
ten br co ci wczesniej policzylem to jest dla 1 szt
Jezeli chcesz 2 BRy to mozesz dac 2x sr 10cm i dl 36cm lub 2x sr 8cm i dl 22cm wybierz taka opcje jak ci sie podoba.
PS. te sredniaki i wysokie od STXa nie sa najlepsze.... na sredne wes ARP Tesli a na wysokie ARVke tez od Tesli lub sc10n od Visatona
| Back to top |
mizgu Poziom 16
#18
30 Jun 2006 18:32 Re: Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
Sadomaso według mnie te kolumny nie mają sensu no ale to twoje pieniądze, 520zł za głośniki hmm a masz 600 to na 100% nie jesteś w stanie zrobić im porządnych bud które nie będą drgały przy byle pierdnięciu, mylisz się twierdząc że sprawa bud i reszty duperel to grosze
| Back to top |
-ArtuR- Poziom 17
#19
30 Jun 2006 18:43 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
mizgu skad wiesz ze autor np. nie bedzie mial plyt na obudowe za free?
| Back to top |
Sadomaso Poziom 6
#20
30 Jun 2006 19:49 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
z plytami nie problem z klejami itp tez wiec budy to nieproblem ... gdzie dostane te glosniki tesli ? jest jakas strone internetowa albo jesli ktos z wrocka to moze wie gdzie sklep ? :)
| Back to top |
-ArtuR- Poziom 17
#21
30 Jun 2006 21:09 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
Tesle kupisz tutaj http://empire.com.pl/ lub poszukaj na allegro
| Back to top |
Sadomaso Poziom 6
#22
30 Jun 2006 22:51 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
rozrysowalem sobie troche projekt od reki ale w skali i 70L to troche malo zeby zmiescic tam te wszystkie glosniki przednia plyta musi miec 60cmX70cm bo inaczej BR niezmiesze lub bede mial duze problemy i przy tych wymiarach najmniejsza objetosc wychodzi mi 125l :/ moze macie jakies inne propozycje co tdo wymiarow ?
| Back to top |
trailong Poziom 17
#23
30 Jun 2006 23:02 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
Sadomaso zawsze możesz zrobić "ślepą" komore gdzie nie będzie żadnych głośników ;)
| Back to top |
-ArtuR- Poziom 17
#24
30 Jun 2006 23:03 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
jezeli buda wychodzi zbyt duza to wstaw tam poprzeczke tak aby bylo te 70l
| Back to top |
Sadomaso Poziom 6
#25
01 Jul 2006 01:04 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
hmm no dobry pomysl to rozwiazuje wszystkie moje problemy :)
to teraz tylko szykowac kase i zamawiac :D
| Back to top |
-ArtuR- Poziom 17
#26
01 Jul 2006 09:23 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
to teraz czekamy na gotowy produkt w DIY :D
| Back to top |
Google
01 Jul 2006 09:23 |
| Back to top |
Sadomaso Poziom 6
#27
01 Jul 2006 17:46 Re: Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
no niestety... bede mial troche mniej kasy wiec wpadlem na pomysl zrobic tylko z tego woofer czyli bym zrobil obudowe 70l te BR na 40hz ale mam jedno pytanie ,jak to jest bo slyszalem ze sa wzmacniacze co sa wewnatrz obudowy co tylko zasilaja glosnik i jakbym mial wzmaka 150w na kanal to jakbym do niego to podlaczyl ze wzmakiem 300w w srodku to by gralo ? i czy wogole jest to mozliwe i oplacalne ...albo jakies inne pomysly jak zrobic zasilanie do tego zeby mozna bylo grac jego na maxa i zeby przytym 2x mildton 80 gral i nieposzedl z dymem po 10min
mam pomysl zeby podlaczyc dwa wzmacniacze naraz jeden do mildtonow drugi do suba ... jeden wzmacniacz to akurat mam tylko wymaga drobnej naprawy bo skrzypi i trzeszczy jeden kanal (prawy) a jest to diora ws 354
http://allegro.pl/item111557655_mega_moc_najlepszy_w_swojej_klasie_600w_do_suba_.html
to bedzie dobre ? moze ktos wie gdzie znajde cos innego ale zeby dal mi te 300w a byl tanczy bo ponad zlotowka za 1watt ? :D
| Back to top |
mr_nuke Poziom 16
Joined: 21 Dec 2003 Posts: 292 Location: Wojkowice Kościelne
#28
03 Jul 2006 22:37 Re: Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
| mizgu wrote: |
| Mam ten twór ale w roli suba do robienia hałasu (innego zastosownia nie widze :) dla niego ). Nierób na nim kolumn bo to zupełnie się nie opłaca co najwyżej suba zbij na nim. A kolumny do niego zrób na szerokopasmowcach typu gds lub na teslach za 20zł (po 2 na kolumne) do tego gwizdek tubowy i będzie ok. A teraz dlaczego się nie opłaca po 1 głośnik ten ma za niską sprawność na plener po2 trza wpakować w niego min 200w sin po3 cena 140zł+koszt wysyłki x2 a gds30/30 polski to od ceny za darmo do 50zł no i wystarczy nawet 10w i jest już hałas :) |
A teraz mam pytanie do ciebie skąd weźmiesz gds30/30 do 50zł?
Bo w takiej cenie to byłbym zainteresowany zakupem, bo to świetny głośnik.
Ale pytam jeszcze raz gdzie widziałeś za taką cenę ten głośnik?
| Back to top |
mizgu Poziom 16
#29
05 Jul 2006 11:48 Re: Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
Czasami na allegro się trafią za 50zł tylko trzeba czekać na okazje (to morze trwać nawet 2-3miechy :) ) lub od kumpli, a ja to mam gdsy za 50zyla wtedy kiedy dostane lub kupie kosz od gds lub gdn30/60(kosz i układ magnetyczny taki sam jak w gds (mam jeszcze 3szt) i do tego mam dostęp do orginalnych membran wraz z tą trąbką no i składam to w całość i jest gds jak nowy :) (membranka droga bo z trąbką 35zyla ale się opłaca bo to 100% orginał) no i czasam jescze cewka to +5zyla, i w ten oto magiczny sposób gds za 50zł
| Back to top |
mr_nuke Poziom 16
#30
05 Jul 2006 22:13 Budowa kolumn do STX GDN-42-300-8-SC |
Ale składak to nie orginał, albo ja jeszcze nie mam wprawy w klejeniu ;)
Na allegro widziałem w tej cenie ale jakieś zamienniki o efektywności 92db, a nie 97db jak w gds30/30.
A gdzie nabywasz cewki do tych gds`ów? Bo co prawda nie szukalem na necie, ale u nas w sklepie z głośnikami nie ma takich cewek.
| Back to top |
