Zestaw do kina domowego :)
tgaudio 25 Cze 2006 00:15 6171 20
  • Witam, chciałbym przedstawić swój zestaw kina domowego ( na razie tylko fronty opisuję). Większość użytych głośników pochodzi ze stajni VISATON więc i spodziewany efekt końcowy powinien być dobry :)
    Zestaw budowałem po kolei w pewnych odstępach czasu ze względu na koszta i brak czasu.
    FRONT
    Dwie kolumny frontalne zawierają niskotonowce W200S 8 ohm, średniotonowce M10 8ohm oraz wysokotonowe DTW 72 8ohm. Obudowa oczywiscie br strojona do ok 40Hz. Pojemnosć wewnętrzna to 35 litrów, wytłumiona na każdej ściance po ok 3cm. Do wytłumienia użyłem syntetycznej kołdry co moze być śmieszne ale sprawdziło sie rewelacyjnie. Skrzynka wykonana według standardowych zasad z mdfu 18mm. Tylko sklejany z mocnym dociskaniem-wkręty mogłem zastosować ale z braku czasu zarzuciłem. Srzynie i tak są bardzo sztywne i mało rezonują nawet przy dużych ciśnieniach :)
    Zwrotnice to 4*12dB/okt z częstotliwościami podziału na 1 kHz oraz 8kHz, zatem kolumny dysponują sporą mocą. Cewki o większej indukcyjności to cewki z drutem fi 1,2mm na rdzeniu walcowym z dwoma dyskami, pozostałe to cewki powietrzne na drucie 1,2 lub 0,8mm. Kondensatory są MKP Janitzen Audio 400V, zatem hi endem leci :), kondensatory o większych pojemnościach to unipolarne kondensatory do torów audio ( dwa połączone bipolarne na 100V ). Ze względu na wyrównane SPL głośników nie ma tłumika wysokotonowca-specjalnie wybierałem głośniki też pod tym względem.
    Wykończenie to okleina dzika grusza-pod kolor mebli w pokoju. :) Są także maskownice czarne. Z tyłu terminale pozłacane, w środku kable na miedzi OFC 2*2,5mm.
    Brzmienie mnie miło zaskoczyło. Dźwięk jest bardzo wyważony-znakomicie odtwarzają każdy rodzaj muzyki, duża detaliczność oraz pzrestrzenność dzięki bardzo dobrej dystrybucji przestrzennej wysokotowca. Jest to polikarbonowa kopułka, lecz ma naprawdę miłe brzmienie i soprany nie są "plastikowe" lecz bardzo naturalne. Wokal jest klarowny i przejrzysty-nie ginie w basach i sopranach. Basy są dobre, ciepłe i głebokie, potafią nisko zejść i zagrzmieć wywołując efekt fali stojącej-ma sie wrażenie że pokój jest wypełniony równomiernie niskim basem ( Sojka, Tryptyk Rzymski ). Kolumny mocowo niexle sie trzymają-gruby drut w cewkach ( tylko 0,16 ohm !!! ) pozwala poszaleć :)
    Wzmacniacz to końcówka mocy z apmlitunera pioneer VSX-510, 80W przy 8ohm. Wzmacniacz nawet niezły, hybrydowe rozwiązanie pioneera, zasilany +/-55V oraz +/-35V wiec pozwlala faktycznie poszaleć przy 8ohm.
    Kolumny zostały zwymiarowane by stały pod sufitem na szafie co jednak nie ujawnia ich wielkich zdolności. Dopiero w dużym pokoju na podłodze pokazuja niesamowitą przestrzeń i efekt drgania kanapy :) :) :).
    Koszt był dosyć wysoki gdyż głośniki były kupione dawno ok 4 lata temu ok 650zł, skrzynki ok 60zł, wytłumienie 10zł, okleina ok 20zł, zwrotnice ok 50zł ( bardzo tanio zważywszy na elementy rodem hi end ), gniazda 12zł, wkręty ok 10zł, materiał na maskownice ok 10zł. Razem jakieś 830zł i nie żałuję ani zł !!! :)
    Polecam wszystkim by nie kupowali tanich noname lecz częsciej sugerowali sie charakterystykami częstotliwościowymi i parametrami T-S :)
    Fajne!
  • #2 25 Cze 2006 00:34
    żeli
    Wiec co Ty robiłesz przez te 4 lata co? :D
    Widoczne wkręty psują wygląd.Niepodoba mi sie równiez rozmieszczenie przetworników i BR, tjb musiłby s upchać wszystko własnie na froncie.Czemu góra taka postrzępiona?
  • #3 25 Cze 2006 10:31
    DRAGE
    BR nadawał by sie tu z tyłu, wysrodkowac przetworniki, poprawilo by to wyglad frontu jak i ogólnie całości.
  • #4 25 Cze 2006 10:54
    piterek-23
    Poziom 30  
    A moze kolega wzorowal sie na Altusach itp. Nie kazdemu podoba sie ze przetworniki sa wysrodkowane.
    Ogolnie mi sie podoba 5/6 :)
    Pozdrawiam. Piotrek
    P.S.
    Jestem ciekawy jak reszta zestawu wyglada :)
  • #5 25 Cze 2006 12:46
    tgaudio
    Oczywiscie nie każdemu musi sie podobać-rozmieszczenie głośników na froncie jak i bassreflex było celowe-kolumny u mnie stoją na szafie tuż przy ścianie a wiec tunel z tyłu odpada ponieważ jesli znajduje sie z tyłu to kolumny muszą stać min 0,5...1m od ściany, u mnie jest to niemożliwe.
    Głośniki nie są wycentrowane ponieważ nie podoba mi sie taki styl a po drugie kolumny stoją dosyć blisko siebie zatem by poszerzyć bazę stereofoniczna rozsunałem wysokotonówki. :)
    jełśi jescze chodzi o wygląd to i tak cały czas jest czarna maskownica z przodu zatem głośników i tak kompletnie nie widać.
    Śruby z przodu to są gniazda łączówek do maskownicy - jeśli o to chodziło, a śruby zastosowałem czarne z zaokrąglonymi łebkami a nie popularne czarne wkręty do drewna :)
    Dalej przedstawiam centralny.
    Zastosowałem SC5 oraz CS13 oba ekranowane, obudowa jest spora bo aż 24litry co okazało sie być ideałem dla SC13 ( średnioniskotonowy ). Głośnik ten mimo ze bardzo niezpozorny posiada średnie SPL na poziomie 90dB i znakomitą dystrybucję przestrzenną co jest wazne zwłaszcza w kinie-każdy chce szłyszeć dobre dialogi.
    Zwrotnica wykonana podobnie jak we frontalnych lecz użyłem jedynie cewek powietrznych na drucie 1,2 oraz 0,8 mm, f podziału to 4kHz. Kondensatory Janitzen Audio MKP. Kable na miedzi 2*2,5 OFC, z tyłu też pozłacane gniazdo. Srzynka bass reflex strojona do ok 76Hz, wytłumiona kołderka syntetyczną :)
    Okleina taka sama jak maja fronty, dodałem niestandardowo ułożone gniazdka łączówek ( według swojego gustu :) ) maskownicy.
    Wrażenia odsłuchowe: byłem mile zaskoczony: ta jedna 13-tka posiada niesamowity potencjał-basów aż za dużo :), wokal i dialogi bardzo naturalne, nie giną w efektach, soprany bardzo subtelne i całość sprawia wrażenie bardzo zgranej i zestrojonej. Wysoka efektywnosć sprawia ze nie muszę mocno podkręcać wzmocnienia dla kanału centralnego w pioneerze-wszytko ładnie :) jeśli dobrze sie ustawi odległości od głośników w procesorze audio to efekt przestzrenności jest naprawdę bardzo naturalny ( mam na myśli też współpracę razem z surroundami).
    Koszt to SC5 45zł, SC13 150zł, zwrotnica ( na desce mdf ) ok 30zł, kable wytłumienie maskownica śruby ok 20zł, gniazdo 6zł, skrzynka i okleina ok 50zł. Razem 301zł :) Jak dla mnie to sie bardzo opłacało bo wiem jak chodzą :)
    Efektowe.
    Do zrobienia tych kolumienek użyłem skrzynek po kolumnach pioneera od wieży Brata. Były wykonane koszmarnie-sotały wybebeszone-wycięty przód, wytłumione, nowe gniazdo, naklejony przód z mdfu i wszystko oklejone okleiną do kompletu.
    Głośniki to GDN 13-50-8AK * ohm, oraz znany SC5 ekranowany. Wybór padł na GDN stxa ze względu na dobre osiągi, wysoką efektywnosć oraz parametry T-S które podpasowały mi do tej obudowy ( tylko 7 litrów ) strojonej do ok 54Hz. Okazało sie że basy schodzą do 45Hz przy 3dB spadku SPL co okazało sie bardzo dobrym wynikiem jak na tak małe skrzynki i głośniki 13 cm. Same głośniki są bardzo porządne-membrana z plecionki, magnes 9cm średnicy, baaardzo masywny kosz - sam głośnik wazy ok 1,7kg.
    Częstotliwość podziału to 4,5kHz, zatem SC5 nie jest wysilony, a GDN jeszcze ładnie i równo reprodukuje te częstotliwości.
    Wrażenia odsłuchowe: tak zadowoly z brzmoienia własnych kolumn to jeszcze nie byłem-szkoda ich dawać do efektowych :) Bardzo dobra baza stereo ( SC5 specjalnei nie są w osi jak i bass reflex ), bass mile zaskakuje ciepłym i niskim zejsciem kiedy trzeba. Wokal jest bardzo przejrzysty i nie trzeba sie go dosłuchiwać. Spokojnie znoszą wzmacniacz 80W rms, zachowujac przy tym jakość dźwięku.
    Koszt: SC5 45zł, GDN 13-50-AK 75zł, zwrotnica i kable ok 45zł, maskownice, śruby, gniazdo ok 25zł. ( skrzynki miałem ) Razem ok 190zł
    Subwofer. No cóz...praktycznie mogłoby go nei być bo ściany i tak drżą, ale jak robic to robić :) Sub jest w trakcie projektowania i kompletowania części ale będzie to konstrukcja pasmowo przepustowa ( 30 + 45 litrów ) strojona do 64Hz. Napęd to GDN 300-8-SS z kevlarową membraną, podwójnym magnesem ( waga 6kg ) no i ponoć moc 300W-zobaczymy. 8 ohm specjalnie a to dlatego że zasilany jest już gotowym wzmacniaczem na HEXFETACH własnej roboty ( IRF 540 i 9540 ) co po zmostkowaniu daje spokojnie 250W rms przy 8 ohm, filtr aktywny to TL074 tworzący filtr Bessela 3 rzędu z częstotliwością odcięcia przy 60 Hz. , Bessel ze względu na liniową fazę.
    Głośnik już mam i przeszedł pozytywne testy w obudowie tymaczsowej- bassreflex 100 litrów :) STX robi bardzo dobre głośniki niskotonowe i specjalnie wybrałem ten model a nie W300 VISATONU który okazał sie mieć gorsze parametry chociazby SPL przy 50Hz, no i ta cena...
    Jak do tej pory wrażenia z basów to miły masaż żołądka, niesamowita głębia ( Piraci z Johny Deepem-polecam :) ). Co do mocy też nie mam zastrzeżenia-potrafi sporo :)
    Jak skończę budowę pojawi sie opis i fotki. :)
  • #6 26 Cze 2006 00:39
    Jareen
    Nie chce cie znechecac ale niezbyt uderza to w moj gust.... dla mnie toporna stylistyka a centralny to juz wogole .... ale jezeli tobie sie podoba to jest najwazniejsze. Ps - sprzet zasilajacy dobry :)
  • #7 26 Cze 2006 17:54
    tgaudio
    moze stylistyka i toporna ale dużo tu topornych konstrukcji że nie wspomnę o tych renomowanych firm za cięzkie pieniądzę. Nie mogę sobie zazucić ze to odfajczyłem bo wszystko jest dobracowane a jesli komuś sie nie podoba rozstawienie głośników na froncie...no cóz... :) niech sobie walnie nautilusy.
    Poza tym na tym to polega ze robiac samemu mozesz zrobić co tylko chcesz-osobiście mi sie nudzi wizerunek centralnego z okrągłym wysokotonowcem i dwa średnio niskotonywe po bokach wiec postawnowiłem zrobić coś takiego, tym bardziej ze SC13 i SC5 daja znakomite osiągi i jakość dżwięku jak na te cenę. Poza tym nr 2 są maskownice które zakrywają cały przód wiec nawet jeśli by był powalający to i tak niewidoczny :) Poza tym nr 3 bardziej liczy sie dźwięk niż wygląd-wolę głośniki VISATONU niż np ładne okrągłę tesle które sie nie umywaja pod względem brzmienia ( wiem bo robiłęm na nich kolumny :) )
  • #8 26 Cze 2006 20:24
    Jareen
    Stary ale nie denerwuj sie, o gustach sie nie dyskutuje i nie mam zamiaru dyskutowac, ty robiles i tobie sie podoba i o to chodzi. ja tylko mowie ze nie podoba sie mi :) pozdrawiam
  • #9 27 Cze 2006 12:52
    IrekKo
    Poziom 32  
    To i ja dorzucę coś od siebie.
    Wyglądu nie będę oceniał, ale mogę ci doradzić obniżenie głośników surrondowych.
    Są stanowczo za wysoko, co na pewno psuje odtwarzanie tonów wysokich.
    Powinny znajdować sie na wysokości uszu, tak jak i reszta kolumn.
    Ogólnie zestaw wyszedł ci całkiem dobrze.
  • #10 27 Cze 2006 23:12
    tgaudio
    heh..dzięki za radę ale wiem o tym znakomicie-oczywiście surroundy powinny być na wysokości uszu i tak jest jak ogladam filmy w dużym pokoju ( wszystko przenoszę czasem ) a w swoim pokoju mam tak jak mam bo inaczej sie nie da :), moze dodam tylko niewinnie na boku ze jestem studentem PW kierunku multimedia i o akustyce wiem..co nieco :) ale dzięki za rady :) pozdrawiam :)
  • #11 02 Lip 2006 16:49
    Mietki
    Ciekawy projekt widac tu jakies podejscie odpowiednie ... ogólnie wyglad ciekawy ( po za centralnym jak na moje oko ale nie wazne , liczy sie twe oko w tym przypadku ) napewno super gra ... wzmak super mam podobny ja mam Pioneerka VSX-515s tez ładnie kopie :)
  • #12 02 Lip 2006 20:59
    tgaudio
    dzięki za miła pochwałę :) jak wiadomo wyglad to kwestia gustu i mi sie to podpodobało, poza tym gra bardzo ładnie :) Odnośnie żródła czyli VSX510 to ogólnie niezły sprzęt ale poprawiłem w nim już co nieco ( dodatkowe okablowanie zasilania wzmacniaczy bo pioneer poprowadził zasilanie na płytce cienkimi niemiłosiernie zworami, wymieniłem kondensatory w radiu z elektrolitów elny 0,33uF na 1uF MKT i jest od razu róznica) zamierzam też dodać dodatkowe kondensatory odsprzęgajace bo fabryczne sa małe ( zasilanie +/- 55V ma tylko 2*4700uF/63V, natomiast zasilanie +/-35V ma tylko 2*3300uF/50V ) no i podwójne mostki prostownicze :) no i lepszy radiator cały z aluminium. Warto też zmienić kondensatory korektora barwy dźwięku który podbija basy przy 100Hz a nie przy ok 60Hz :)
  • #13 02 Lip 2006 21:21
    Mietki
    No co prawda to prawda bass jest nikły :/ eh no cóz zrobic spodziewałem sie lepszego basuu po pionku załuje ze yamahy nie wziołem
  • #14 02 Lip 2006 21:24
    piterek-23
    Poziom 30  
    Widze ze w takim amplitunerku mozna jednak cos poprawic:)
    Ja mam Pioneera VSX409 i jakos kiszkowato to gra :( zero basu i tak jakos plytko gra :(
    Gdzie tam mozna cos porawic(przy czym) przedwzmacniacz ??
    POzdrawiam
  • #15 02 Lip 2006 21:31
    Mietki
    u mnie ładnei gra czysto i dobrze jednakże bass jest nikły jak by nie subwoofer to lipnie by było :)
  • #16 02 Lip 2006 21:33
    piterek-23
    Poziom 30  
    wlasnie jakos nie moge sie zdecydowac na jakis wzmacniacz i skompletowac czesci na subwoofer. Narazie mam tylko transformator i checi :)
  • #17 02 Lip 2006 22:14
    Mietki
    wzmacniacz to jednak serce systemu marzy mi sie lampówka jako przedwzmak ale chyba obejde sie smaczkiem :(
  • #18 02 Lip 2006 22:21
    piterek-23
    Poziom 30  
    Ale mi chodzilo o wzmacniacz do subwoofera :)
  • #19 02 Lip 2006 22:25
    Mietki
    haha :P
    sorki ja mam Americański :P hahaha AR TDA 150 w RMS ładnie daje kopa widziałem go w sklepie za 300 zł
  • #20 04 Lip 2006 14:50
    przemo-lukas
    tgaudio napisał:
    moze stylistyka i toporna... osobiście mi sie nudzi wizerunek centralnego z okrągłym wysokotonowcem i dwa średnio niskotonywe po bokach
    masz całkowitą rację ale:
    1.pod względem akustyki, głośniki rozmieszcza się jak najbliżej od siebie i brzegów płyty frontowej, a twoja konstrukcja zaprzecza tej zasadzie.
    2.zatkaj b-r. W centralu nie potrzebujesz zejścia a w budzie b-r odpowiedź jest potworna-25ms
    p.s.
    widzę że kolega też mieszka w bloku z dużej płyty?
    :D
  • #21 05 Lip 2006 13:05
    tgaudio
    Przemo -lukas napisał trochę niejasno cyt:
    hm...nie wiem jak rozumieć "najbliżej od siebie" ???
    Co do odpowiedzi impulsowej to Kolega sie nieco pomylił-opóźnienie grupowe wynosi ok 14ms co jest niezłym rezultatem jak na tak dużą obudowę bass reflex. Tuneli nie zatykam bo basy z centralnego są bardzo dobre-ostro zaskakują :) ( ustawiam w pioneerze centralny jako duży głośnik i mam pełne pasmo jak inżynierowie z DD i DTS przykazali :) ). Każdy wie że dialogi i odgłosy z "na wprost" też potrafią zagrzmieć więc nie po to robiłem tak duza obudowę by potem zatykać tunele :) Co do praw akustyki..hm..głośniki są tak rozmieszczone celowo-wspierałem sie symulacją oprogramowania Visatonu który pozwala uwzględniać rozmieszczenie głośników na płycie przedniej. Uzyskany wykres polarny w funkcji częstotliwości jest bardzo dobry więc nie wiem po co tu coś zmieniać :) Osobiście mam dobry słuch ( bawiłem sie audiometrem na wydziale PW więc wiem :) ) ale LUDZIE ! ucho jest zbiorem pasmowych analizatorów o pasmach krytycznych Barka, ale to nie to samo co analizator widma Rohde&Schwartz :) więc czy głośnik 1cm w górę czy w dół to bez znaczenia ( chyba ze jednak ktoś ma Rohde&Schwartz w uchu i wyławia różnicę :) )
    Każda kolumna była projektowana z głową a nie tak bo tu akurat otwór mi sie chciało wiercić :)
    Dzięki za rady, pozdrawiam :)
    PS....ciekawe kto słucha muzyki tylko w nocy bo jest sieć czystsza ??? :):):)
    albo najlepsze... nie wiem po co cewki w hi endzie za astronomiczne kwoty i kable warte majątek.......jak producent wzmacniacza lub CD prowadzi gdzieś sygnał obskurną zworą z drutu a la drucik od rezystora ??? :)
    ale nie mówię że nie warto stosować dobrych cewek i kondensatorów i kabli :) więc hi endowcy nie obrażajcie :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
