| Author |
Message
ro_beri Poziom 19
#61
10 Jun 2009 19:11 Re: Wszystko o zwrotnicach audio |
Dwie częstotliwości podziału są wtedy kiedy zestaw jest trójdrożny
Częstotliwość rozdziału I - podział między głośnikiem nisko i średnio tonowym.
Częstotliwość rozdziału II - podział między głośnikiem średnio i wysoko tonowym.
| Back to top |
Google
10 Jun 2009 19:11 |
| Back to top |
Jatylkonachwile Poziom 3
#62
30 Jul 2009 23:47 Re: Wszystko o zwrotnicach audio |
Witam, jestem nowy..i strasznie zielony w temacie.
Dzisiaj przyszły do mnie nowe kolumny New Mildton 150. Moc max.150W, nominalna 80W.
Zastanawiałem sie nad lekkim odnowieniu tych kolumn. Nie chodzi tu o osobne głośniki, które są w super stanie - bo wszystkie nowe. Chodzi mi o wnętrze:
-Wytłumienie: W środku jakaś taka wata ciemno-kolorowa, przykrywająca zwrotnice oraz 90% tylniej ściany głośnika - Czy tyle wystarczy? Może kupić więcej waty do wytłumienia i tam powsadzać?
-Zwrotnice: Zwrotnice oryginalne, ale są strasznie stare, brudne, i nie wiem czy działają 100% sprawnie, bo co prawda bass jest słaby i średniotonowiec szeleści troszke. I dzwięk nie jest taki głęboki tylko taki troche płytki.
Teraz pare pytań:
1)Czy opłaca sie kupowanie nowych zwrotnic?
2)O co chodzi z tymi W na zwrotnicach? Czy to jest ważne?
3)Ile Watt musi mieć ta zwrotnica zeby głośnik New Mildton 150W (80W RMS) grał dobrze?
4) Czy ta zwrotnica będzie dobra: http://www.powe.com.pl/product_info.php/cPath/22/products_id/56
5) W środku głośników okablowanie jakieś kwazi jest, jakby od telefonu kabel taki. Można wymienić na miedziane głośnikowe? To coś pomoże czy poprostu szkoda zachodu?
Ohh cholera. Właśnie sie skapnąłem, ze w złym miejscu zamieściłem post. Tutaj dla Was pytaniem jest ta część o zwrotnicach. Reszte prosze o przesunięcie przez mod'a do odpowiedniej części forum... albo szybko odpowiedzcie i potem można wykasować post.
| Back to top |
pawelse Poziom 14
Joined: 04 Oct 2008 Posts: 188 Location: okolice Kolbuszowej
#63
02 Aug 2009 14:02 Re: Wszystko o zwrotnicach audio |
1 Nie. Gdyż skoro są zwrotnice oryginalne to nie widzę potrzeby wymiany
2. Jaką moc wytrzymają zwrotnice bez uszkodzenia. (chyba)
3. To zależy jak głośno słuchasz.
4. Nie sądzę, by była dobra, gdyż każdy zestaw głośników aby dobrze grał wymaga zaprojektowanej zwrotnicy, a ta jest jak przypuszczam uniwersalna.
5. No można wymienić ale czy to coś da to nie wiem.
Podsumowując posprawdzaj te zwrotnice które masz czy cewki nie popalone lub kondensatory nie uszkodzone. Ewentualnie jeśli występują kondensatory elektrolityczne to możesz wymienić je na jakieś lepsze.
| Back to top |
Deadly Poziom 11
#64
08 Sep 2009 14:53 Re: Wszystko o zwrotnicach audio |
Mam wątpliwości co do podłączenia wysokotonówki, na jednych schematach jest pokazane ze wysokotonówke się podłącza odwrotnie(+do- a -do+) a na schemacie kolumn które zrobiłem jest normalnie i teraz już nie wiem jak ma być podłączone.
pozdrawiam.
| Back to top |
Tomq Poziom 23
#65
10 Sep 2009 12:09 Re: Wszystko o zwrotnicach audio |
Teoretycznie powinny być w pzreciwfazie (odwrotnie), bo mamy tu dwa filtry II rzędu. Możesz to sprawdzić na słuch - gdy dźwięk nie będzie ci odpowiadał to znaczy że źle podłączyłeś.
| Back to top |
matek00 Poziom 10
| Back to top |
ro_beri Poziom 19
#67
04 Oct 2009 17:29 Re: Wszystko o zwrotnicach audio |
O ile wiesz jak sie zabrać za lutowanie, to samo złożenie nie stanowi większego problemu, tymbardziej ze masz przecież schemat. Zebrać cewki, kondy, trzymać się wartości elementów, trochę przewodu i spokojnie zwrotnice można składać.
| Back to top |
matek00 Poziom 10
#68
04 Oct 2009 20:42 Re: Wszystko o zwrotnicach audio |
No lutować umiem. Ale w tym rzecz że nie wiem o co w tym schemacie zbytnio chodzi... dodam że jeszcze nigdy nie lutowałem większych rzeczy.
| Back to top |
ro_beri Poziom 19
| Back to top |
matek00 Poziom 10
#70
04 Oct 2009 22:07 Re: Wszystko o zwrotnicach audio |
Już trochę pogłębiłem swoją wiedzę ale nie rozumiem jeszcze który głośnik to który. te elementy to mam łączyć kablami czy nie?
| Back to top |
ro_beri Poziom 19
#71
05 Oct 2009 09:38 Re: Wszystko o zwrotnicach audio |
Ten pierwszy z lewej, to jest głośnik niskotonowy GDN, ten po prawej to wysokotonówka. Same elementy łączysz do siebie, jeden do drugiego (zwarta konstrukcja), natomiast do głośników i do terminala łączysz przewodami. Możesz tez zrobić zwrotnice "na terminalu" i tylko głośniki do niego podłączyć przewodami.
| Back to top |
Silasik Poziom 6
#72
31 Oct 2009 22:22 Re: Wszystko o zwrotnicach audio |
Hej mam glosniki wysokotonowe at 25 canton z zestawu canton qs 2.16 maja one 4 ohm 80 watt rms chcialbym zrobic do nich zwrotnice ale nie wiem jaka dac cewke i jaki kondensator i jaki rezystor jesli potrzebny pomorze mi ktos to obliczyc?Chcialbym aby zwrotnica byla cieta na 3,5kHz do okolo 20kHz...Chcialbym kondensator jantzen..Prosze o pomoc...Moze ktos kto sie zna zapoda jakis schemat?
| Back to top |
Tomq Poziom 23
#73
01 Nov 2009 00:02 Re: Wszystko o zwrotnicach audio |
Zwrotnic nie robi się do pojedynczych głośników tylko do danych zestawów głośników. Samodzielne zaprojektowanie zwrotnicy jest bardzo trudne i wymaga odpowiedniego sprzętu. Teoretycznie powinien być szeregowo kondensator 8 uF i równolegle cewka 0,25 mH. Większego kondensatora nie dawaj.
| Back to top |
Ainaruth Poziom 11
| Back to top |
Tomq Poziom 23
#75
22 Nov 2009 16:32 Re: Wszystko o zwrotnicach audio |
Wzmacniacz nie jest dostosowany do 4 ohm, tylko obsługuje kolumny 4 i więcej ohm. Zwrotnice uzależnia się od impedancji głośnika, nie od wzmacniacza.
| Back to top |
Google
22 Nov 2009 16:32 |
| Back to top |
Ainaruth Poziom 11
#76
22 Nov 2009 19:32 Re: Wszystko o zwrotnicach audio |
aha.. to już wszystko wiem. Nie chciałem żeby moc i objętość kolumn się marnowały.. ale z tego co rozumiem podłączenie tych kolumn zaskutkuje po prostu graniem cichszym o 3dB w stosunku do identycznych na 8ohm?
Czy sa jeszcze jakieś konsekwencje?
| Back to top |
Tomq Poziom 23
| Back to top |
far77 Poziom 12
#78
23 Jan 2010 20:46 Re: Wszystko o zwrotnicach audio |
Witam,mam pytanko dotyczace dziwnych zworek w zwrotnicy dwudrożnej,jedna zworka łaczy nózki rezystora a druga zworka nózki cewki,mam wrazenie ze coś jest nie tak.
| Back to top |
