Transformator toroidalny. Jakie napięcie podaje?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Power Supply -> Transformator toroidalny. Jakie napięcie podaje?
Author
Message
emil_333
Post#1 Post from the author of the topic 27 Jun 2006 22:21
Czy transformator toroidalny (z podwójnym uzwojeniam) np 230V/15V podaje napięcie stabilizowane?
Back to top
SaYruS1
Post#2 27 Jun 2006 22:46helpful post - solution
Sam transformator nie daje napięcia stabilizowanego. Za transformatorem musi być jeszcze mostek prostowniczy i kondensatory filtrujące. a dopiero stabilizator
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jun 2006 22:46helpful post - solution
Back to top
emil_333
Post#3 Post from the author of the topic 27 Jun 2006 23:10
Re: Transformator toroidalny
dzięki, w takim razie: potrzebuje zrobic układ zasilający do tego urządzenia:
http://sklep.avt.com.pl/go/_info/?id=33097&sess_id=edb844059c9214a78d3ac276231edc05
schemat:
http://sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT1023.pdf
najlepiej oparty na transformatorze, czy opłaca się to robić, jakie elementy będą potrzebne?
czy lepiej kupić zasilacz 15V stabilizowany, wiadomo gorsze rozwiązanie - http://www.dipol.com.pl/sklep/d0605.htm - dość tani
http://telto.tivi.pl/sklep/product_info.php?products_id=230&osCsid=3251b95409df572eaac3dd827a6c86f3
-droższy
Back to top
luka_z
Post#4 27 Jun 2006 23:34helpful post - solution
Potrzebujesz transformator o napięciu conajmniej 12 AC(np.
TS2/46) o mocy min 2W do tego mostek prostowniczy (dowolny) kondensator ok 1000µF stabilizator lm7815 i kondensator 100nF. Łączysz to wszystko i masz zasilacz stabilizowany 15V. Ew. Płytka uniwersalna żeby to wszystko na czymś polutować. Koszt ok 10-15 złotych jeśli będziesz wszystko kupował.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jun 2006 23:34helpful post - solution
Back to top
emil_333
Post#5 Post from the author of the topic 27 Jun 2006 23:50
Będzie miał przynajmniej te 300mA? Zna ktoś jeszcze sklep interntetowy gdzie mogę kupic wszystko za jednym razem - (bez lm'a - są za grosze na allegro) chodzi o koszty wysyłki, na jakie napiecie te kondensatory (wywnioskowałem, że 12-15V), może ktoś nabazgroli na szybko jakiś schemat? zapewni lepszą jakość napięcia wyjściowego od tego w.ww najtańszego zasilcza?
Back to top
p.mlo
Post#6 27 Jun 2006 23:51helpful post - solution
Transformatory toroidalne według mnie mają dwie zalety:
brak szczeliny powietrznej- słyszałem że w profesjonalnych wzmacniaczach analogowych (jeszcze lampowych) znaczenie miał szum generowany przez szczelinę powietrzną transformatora. Nie wiem jakie to będzie miało znaczenie w tym układzie
IIzaleta to większa obciążalność prądowa transfor. toroidalnych.- ma to znaczenie w zasilaczach laboratoryjnych
transformator toroidalne są dosyć drogie chyba trzeba się 2 razy zastanowić
niż umieszczać taki w układzie zasilacza pozatym rdzenia takiego trafa nie można wykorzystać jako radiatora dla np. stabilizatora bo nie jest odsłonięty
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jun 2006 23:51helpful post - solution
Back to top
emil_333
Post#7 Post from the author of the topic 28 Jun 2006 00:04
tTakże tak słyszałem, dlatego właśnie waham się, co do chłodzenia - tu raczej nie bedzie takiej potrzeby. Nie jest to taki zły przedwznacniacz, parametry ma porównywalne z droższymi, tylko ładniej opakowanymi
Bo do zakupu części:
http://www.luxel.nsf.pl/product_info.php?cPath=36&products_id=368
ten jest niedrogi, tylko nie wiem czy ma odpowiednie parametry, 0,08 A
Back to top
-RoMan-
Post#8 28 Jun 2006 00:15
Panowie:
1. Nie spotkałem transformatora toroidalnego o mocy mniejszej niż 20VA.
2. Audiofaszystowskie bajki o szumach w szczelinach transformatora sieciowego nie w tym dziale, bardzo proszę.
Back to top
emil_333
Post#9 Post from the author of the topic 28 Jun 2006 16:01
No tak, ale może ktoś poświęci minutkę i nabazgroli mi na szybko jakiś schemat , sam nie bardzo potrafię oraz poleci jakiś sklep gdzie dostanę kondensatorym, mostek prostowniczy i sam transformator. Chętnie dam parę punktów, oczywiście kliknąłęm "pomógł" wszystkim którzy coś mi doradzili.
Back to top
Menimes
Post#10 28 Jun 2006 16:16
http://www.dipol.com.pl/sklep/d0605.htm Kup ten. Widze ,że za dużego pojecia o elektornice nie masz a cena 22zł z ładna obudowa nie jest wcale taka wysoka :) Jeżeli będziesz chciał zrobić sam to musisz liczyć jakieś 15zł bez obudowy. Chyba ,że masz jakieś elementy w domu i sklep elektorniczny w miescie to wtedy wyjdzie taniej.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Jun 2006 16:16
Back to top
emil_333
Post#11 Post from the author of the topic 28 Jun 2006 16:35
Chyba rzeczywiście bardziej sie opłaca, w swoim mieście nie kupię wszystkich elementów.Aby się opłacało musiałbym zakupić wszystko w jesnym sklepie internetowym - z polutowaniem wszystkiego jakoś bym sobie poradził. Czy te 300mA wystarczy?
Back to top
Menimes
Post#12 28 Jun 2006 16:58helpful post - solution
A do czego będzie Ci to potrzebne ?
Back to top
emil_333
Post#13 Post from the author of the topic 28 Jun 2006 20:26
wyżej napisałem, do przedwzmacniacza gramofonowego
schemat:
Back to top
Menimes
Post#14 29 Jun 2006 17:07
Powinno starczyć.
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Transformator Toroidalny...Pytanie... (2)
Transformator Toroidalny HCS536 (10)
transformator toroidalny-kalkulator (1)
Transformator toroidalny hcs536 (10)
wzor na transformator toroidalny (29)
Buczący transformator toroidalny (7)
UPS podaje napięcie 181 V (3)
Transformator toroidalny. (4)
Transformator toroidalny - podłączenie (4)
Transformator Toroidalny-Podłaczenie (4)
Page generation time: 0.137 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
