Subwofer pasywny na HH1085
nici 28 Cze 2006 16:14 3257 11
  • Subwofer pasywny na HH1085
    Co tu dłuzej sie rozpisywac...nic specjalnego ale gra bardzo dobrze.Napedzane jest wzmacniaczem tda7294 w obudowie od wzmacniacza akai.Glosnik ma srednice 25 cm,jest to HANSSEN hh1085,pasmo 35-350hz,4ohm,220w rms.Dalem za niego 60zl.
    Ogolnie cala kostrukcja nie drogo mi wyszla:
    glosnik-60
    tunel BR-5zl
    srebrne listewki-7,z groszami za sztuke (potrzebne byly 4)
    kleje,material do obicia,buda...wszystko za free..
    Obudowa byla robiona na oko,znaczy bralem mniej wiecej pod uwage istniejace konstrukcje na elce ale dokladnie to nic nie bylo mierzone i odziwo jestem bardzo zaskoczony!
    no to teraz fotki,w razie co odpowiem na wszystkie pytania.
    Wymiary:
    br-srednica 8cm,dlugosc 13cm.
    buda:
    wysokosc-45cm,szerokosc-35cm,glebokosc-29.
    Fajne!
  • #2 28 Cze 2006 16:24
    noel200
    spoko, gra zapewnie nieżle bo mam podobny głośnik, ale mniej więcej dwa razy większą skrzynię bo 40x40x60. obliczałem ją ze wzoru. dziwię sie do tej pory jak firmowe konstrukcje grają tak dobrze, gdzie głośnik jest jakiś tam a obudowa nie wiele większa..:/ ogólnie fajnie ale ten sam błąd który i ja popełniłem gdzyż nie wiedziałem o tym. trzeba było tylnią ściankę pochylić o przynajmniej 15°. daje to zauważalną różnice. pozdrawiam
  • #3 28 Cze 2006 17:13
    15jacek15
    mi sie ten sub w ogole nie podoba i nie wiem jak komus moze sie podobac sub na tak padaczkowatym głośniku :( w głowie mi sie to nie miesci, juz niedlugo ktos zrobi suba na 777 algo 888 i powie ze swietnie gra to ja sie chyba załamie. mialem mozliwosc słyszeć ten głośnika Hansen'a i jest to porazka a nie glosnik. nie lepiej bylo dolozyc kilka zlotych i kupic choc STX ??
    pozdrawiam 15jacek15
    p.s. powiedz jeszcze do czego go uzywasz
    jak dla mnie ocena 2/5
    jeszcze jedno, nie pisz takich bzdur ze on ma 220 watt RMS bo pewnie 150 watt rms nie wytrzyma
  • #4 28 Cze 2006 20:20
    lamer89
    Jakos nie podoba mi sie ta skrzynka, z daleka widac ze wykonana w piwnicy. Zrob jakas ładną maskownice, oklej to fornirem albo choćby okleiną drewnopodobną to bedzie jakos wyglądac. (mozna by zrobic z tego aktywnego suba wasdzic cos na tda7294*2 i w mostku) 150W to max co z niego wyciśniesz na wiekszej mocy bedzie pierdziec albo robic efekty wizualne (dym, błyski :P)
  • #5 28 Cze 2006 22:32
    15jacek15
    lamer89
    mysle ze okleina a tymbardziej fornir do tak niskobudrzetowej konstrukcji nie mial by sensu. niech zostanie tak jak jest,
    p.s. mysle ze nawet nie wytrzyma tych 150 watt RMS - szczerze w to wątpie :P :D:D
    nici
    jak najdzie Cie ochota na lepszego subixa to polecam lepsze przetworniki
  • #6 28 Cze 2006 22:58
    kamil-91
    Nie chce nic mowic ale twoj sub na zdjeciu jest mniej wart niz konstrukcja tu przedstawiona. Co do tematu to obudowa nie podoba mi sie. jakos tak dziwnie wyglada. zalezy jeszcze gdzie jest uzywany w domu czy na impezy. moze sie wydawac ze jest glosno z powodu np. wysokiego strojenia obudowy. zrezta litraz tez jest na oko(moze miales szczescie)
  • #7 29 Cze 2006 07:44
    15jacek15
    kamil-91
    Ty chyba jestes śmieszny i nigdy nie słyszałeśgłośnikow hansen, kumpel kupil takie cos ale okazalo sie ze chinczyki za duzo kleju dali i w ogole glosniczek sie nie ruszal :( a co do mojego suba, to napewno wytrzyma wiecej mocy, gra aktualnie w samochodzie kumpla przy blaupunkt GTA2 Special i łupie nieziemsko, sprzedałem go zeby złożyć nastepnego suba,
    nici
    kolega nici miał szzescie ze jakos to gra, ale moim zdaniem to nie powinien mówić że gra bardzo dobrze, bo szczerze mówiąc wątpie w to, moze po prostu zaspokaja Twoje potrzeby co do basu. ale powiedz jeszcze do czego służy Ci ten subwoofer ??
  • #8 29 Cze 2006 09:43
    nici
    Poziom 32  
    muzyka,glownie DNB , techno , a pozatym wszystkiego po trochu.
  • #9 29 Cze 2006 11:26
    kamil-91
    moze ten model jest nieudany, ale jak dobrze pamietam to toadi i domino333 chwalili hanseny, a dokladnie podrobki tonsila serii 25, pod warunkiem ze glosnik pochodzi pare godzin.
  • #10 29 Cze 2006 11:57
    nici
    Poziom 32  
    dodam ze budowa tego suba byla czysto eksperymentalna...jak zdobede fundusz to planuje zrobic suba na tonsilu.a ten z racji tego ze duzo kasy nie wydalem gra calkiem dobrze jak na klase glosnika i naprawde nie zaluje nawet minuty poswieconej pracy przy nim.
  • #11 29 Cze 2006 22:16
    Dj Snake
    Jak na budowe czysto eksperymentalną to i tak możnabyło się bardziej postarać.... Ocena wg. mnie to 3/6
  • #12 04 Lip 2006 13:09
    Kszol
    No nie to jest przegięcie. Nie można słuchać 'wszystkiego po trochu'. To co metalu też słuchasz? Albo jazzu lub funku 80'?
    Sory ale Twój sub nie jest do muzyki 'wszystkiego po trochu'. Powiedziałbym, że na takim głośniku to on nawet do techno nie jest.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
