Gdzie jest sterownik centralnego zamka w Megane 96r.?
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> Auto Service -> Auto Electronics and Electrical -> Gdzie jest sterownik centralnego zamka w Megane 96r.?
Author
Message
levy22
Post#1 Post from the author of the topic 28 Jun 2006 19:20
Kupiłem ostatnio megane 96r. Podobno z immobilaizerem.Sprzedawca auta powiedział ze immo jest ale go odłączył bo miał z nim jakiś problem i dlatego centralny zamek z pilota się nie otwiera(z rsztą otwierając drzwi kluczem też nie otwiera reszty drzwi). Szukałem immo wszędzie i nigdzie nie znalazłem. Zauważyłem też ze jest odłączona syrena od alarmu.(jeżeli takowy w ogóle jest). Moje pytanie jak w temacie.
1.Gdzie jest sterownik centralnego zamka?? I dlaczego nie mogę otworzyć drzwi pilotem??
2. Wymieńcie mi miejsca położenia immobilaizera, bo może jednak pominąłem jakieś miejsce.
Back to top
.:KoSik:.
Post#2 28 Jun 2006 19:59
Re: Gdie jest sterownik centralnego zamka w Megane 96r.?????
Strownik jest pod schowkiem pasażera.
Nie możesz otworzyć drzwi pilotem bo jest rozprogramowany (np. po wymianie baterii) - wystarczy zaprogramować, lub jest uszkodzony (bardzo często się zdarza).
Back to top
levy22
Post#3 Post from the author of the topic 28 Jun 2006 20:09
Tam nie patzryłem. A możesz mi napisać jak się programuje pilota???
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Jun 2006 20:09
Back to top
.:KoSik:.
Post#4 29 Jun 2006 18:12
Re: Gdzie jest sterownik centralnego zamka w Megane 96r.?
Jeszcze nigdy nie udało mi się zaprogramować bez testera więc chyba będziesz musiał pojechać na komputer.
Back to top
levy22
Post#5 Post from the author of the topic 29 Jun 2006 20:08
moj ojciec jest elektronikiem i chyba ma coś takiego. chodzi o tester który pokazuje kod sygnału pilota???????
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 29 Jun 2006 20:08
Back to top
.:KoSik:.
Post#6 30 Jun 2006 18:09
Nie. Chodzi o tester do samochodu (np. XR25).
Back to top
gzresieknysa
Post#7 01 Jul 2006 15:13
Nie kombinuj narazie z pilotem tylko sprawdź układ zamka.Często występuje brak połączenia w kostkach. Sterownik znajduje się po stronie kierowcy (jest kilka urządzeń w jednym)Częściowo ma wbudowaną skrzynke na kilka bezpieczników.Przeczyść konektory i dobrze dociś złącza. Powinno pomóc.
Grzesiek
Back to top
levy22
Post#8 Post from the author of the topic 01 Jul 2006 21:29
a dokładnie to gdzie sie ona znajduje????
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 01 Jul 2006 21:29
Back to top
gzresieknysa
Post#9 02 Jul 2006 09:51
Dokładnie pod skrzynką bezbiecznikową w kabinie ,po str. kierowcy na wysokości mniej więcej kolana.Zdejmij dekiel od skrzynki bezp. i tam gdzie masz symbol otwartych drzwi i jeszcze kilka innych (są one w jednym poziomie usytuowane ,6 bezbieczników jak sie nie myle bo dawno takie cacko robiłem)to jest właśnie to wielofunkcyjne urządzonko. Czarna plaska skrzyneczka siemensa i w niej są wbudowane te podstawki bezp. , o których tak bazgram.Całość wisi na zawiasach.Wyjmij sobie przełączniki nad skrzynką bezbieczników bo pod nimi jest 1 wkręt mocujący całość.Uważaj też na przewody bo jak to w francuzach nie są zbyt długie i trzeba się pogimnastykować żeby ją na dół wytargać(wciśnij sprzęgło będzie łatwiej)
No to chyba by było tyle.Powodzewnia.
(a tak nawiasem jak by było coś z pilotem to zamek chodził by z klucza)
Gietek
Back to top
misio112
Post#10 02 Jul 2006 11:30
Masz ten sam problem co ja. W tym typie wszystkie siłowniki są typu SLAVE czyli nic nie poczniesz z kluczka. Ja zapiołem nową centralkę z pilotami.
Back to top
levy22
Post#11 Post from the author of the topic 04 Jul 2006 12:30
Własnie też się zastanawim nad kupnem nowej centralki. Mozesz podesłać mi schemat podłaczenia centralki. Albo dokładnie wytłumaczyć. Bo nie mam pojęcia gdzie mam się podpinać. [/url]
Back to top
Page 1 of 1
Similar topics
Gdzie jest sterownik cen. zamka w fieście Mk3 z 96r? (3)
mercedes W 202 gdzie jest sterownik centralnego zamka??? (1)
ford mondeo 97, gdzie jest sterownik zamka centralnego? (10)
Ford Focus - gdzie jest sterownik centralnego zamka? (5)
Peugot 306 - gdzie jest sterownik centralnego zamka (3)
astra h gdzie jest sterownik centralnego zamka (4)
Astra F Gdzie jest sterownik centralnego zamka (1)
VW Bora - gdzie jest sterownik centralnego zamka? (2)
BMW E30 - gdzie jest zamontowany sterownik zamka centralnego (2)
Gdzie jest sterownik centralnego zamka w Peugeot 306 1994r. (3)
Page generation time: 0.547 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
opony
