| Author |
Message
iNTELL Poziom 22
#1
15 Jun 2003 22:39 Schemat wzmacniacza na lampie |
Witam, czy ma ktoś schemat zrobienia jakiegoś wzmacniacza na lampie GU40 (nie pamiętam czy ona się tak nazywa ale to taka duza lampa z raczka u gory) ???
| Back to top |
Google
15 Jun 2003 22:39 |
| Back to top |
gsmok Poziom 11
#2
16 Jun 2003 10:12 Schemat |
Jak znam życie to chodzi Ci pewnie o lampę GU-50. Jest to pentoda, której dane potrzebne do policzenie wzmacniacza są bardzo niekompletne. Jest natomiast trochę gotowych schematów, które można znaleźć poprzez Google wpisując symbol lampy. Musisz się jednak liczyć z problemem związanym z pozyskaniem transformatora wyjściowego. To właśnie się wiąże z brakiem dostępnych charakterystyk lampy (są jedynie podane parametry robocze). Na dedykowanym lampom forum
http://www.trioda.com/php/forum/index.php biorę udział w inicjatywie polegającej na zmierzeniu charakterystyk lampy (będą to robić trzy osoby niezależnie) i udostępnieniu ich tak aby skończyły się niejednoznaczności choćby związane z opornością wewnętrzną dla trybu pracy lampy jako pentody i jako triody.
| Back to top |
iNTELL Poziom 22
#3
16 Jun 2003 20:41 |
Witaj, sorki ale kompletnie nie znam sie na lampach i czy mógl bys mówi troche mniej skomplikowanym jezykiem ?? :) Na poczatek chcialbym sprawdzic czy ta lampa jest sprawna, jak to zrobic ??
| Back to top |
gsmok Poziom 11
#4
18 Jun 2003 18:51 Sprawdzenie lampy |
W zasadzie bez miernika lamp trudno jest stwierdzić, czy lampa jest sprawna. Można dokonać jednak choćby sprawdzenia omomierzem czy lampa nie ma przerwy w obwodzie żarzenia katody i czy nie ma zwarć pomiędzy pozostałymi elementami (siatki-katoda-anoda). Oczywiście o ile sprawdzenie ciągłości włókna żarzenia w ten sposób jest wiarygodne, to sprawdzenie czy nie ma zwarć nie oznacza, że przy podłączeniu wysokich napięć wystąpią zwarcia, których nie stwierdzisz omomierzem. Poza tym może sprawdzić organoleptycznie, czy lampa nie jest "zjechana": czy nie ma niepokojących nalotów, czy getter czyli srebrzysta powłoka wewnątrz bańki jest w porządku, czyli czy jest rzeczywiście srebrzysty i nie ma np. czarnych placków i nie pojawiają się na obrzeżach tęczowe zabarwienia, które świadczą, że lampa była używana. Te "kolorki" nie oznaczają oczywiście, że lampa jest zła, ale gdy ich nie ma to prawdopodobieństwo, że lampa jest sprawna jest większe. Możesz sprawdziś parametry podstawowe lampy za pomocą woltomierza wysokonapięciowego, ale stąd już nie daleko do testera lamp.
Chciałbym dodać, że jeśii nie masz doświadczenia w konstruowaniu układów lampowych to rozpoczynanie budowy wzmacniacza audio od tej właśnie lampy jest niezbyt dobrym pomysłem (te lampy zwykle są stosowane w konstrukcjach krótkofalarskich). Polecałbym Ci raczej coś na EL84 na początek. Mniejsze moce, mniejsze napięcia no i sporo sprawdzonych układów.
| Back to top |
skarabe Poziom 7
| Back to top |
Google
20 Jul 2003 22:15 |
| Back to top |
pio17soft Poziom 13
#6
23 Jul 2003 20:36 |
gu-50 nadaje się do wzmacniacza ........ ale w.cz na 28Mhz
| Back to top |
CKsrv Poziom 22
#7
23 Jul 2003 21:16 |
Widziałem gdzies projekt (antyczny:) ) wzmacniacza na 3 lub 4 lampkach GU na pasmo KF, moc rzedu 750W.
| Back to top |
skarabe Poziom 7
| Back to top |
stebx Poziom 15
#9
29 Jul 2003 18:03 Schemat wzmacniacza na lampie |
GU50 były używane w latach 70-tych we wzmacniaczach radiowęzłowych (tak, tak, istniało kiedyś coś takiego w większych zakładach pracy i służyło do rozpowszechniania komunikatów dyrekcji). Budowane na moce wyjściowe od 100 do 400W, budowa z reguły panelowa.
Jak z tego wynika nadaje się nie tylko na PA KF :) :!:
| Back to top |
Google
29 Jul 2003 18:03 |
| Back to top |
Vault Dweller Poziom 21
#10
26 Aug 2003 21:14 |
U mnie w domu też coś takiego istnieje i służy do rozpowszechniania muzyki i moich komunikatów, ale też odbioru z tunera :-) a moc ma (końcówka na dwóch KD502) około 100W. Budowa panelowa (końcówka mocy- szafka z 3 panelami) i pulpitowa (w przeważającej części lampowy stół mikserski).
| Back to top |
Andrzej kt88 Poziom 11
#11
22 Sep 2003 12:52 Re: Schemat wzmacniacza na lampie |
Wzmacniacz audio na lampie GU 50 będzie porażką.
Jest to lampa generacyjna i dobrze nadaje się do pracy w nadajnikach wcz.Do zastosowań audio polecam:
GM70 trioda 125W jedna z najlepszych na świecie do audio
6c33B trioda militarna 60W
6c41 trioda militarna 45W
300B trioda militarna 40W drugie miejsce
Terody strumieniowe i pentody mocy
kt88
kt66
6p3
6L6
6V6
EL34
Te lampy grają pięknym dzwiękiem a GU 50....
Pozdrawiam,
Andrzej Kt88
| Back to top |
skaarj Poziom 13
#12
22 Sep 2003 19:10 Re: Schemat wzmacniacza na lampie |
uhm, zwroc uwage kiedy te posty byly pisane :)
| Back to top |
