bucowski Poziom 18
Joined: 19 Oct 2005 Posts: 467 Location: Wrocław / Kamienna Góra
#2
02 Jul 2006 03:15 Sterowanie ogniwem peltiera |
No tak LM317 służy do liniowej stabilizacji napięcia.
Powiem ci, że nie widzę najmniejszego sensu zasilać go ze stabilizatora liniowego.
Stabilizator taki ucina nadwyżkę wymaganego napięcia i odkłada ją na sobie, zamieniając ją w ciepło.
Skoro masz Peltiera na ponad 200W, to pomyśl ze zasilacz taki bedzie się grzał jak żarówka 50W.
Przy takiej mocy, jak najbardziej powinieneś zastosować stabilizator impulsowy.
Jeśli jego wyjściowe napięcie przefiltrujesz, to na peltiera bedzie szło sliczne, stabilne napięcie, mimo że te układy pracują na PWMie.
Do filtrowania takiego napięcia wystarczy ci większy kondensator i cewka - nic więcej.
Z drugiej strony, to dlaczego zakładasz, że musisz kupić takie urządzenie, a nie zrobić?
Wszedłeś już na elektrode, a tutaj wszyscy sobie pomagają jak mogą. Ile bede miał czasu, też ci pomogę. Poczytaj troche na ten temat. Dowiesz się sporo, a my rozwiejemy twoje wątpliwości :D.
Pozatym, powiedz jak chcesz sterować tym Peltierem - potencjometr jakiś, który wyznacza moc , czy może jakiś czujnik temperatury ? Jakby bardziej zakombinować, to dałoby się tym sterować przez kompa :P
Ja u siebie w kompie mam banalnie prosty układ, który wyłącza mi wiatrak na procku, jeśli temperatura na radiatorze spadnie poniżej 40 stopni. Czujnik temperatury można zrobić na zwykłej diodzie, ja wykożystałem tranzystor (złącze BE), bo ma obudowę, którą można solidnie przykręcić do radiatora.
p z d r
