Jak zlikwidować tło w podpisie ikon na pulpicie ?
dlugas1982 29 Cze 2006 22:23
  • #1 29 Cze 2006 22:23
    dlugas1982
    Jak zrobić żeby nie było tła w etykietach ikon, zeby podpis etykiet był przezroczysty
    kopiowałem sobie fote z worda dałem wklej na pulpicie zapytał czy chce dodać ten element "acive deskop" do swojego pulpitu
    mnie podkusiło i się mi spieszyło i dałem TAK i jebut znowu tlo wokuł podpisu ikon
    zastosowałem już
    Prawy przycisk na ikonkę Mój>>>komputerWłaściwości>>>Zakładka>>>Zaawansowane>>>Wydajność i kliknij Ustawienia i Użyj cieni dla etykiet ikon
    i
    Windows Registry Editor Version 5.00
    [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer]
    "ClassicShell"=-
    "ForceActiveDesktopOn"=-
    "NoActiveDesktop"=-
    także to
    [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]
    "NoAddingComponents"=-
    "NoChangingWallpaper"=-
    "NoComponents"=-
    "NoDeletingComponents"=-
    "NoEditingComponents"=-
    "NoHTMLWallPaper"=-
    [HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\ActiveDesktop]
    "NoComponents"=-
    "NoHTMLWallPaper"=-
    "ClassicShell"=-
    "NoActiveDesktop"=-
    Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź >>> reset kompa
    prawy klik na Pulpit >>> Właściwości >>> Pulpit >>> Dostosuj Pulpit >>> Sieć Web >>> odznaczona opcja Blokuj elementy pulpitu
    i nic to niedaje
    na chwilę pomógl programik hook99, ale po kilku minutach i on niedaje rady
    gdzieś napewno jest jakiś "ptaszek" pewnie zaznaczony, ale gdzie i jaki niewiem
    jak narazie nie pomaga nic
    będę szukał i kombinował dalej
    jakby co piszcie bo mnie wkurzają te tła
    -------załączniki
    Jak zlikwidować tło w podpisie ikon na pulpicie ? Jak zlikwidować tło w podpisie ikon na pulpicie ?
  • #3 30 Cze 2006 14:07
    dlugas1982
    eee no :D
    no SZUKAJKA była w ruchu i nietylko na tym forum
    linki które zapodaleś traktują o
    Mój Komputer->Właściwości->Zaawansowane->Wydajność->Ustawienia->Efekty wizualne zaznacz Użyj cieni dla etykiet ikon pulpitu.
    Ewentualnie trzeba dodatkowo na pulpicie odznaczyć opcję Zablokuj elementy sieci web na pulpicie (Pulpit->Rozmieść ikony według)
    chyba mój 2 screen wyjaśnia to że jest ta opcja zanaczona
    hijackthis nie wykrywa żadnego syfu
    chyba mój pierwszy zrzut pokazuje że ta opcja jest ODZNACZONA
    co do samych programów regulących tą przypadłość zaraz je potestujęale w samym systemie na 99,99% jest odpowiedź na ten problem i tam go najpierw szukam
    dzięki za chęć pomocy
    oczekuję jej jednak nadal
    ---------edit
    jedyne czym się rożnią moje ustwienia od "tych normalnych" to tym że niema elementu MOJA BIEŻĄCA STRONA GLÓWNA
  • #4 30 Cze 2006 14:48
    paweliw
    Spec od komputerów
    Nawet nie wiedziałem, że obie opcje są sobie równoważne ... Człowiek cały czas się uczy.
    Może coś w tym jest z Moją bieżącą stroną główną ...
    Jakie pliki masz w katalogu c:\WINDOWS\Web\ ?
  • #5 30 Cze 2006 15:17
    dlugas1982
    w wallpapers mam tylko jedną swoją obecną tapetę resztę wywaliłem już chyba dawno temu
  • #7 30 Cze 2006 16:11
    czarek_23
    moge ci podesłac pliczek który wsadzony do autostartu lub właczany recznie to robi :D
  • #8 30 Cze 2006 17:20
    dlugas1982
    adamjk
    wskaż mi rzecz której niezrobiłem
    może niedoczytałem
    kompozycjami się już bawiłem kilka razy a przeznaczenie przycisku ZASTOSUJ znam :)
    wygląd także ustawiałem na wszystkie efekty XPeka i dalej nic
    poszukam tego pliku IconCache.db
    bo tylko tego nie robiłem
    ----------editttttt
    jak zapodam tapetę z systemu windows tła niema
    jak zapodam inny jpg z kompa tło jest
    zdurniałem
    -------editt 2------------
    na jpegach tło jest
    powiedzmy jest to jakiś półśrodek
    alejak ktoś coś wymyśli byłbym wdzięczny
