Kolumienki STX and Tonsil
Hubert_1 30 Cze 2006 13:55 6503 34
  • Kolumienki STX and Tonsil
    Założenia:
    Chciałe zrobić pierwszą konsttrukcje. Kolumny będą grały na wzmacniaczu Uniitra PW 9013 z Altonami 80. Dwa miesiące temu zobaczyłem u kolegi małe tonsile na głośnikach 2xGDN 16/12 i GDWK 9/40. Postanowiłe wykonać podobne.
    Głośniki:
    4 sztuki GDN 16/50 8ohm STX 104zł
    2 sztuki GDWK 9/40 4ohm 10zł
    Zwrotnica:
    Kupiłem od kuzyna za 10zł 2 sztuki dwudrożne, podział 4,2KHz 4ohm.
    Obudowa:
    Wykonana z płyty OSB o grubości 15mm. Wymiary takie same tak Tonsila. 45,5/22,5/25 wys/głę/szer.
    Skręcana wkrętami o długości 5,5 cm.
    Sklejana Vikolem
    Kolumny zostaną jeszcze oklejone jasną okleiną do drewna. Jako maskownica przyjdzie przyciemniane szkło. Szklarz juz szykuje.
    Narazie czekam aż wyschną i później napiszę jak brzmią.
    Trochę fotek:
    Fajne!
  • #3 30 Cze 2006 15:01
    Dj Snake
    No wg. mnie konstrukcja udana, nawet podobna do pierwowzoru. Okleić tylko to jakoś ładnie i gitara gra... mam nadzieje ze wstawisz zdjecia po oklejeniu. Wg. mnie należy sie ocena 5+/6
  • #4 30 Cze 2006 15:05
    szymo92
    Wszystko ładnie pieknie, ale oklej czyms ten kolumienki:D 5,5/6. Jak okleisz bedzie 6/6:D
    Pozdrawiam Szymon
  • #5 30 Cze 2006 16:28
    Hubert_1
    Oklejać będe w sierpniu ( teraz wakacje itp ). Myśle że czarna okleina. Początkowo miała być jasna bo jeszcze sub miał dojść.
    Dać BR czy lepiej bedzie w zamkniętej ??. BR o średnicy 3 cm.
  • #6 30 Cze 2006 17:06
    trailong
    Ej :| Jak ty chesz maskownice zrobić ze szkła?
  • #7 30 Cze 2006 17:06
    Armosus
    Ladnie, ladnie, jak dla mnie wyglada na centralny ale ok :)
    Co do maskownicy: szklo? chyba tylko jako ramka... Przeciez maskownice robi sie ze specjalnej tkaniny dzwieko przepuszczalnej, zadne szklo - bedzie bardzo drgac i tlumic caly dzwiek.
  • #8 30 Cze 2006 20:05
    Hubert_1
    Ale nie w całości będą zrobione otwory na głośniki.
  • #10 30 Cze 2006 22:33
    -ArtuR-
    ladna konstrukcja, czekamy na gotowa wersje
  • #11 01 Lip 2006 11:40
    adamlen1
    Witam całkiem spoko, ale będziesz mial troche zabawy ze szpachlowaniem pod okleine, bo musisz całośc wyszpachlować :) pozdro
  • #12 01 Lip 2006 16:36
    Hubert_1
    Jaki kupić szpachel i gdzie ? W leroy merlin dostane ?
  • #13 01 Lip 2006 19:05
    DRAGE
    mozesz zobaczyc w leroy, ja kupywalem w sklepie z farbami szpachle do drewna za 1kg-13zl bo w mniejszych sie nie oplaca (250g-8.50zl)
  • #14 01 Lip 2006 22:27
    darkone
    to drogo... ja mam 1kg za 10zl i 500g za 5zl.... zwykla szpachla uniwersalna
  • #15 01 Lip 2006 22:41
    crazy_88
    ogolnie wykonanie jest spox ale mogles uzyc mdfu mimo wszystko moja ocenka to 5
  • #16 02 Lip 2006 00:51
    lenin10
    a napisz cos jak graja te kolumienki
  • #17 02 Lip 2006 01:52
    AdioElektronik
    Super kolumienki tylko okleić trzeba by. Ocena 5.
  • #18 02 Lip 2006 02:57
    k0rnik
    eee.. Kolumny są spoko, ale nei widziałem wyciszenia. Czym chcesz wyciszyć kolumny ?
  • #19 02 Lip 2006 11:06
    Hubert_1
    Kolumny będą wygłuszone taką pianką w kształcie kartonika od jajek. Chcę rozproszyć fale stojące. Jest ona na Allegro po 7zł 1m / 0,5m chyba. Były testowane na każdym rodzaju muzyki, grają bardzo dobrze i głośno. Nie narzekam na ilość basu słucham na 0 i czasami włączam loudness. Jestem mile zaskoczony pracą kopułki, ładnie cyka i nie zagłusza niskich. Porównywałem je z moimi Altonami 80. Powiem tak oczekiwałem po nich mniej tzn złego zgrania basu z wysokim ( inna firma ). Duży plus dla STX i Tonsil.
    Jak myślicie dać bass-reflx z tyłu obudowy średnicy 3cm i długości ok 10 ????
  • #20 02 Lip 2006 17:02
    krystian_28
    Mozesz mi powiedziec jakiej grubości jest ta plyta osb i jaka waga metra kwadratowego?
    ps. wie ktos gdzie dostac zwykla wiurówe w legnicy ????
  • #21 02 Lip 2006 19:34
    Hubert_1
    Wagi to Ci nie powiem bo nie wiem. Grubość to 15 mm.
  • #22 02 Lip 2006 22:55
    synbmx
    gdzie kupiłeś te GDWK?
    wykonanie ładne 6/6, fakt że okleiny żadnej nie ma :P ale i tak jakos lubie kolumny wyglądające w ten sposób
  • #23 02 Lip 2006 23:28
    Hubert_1
    GDWk kupiłem od kolegi , który miał je w kolumnach Tonsila.
  • #24 03 Lip 2006 00:02
    krystian_28
    Jak mozesz to napisz mi wymiary tej kolumny i podaj wage bez głośników a ja sobie juz oblicze mniej wiecej ile wazy m2 tej plyty....
    Tak pozatym plyta osb bedzie dobra do budowy kolumny??? Chcem zbydowac 2 suby z 15" i urzyc plyty osb 22mm.
    ps2. co wy chcecie szpachlowac w tej plycie??? przeciez to sie nie kruszy... pierwszy raz bede to robil wiec wybaczcie ze takie pytanie.
  • #25 03 Lip 2006 12:11
    Hubert_1
    45,5cm wysokość
    22,5cm głębokość
    24,8cm szerokość
    Wagę podam później bo chwilowo jestem w pracy. Koło 18.
    Płyta OSB jest bardzo dobra, myślę że te 22mm wystarczy.
  • #26 03 Lip 2006 15:54
    noggero
    Heh to po co ci ta maskownica skoro głosniki będą odsłonięte?? :\
  • #27 03 Lip 2006 17:06
    Hubert_1
    To jest wymysł mojej siostry. Gdzieś widziała projekt ze szkłem i chce żebym zrobił podobnie ( ach te baby ):D:D
    Kolumna waży +/- 4,9kg
  • #28 03 Lip 2006 18:23
    przemo-lukas
    kubeł zimnej wody. brrrr
    Panowie, ileż zachwytu. :D
    To, że jest to pierwsza konstrukcja to nie znaczy że ma być nie przemyślana.
    1. efektywność jest koszmarnie dobrana, niskie 82 (teoretycznie dwa to 85dB) a tweeter 90dB
    2. GDN-16-50-8-SC za nic nie pociągnie do 4kHz.
    3. pominę fakt za szerokiego frontu
    4. koszmarne podbicie (4 dB) dla 90Hz
    p.s.
    powoli odnoszę wrażenie, że ostanimi czasy, zamieszczane konstrukcje są coraz słabsze, a ludzie wypowiadają się o nich coraz lepiej. Panowie, czy nabijacie sobie posty? Czy ktokolwiek wydając opinię, przeanalizował konstrukcję?Czy na forum zawiązuje się "klub wzajemnej adoracji"? Nawet jeśli coś podoba się wizualnie(dla mnie jest to nie dokończona konstr. , a takie powinny się tu znajdować), to pamiętajcie:
    "nie wszystko złoto, co się świeci" :idea: :!:
    p.s. II
    http://www.stx.pl/charakterystyki/GDN-18-120-6-SW-ALL.jpg
    http://www.stx.pl/index.php?vMenu=2&vMenuItem=0&vSubPage=354&vItemDB=itemdb
    chyba jedyny głośnik stx'a do 2-wey
    mniejsza i tańsza kolumna o lepszych parametrach :D
  • #29 05 Lip 2006 12:19
    Hubert_1
    Robiłem je na wzór Tonsila. Tylko przetworniki są mocniejsze. Obudowa nie może być nie odpowiedznia.
  • #30 05 Lip 2006 13:07
    przemo-lukas
    Uwież mi może.
    Gdybyś chciał się wzorować to trzeba również zastosować te same przetworniki a tak to wyszła kiszka(napisałem na górze).
    Będą grały lepiej z oryginalnymi głośnikami.
    :D
    I co panowie zweryfikujecie teraz swoie oceny?
    :D
    Proszę, przynajmniej napiszcie że były to oceny stolarki a nie kolumn. :D
 Szukaj w ofercie
Zamknij
