| Author |
Message
p0liceman Poziom 10
#1
16 Jun 2003 11:56 Diody LED UV ? |
znalazłem coś takiego na necie. Jest to oferta jednej z firm pod tytułem ściąga UV w skład której wchodzi
Długopis z wbudowaną lampą UV - (+dioda na czubku) emitującym
wiązkę światła UV, po wciśnięciu prawie niewidocznego przycisku.
Zasilanie z bateryjek.
do zestawu dostajemy pisak (lub marker), którym piszemy tekst. Po kilku minutach wszystko znika i jest widoczne dopiero po oświetleniu wyżej wymienionym długopisem.
Zastanawiam się czy te diody to przypadkiem nie zwykłe niebieskie ogólnie dostępne za kilka złoty ?
Może ktoś zna szczegóły konstrukcyje w/w cuda.
| Back to top |
Google
16 Jun 2003 11:56 |
| Back to top |
avatar Poziom 23
#2
16 Jun 2003 13:12 |
takie diody mozesz kupić w sklepie elektronicznym to są zwykłe LEDY UV(odmiana niebieskiej przesunieta ku UV ,u mnie po 2,30zł) a tusz w sklepie papierniczym :) pakujesz do drukarki i masz extra sciage
| Back to top |
Kert17 Poziom 10
#3
30 Jul 2003 02:14 fajnie :( |
u mnie to kosztuje tyle co niebieskie i biale led czyli 5,50 zł :( a biale smd sa uzyteczne jako oswietlenie do klawiatury od kompa w nocy hehe, ale wracajac do tematu, mialem te diody (2 sztuki po 5,50 zł) ale niechcacy moj zdolny barciszek przestawil zasilacz na 12 v i 11 zł odlecialo do nieba, diody podswietaja takze te wszystkie znaczki na banknotach itp, ale gdzie kupic ten tusz :( szukalem wszedzie, :( i nie ma :( i dokladnie o co pytac :( o tusz UV ?? o atrament UV ?? czy moze inaczej sie to nazywa :( z gory thx za odpowiedz :(
| Back to top |
p0liceman Poziom 10
#4
30 Jul 2003 12:33 Poszukiwanie markerów UV |
witam
Miałem na początku też ten problem, więc pytałem jak większoś o tusze UV cienkopisy UV, markery UV, markery do znakowania. W zasadzie nazewnictwo jest dowolne, bo sprzedawca jeżeli ma coś takiego napewno załapie o co chodzi. Co do miejsca zakupu miałem na początku teorie że w dużych sklepach z art papierniczymi musi coś takiego być. Udałem się do szczecińskiego Empika i kicha nie ma. Pani zrobiła duże oczy i tyle po markerze. Natomiast znalazłem w/w towar w mniejszym papierniczym zlokalizowanym w bocznej zapomnianej uliczce. W papierniczych z małych miejscowości też może być problem ale zapytać zawsze warto.
OSTATECZNIE : Nie ma innej możliwości jak kolendować od papierniczego do papierniczego i pytać dokładnie tak jak ja to zrobiłem. Za którymś razem napewno trafisz.
| Back to top |
Google
30 Jul 2003 12:33 |
| Back to top |
Kert17 Poziom 10
#5
30 Jul 2003 12:58 thx :) |
thx :) chodzilem u siebie na osiedlu ale lipa, musze jechac do centrum, a mniej wiecej ile taki tusz moze kosztowac ;) bo nie wiem czy sprzedawac cale mieszkanie, zeby kupic zapas na wszystkie lata szkolne ;) PozdrOO
| Back to top |
Google
30 Jul 2003 12:58 |
| Back to top |
zhu Poziom 19
#6
30 Jul 2003 13:36 |
:arrow: policeman
czy możesz napisać co pisze na butelce którą kupiłeś , jakaś nazwa tego atramentu , jakiej f-my , będzie łatwiej szukać , dzięki i pozdrawiam
| Back to top |
konrad2104 Poziom 2
#7
30 Jul 2003 17:58 Diody LED UV |
Marker (cienkopis) kosztuje od 5 do 25 zł przy czym im droższy tym lepiej ponieważ lepiej świeci.Pamiętaj o tym że te LEDy świecą dużo słabiej niż tester do banknotów ze specjalną jarzeniówką.
| Back to top |
Kert17 Poziom 10
#8
30 Jul 2003 18:06 |
dobrze wiedziec ze im drozszy tym lepiej swieci ;) myslalem ze ta cena wzrasta wraz z pojemnoscią ;) a ze diody UV swieca slabiej to wiem : ) bo mialem : ) i dwoma podswietlalem banknoty, najlepszy chyba jest 50 zł ; ) duzo sie na nim swieci : ) dzieki za info, a gdzie mieszkasz ?? to moze przy okazji bede to poszukam ; ) jak nie znajde w gdyni. PozdrOO
| Back to top |
zhuln Poziom 16
#9
30 Jul 2003 18:06 |
czy te ledy uv to takie same jak w pilocie tv ?
| Back to top |
ACULA Poziom 23
#10
30 Jul 2003 18:15 |
to nie są te same, w pilotach są na podczerwien, a te są UV (światło widzialne)
Lepiej dołożyć 2zł i kupić jasno świecącą.
| Back to top |
Kert17 Poziom 10
#11
30 Jul 2003 18:44 diody UV led |
oj nie wiem czy istnieje pilot na takie diody ;) te diody swieca jak niebieskie led, tylko ze troche jakby slabiej i ciemniej z tego co pamietam, i sa czulsze na zmiany napiecia, o wiele latwiej je spalic :( takze to nie takie jak w pilocie, w pilotach są chyba infra red czyli podczerwien czy jak to sie zwie :) PozdrOO
| Back to top |
Kert17 Poziom 10
#12
03 Aug 2003 07:10 tusz uv |
jesli ktos wie gdzie w Gdyni, Gdansku, Sopocie (calym Trojmiescie) mozna kupic tusz uv, naboje do piora uv, marker uv, i wszystkie inne rzeczy do pisania uv, to prosil bym o info tutaj albo na Kert17(malpa)oksywienet.org.pl z gory baaaaaardzo dziekuje :(
| Back to top |
Google
03 Aug 2003 07:10 |
| Back to top |
Kert17 Poziom 10
#13
27 Aug 2003 02:29 |
no i znowu servis dziala, super :) qrcze znalazlem farby do ubran UV ale tuszu nie ma, jedynie jakies zolte, czerwone itp :( z nudow kupilem zolty zakreslacz i pomalowalem wiatrak, a diody UV mozna podlaczyc pod 4,5 V przy poborze pradu ok 160 mA. Jedynie co sie dzieje, to dioda sie troche grzeje :( ja swoja wstawilem w radiator i posmarowalem pasta termiczna. Za skootki nie odpowiadam. Pozniej niestety niechcacy przelaczylem na 6 V i poleciala sobie :( Jesli ktos robil podobne testy, ile mozna obciazyc itp to mile widziane statystyki :) PozdrOO
| Back to top |
