LG chassis MC-049B - centrowanie TXT
Hennos 01 Lip 2006 15:03 1536 5
  • #1 01 Lip 2006 15:03
    Hennos
    Telewizor to LG z chassis MC-049B, który jest najprawdopodobniej składakiem(???), gdyż brak jest nalepki z typem na tylnej ściance a własciciel kupił go chyba na Wolumenie. W każdym razie jest to 21 calowy Flatron z kinolem Samsung i fonią stereo Nicam.
    W TV było kompletnie nieustawione menu serwisowe; była zła geometria i balans kolorów, włączone układy, ktorych fizycznie nie ma (eye, gra itp). Ustawiłem wszystko, przy okazji korzystając ze spisanych ustawień z bardzo podobnego LG i wszystko jest ok, za wyjątkiem telegazety, która jest przesunięta w prawą stronę i praktycznie znaki "dotykają" do krawędzi ekranu.
    Przed grzebaniem w menu serwisowym było to samo, zresztą właściciel mi o tym wspominał.
    (Na wszelki wypadek mam zapisane stare ustawienia menu).
    W innym LG z takim chassis telegazeta jest oczywiście na środku.
    Regulacja fazy w menu działa, ale ma ona jedynie wpływ na obraz TV bądź z AV, telegazeta pozostaje w tym samym położeniu. Działa także centrowanie menu w poziomie (znalazłem opcje służacą do tego celu), ale także nie ma to wpływu na txt.
    Czy w menu serwisowym jest opcja umożliwiająca centrowanie txt???
    Może ma ktoś dokładny opis menu?
    Mam niby intrukcję serwisową do tego chassis, ale menu serwisowe jest opisane bardzo skromnie, nie ma tam nic o centrowaniu telegazety.
    Telegazeta oczywiście działa, działa też możliwość podzielenia ekranu na obraz TV i Teletekst, podział przebiega mniej więcej w połowie ekranu.
    I jeszcze jedno, jest to TV 21 calowy, wiec z menu serwisowego nie można ustawić szerokości obrazu (sprawdzone na innym, nowym egzemplarzu z tym chassis). Czy szerokość jest ustawiona "na sztywno" i zależy od użytych elementów??? Na schemacie nie widze nigdzie żadnej regulacji szerokości, a obraz jest troche za szeroki, chociaż mieści się w normie, więc ostatecznie mogę to zostawić w spokoju.
    Pzdr, Hennos.
    #2 01 Lip 2006 17:51
    tarzan107
    Wtam.
    Jest to kineskop bezkorekcyjny.
    Szerokość zależy od tego czy jest właściwie ustawione napięcie wyjściowe
    przetwornicy, (składak).
    Poza tym reguluje się ją cewką, podłączoną szeregowo z cewkami odchylania poziomego, pokręcając rdzeniem.
    Można również dobrać kondensator w kolektorze tranzystora odchylania poziomego.
    Jeżeli chodzi o telegazetę to trzeba by dobrać częstotliwość kwarcu, trymerkiem lub kondensatorem.
  • #3 01 Lip 2006 18:06
    Hennos
    Ok, dzięki za odpowiedź, o dziwo telegazeta przesunęła sie trochę w lewo po 2 godzinach pracy tego TV, muszę sprawdzić zimne luty przy procu.
    Poza tym widać, że głowica była wymieniana (albo przelutowana tylko), nie wiadomo co jeszcze z tego TV wyjdzie w praniu.
    Jeszcze jedno: W menu serwisowym można ustawić typ kinola, przy wielkości 21 cali są trzy opcje: A, B, C. W tej chwili jest ustawione na A. Czy jest to dobre ustawienie dla Flatrona Samsunga?
    (Typu kinola nie moge dobrze odczytac, bo naklejka jest zabrudzona, widac dobrze tylko "Samsung. Made In Hungary").
    Podobny TV, ktory regulowałem miał też A, ale nie wiem, jaki miał kinol, gdyż go nie rozkręcałem.
  • #4 01 Lip 2006 21:34
    tarzan107
    Poprzestawiaj, zobacz co się zmienia.
  • #5 01 Lip 2006 23:27
    Hennos
    Przestawialem, zmiana ustawienia na A, B lub C nic nie zmienia. Przy zmianie na 25 cali to zmiana jest widoczna, obraz robi sie wiekszy. Wiec nie wiem, po co to zrobiono.
  • #6 02 Lip 2006 23:53
    Hennos
    Uff, telewizor (chyba) naprawiony. Po zdjęciu ekranu okazało się, że jest na nim wilgoć, najwyraźniej TV stał wcześniej w wilgotnym miejscu. Po przelutowaniu źle wyglądających nóżek proca i okolic (np kwarcu) teletekst znalazł sie mniej więcej na środku. Szerokości nie zmieniałem, bo po dobrym wygrzaniu TV obraz sie zwezil i jest w normie, pewnie to tez na skutek wilgoci, profilaktycznie wyczysciłem całą płytę i przelutowałem odchylanie.
    Ale gdyby ktoś posiadał rozpiskę znaczenia wszystkich pozycji w menu serwisowym to będę wdzięczny za wysłanie, sporo sam rozszyfrowałem, ale nie wszystkie, poza tym w wersji tego chassis dla kinola 21 cali nie wszystkie regulacje działaja (choćby Tilt), bo brak jest układów wykonawczych.
    Dzięki za pomoc!
    Pzdr, Hennos
Promocja -20%
Zamknij
tme
