| Author |
Message
Adam1988 Poziom 20
#1
16 Jun 2003 20:39 motorola gm350 |
Posiadam motorole gm350, chciał bym ją przeprogramować tak rzeby morzna był przez takie dwie sztuki rozmawiac. Czyjest to mozliwe? Czy do normalniej pracy potrzebny jest jakiś terminal? Jesli jest możliwosc przeprogramowania to gdzie znaleć potrzebne oprogramowanie i schemat kabla. Widziałem różne schematy ale nie wiem którego urzyć.Może jakis konkretny?+soft. I jak to wygląda w praktyce.
Dziękuje i pozdrawiam.
| Back to top |
Google
16 Jun 2003 20:39 |
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
| Back to top |
marian pazdzioch Poziom 12
#3
22 Jun 2003 17:16 tz |
tz
| Back to top |
c2h5oh Poziom 24
#4
22 Jun 2003 17:21 Re: tz |
Cześć !
| marian pazdzioch wrote: |
| tz |
Napisz jeszcze do tego " instrukcję obsługi " :D
| Back to top |
Adam1988 Poziom 20
#5
22 Jun 2003 17:32 |
Mam taki problem: kupiłem od znajomego radiotelefon Motorola GM 350. Po podłaczniu okazało sie że radio nie raguje na nacisniecie przycisku PTT (nie zapala sie czerwona dioda led) oraz nie można zmieniac kanałów swieci tylko kanał pierwszy. Po rozebraniu zaułwarzyłem małą dokładaną płytke niewielkich rozmiarów połączno z pł. główna 2 złączmi po 8 pinów pod tę płytke jest przylutowany 8 żyłowy kabel który jest wyprowadzony na zewnątrz obudowy i jest zakąńczony 15 pinowym gniazdem.
Na płytce jest układ scalony firmy Motorola XAB749 i jest na niej napis Alaska.
Prosze o pomoc jak to radio uruchomić i do czego jest to 15 pinowe gniazdo.
| Back to top |
leszek83 Poziom 4
#6
03 Jul 2003 23:39 gm 350 |
schemacik
| Back to top |
Google
03 Jul 2003 23:39 |
| Back to top |
Adam1988 Poziom 20
#7
04 Jul 2003 09:06 |
Co to jest za gniazdo oznaczonee controller albo flex i do ktorego gniazda sie podłacza kabel do programowania.
Dziekuje i pozdrawiam.
| Back to top |
andrew33 Poziom 16
#8
05 Jul 2003 22:53 |
Interface podłącza się do gniazda mikrofonowego lub do tylnego złącza zależy jaki kabel masz zrobiony i czy radio nie było przerabiane np taxi mają na tylnym złączu wyprowadzony terminal.
| Back to top |
Google
05 Jul 2003 22:53 |
| Back to top |
Adam1988 Poziom 20
#9
06 Jul 2003 10:47 |
Własnie chyba było przerabiane bo styłu wystaje jakis kabel (patrz wyrzej) nie wiem jak to cofnąć. I czy trzeba je przeprogramowac?
| Back to top |
piraniamax Poziom 13
#10
12 Sep 2003 09:57 |
Witam zrobiłem programator do motoroli (RIB) i na motoroli gp 380 działa ok (była programowana na kompie celeron 1,2 GHz), ale na gm 300 i gm 350 nie komunikuje sie z radiem, obie gm próbowałem przez gniazdo mikrofonu (sygnał bus+ i gnd), czy możecie mi coś poradzić może faktycznie przez interfejs z tyłu radia ( prawdopodobnie gm 350 pochodzi z taksówki), bardzo proszę o pomoc
| Back to top |
RTX-Service Poziom 17
Joined: 06 May 2003 Posts: 363 Location: Ełk & Olsztyn
#11
27 Oct 2003 23:51 Re: motorola gm350 |
słuchaj potrzebujesz jeszcze pomocy z ta GM 350 ? bo wiem kto tym sie zajmuje jak cos to masz do niego maila sam do niego wysylalem swoja fracek2(malpa)wp.pl i sadze ze dogadacie sie
| Back to top |
szieborak Poziom 11
#12
11 Dec 2004 13:19 |
| Adam1988 wrote: |
...po rozebraniu zaułwarzyłem małą dokładaną płytke niewielkich rozmiarów połączno z pł. główna 2 złączmi po 8 pinów pod tę płytke jest przylutowany 8 żyłowy kabel który jest wyprowadzony na zewnątrz obudowy i jest zakąńczony 15 pinowym gniazdem... |
Najprawdopodobniej do modem do transmisji danych.
Zobacz co pisze na płytce.
| Back to top |
PioM Poziom 17
#13
11 Dec 2004 14:48 Re: motorola gm350 |
Ale odgrzebales temat sprzed ponad roku :)
A ten kabelek to byl do podlaczenia tzw 'przystawki' - terminala radio-taxi.
Gdy nie jest on podpiety, to radio nie reaguje na ptt.
A na plyce nie sadze zeby byl napis do czego ona sluzy. Jedynie moze byc nazwa producenta.
| Back to top |
szieborak Poziom 11
#14
14 Mar 2005 00:00 Re: motorola gm350 |
Prawdopodobnie to terminal firmy Radiss i modem również;)
| Back to top |
IjeSJot Poziom 21
Joined: 05 Oct 2003 Posts: 1166 Location: z układu...
#15
14 Mar 2005 17:29 motorola gm350 |
Tak, plytka identyfikacji, podejrzewam ze i dyktafon na ISDxxxx tez tam jest.
| Back to top |
green33 Poziom 22
Joined: 22 Sep 2003 Posts: 1561 Location: Pabianice/Łódź
#16
14 Mar 2005 20:24 Re: motorola gm350 |
dyktafon ??? po cholere... :)
to modem do terminala cyfrowego, być może do Radissa jak ktos wczesniej zauważył.
Marcin
| Back to top |
Google
14 Mar 2005 20:24 |
| Back to top |
IjeSJot Poziom 21
#17
14 Mar 2005 21:49 motorola gm350 |
Taksiarze nagrywali sobie np. jak dyspozytorka podawala im zakupy, mialem taka wersje wiec wiem co mowie :)
| Back to top |
PioM Poziom 17
#18
14 Mar 2005 22:53 Re: motorola gm350 |
Radiss robil kilka rodzajow plytek, m.in modem, modem+dyktafon, select5. Kazde mialy tez kilka wykonan. Z ISD widzialem chyba z 3 rodzaje - roznily sie rozmiarem i obudowa ISD jak i FXa
| Back to top |
sebastianborucki Poziom 8
#19
03 Dec 2010 01:15 Re: motorola gm350 |
Zmiana panelu w GM350
Witam. Czy istnieje teoretyczna i praktyczna możliwość podmiany panelu w radiach Motorola GM350. Chodzi mi o zastosowanie panelu z wyświetlaczem (od wersji 128 kanałów) do wersji 4 kanałowej. W wyniku tej podmianki chciałbym uzyskać większą liczbę kanałów w swojej 4 kanałowej wersji GM350, ale czy taka operacja na to pozwoli?? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pomoc. Pozdrawiam Sebastian SQ6KIO.
| Back to top |
IjeSJot Poziom 21
#20
03 Dec 2010 11:38 Re: motorola gm350 |
Zamiana mordki bez zmiany softu zaszytego w procku nic nie da. Wymiana softu wiąże się z wymianą procka. Zabawa nieopłacalna.
| Back to top |
