| Author |
Message
Pershing Poziom 2
#1
16 Jun 2003 22:39 ws 304s |
Na wstępie wszystkich witam i pozdrawiam.Mam mały problem i tym wszystkim pro może on sie okazać banalny ale dla mnie jest on istotny.A sprawa ma się tak mam wzmaka ws-304s i nieda się go słuchać cicho bo brzęczy jak głupi.Wg mnie może to być wina głośniczków ( mają 4 Ohmy a powinno być 8 ) ale nawet przy podłączeniu 2 szeregowo sytuacja się nie polepsza a co najgorsze nawet przy 8 omówkach dalej brzęczy :( .Mój kolega twierdzi że padły kondziory 2*4700mikro w zasilaczu ale żyję złudzeniami że nie bo mam naprawdę dobre głośniczki ale 4 ohmowe.Niestety niemam schematu więc chyba sam nic nie zrobię.
Za wszelkie rady serdecznie dziękuję a jakby ktoś miał schemat to mógłby mi sprawić wspaniały prezent :D.
Pershing
| Back to top |
ufol Poziom 18
#2
17 Jun 2003 00:39 |
Sprawdź okablowanie a w szczególności połączenia mas na wejściu i między blokami wzmacniacza. W przypadku uszkodzenia (wyschnięcia) pojemności w zasilaczu, dźwięk przy wyższym poziomie wysterowania byłby wyraźnie zniekształcony. Oczywiście profilaktycznie możesz (a nawet powinieneś) wymienić te pojemności. Schemat wzmacniacza WS304 może znajdować się na elektrodzie. Skorzystaj z funkcji SZUKAJ.
| Back to top |
Google
17 Jun 2003 00:39 |
| Back to top |
h jaworski Poziom 24
#3
17 Jun 2003 10:51 |
najpierw podłącz do wzmacniacza głośniki i nic więcej (bez sygnału) sprawdz wtedy czy ci buczy jęzeli tak to pomież napięcia na kondensatorze 2*4700 mikro napięcia mają być jednakowe tylko jedno - drugie + i około 30v jeżeli są jednakowe z dokładnością do 1 v to można przyjąć że elko jest dobre wtedy trzeba sprawdzić czy na głośnikach nie ma napięcia jeżeli jest więcej niż 0,2v to uszkodzona jest końcuwka mocy a do tego potrzebny jest schemat jeżeli napięcie -i+ 30v jest nie równe to trzeba sprawdzić elko i diody na razie to tyle sprawdz to o czym pisałem i podaj co stwierdziłeś
| Back to top |
Google
17 Jun 2003 10:51 |
| Back to top |
Pershing Poziom 2
#4
19 Jul 2003 12:16 |
To znowu ja i przepraszam że wcześniej nie odpisałem ale niestety mój PC miał General Failrule :(
Ale wracając do tematu pomierzyłem napięcia na pojemnościach i uzyskałem wyniki:
prawy 30,9-33,0 V
lewy 31,2-33,2 V (w zależności od ustawienia wzmocnienia)
i dalej niewiem co jest grane :(
| Back to top |
Google
19 Jul 2003 12:16 |
| Back to top |
JCK Poziom 19
Joined: 02 Jun 2003 Posts: 796 Location: Knaresborough
#5
19 Jul 2003 12:31 |
Witka!
Pytanie czy buczy przy skręconym wzmocnieniu do 0-era,czy raczej przyrasta z sygnałem.
Wzmacniacz to nie tylko końcówka mocy i jej zasilanie.
Jak mnie pamięć nie myli,to masz jeszcze przedwzmacniacz,który jest zasilany nap. ok. 40V z osobnego uzwojenia transformatora.
Napięcie to jest prostowane jednopołówkowo,filtrowne elktrolitem i filtrem
aktywnym na Tr.
Sprawdź w tym obwodzie elektrolity.
A tak czy siak wymień raczej ten 2x4700 jak radzą koledzy,po tylu latach może ma już dość.
Hej
| Back to top |
tomaszo Poziom 24
Joined: 23 Jul 2003 Posts: 4471 Location: cz-wa (chwilowo dortmund)..
#6
26 Jul 2003 11:46 |
Zregoly to wina kondzia filtrujacego...Tak samo z siebie zaczelo buczec?..to napewno kondensator...
| Back to top |
chaka Poziom 23
#7
07 Dec 2003 12:53 |
tez mam tego wzmaka i uwazam ze projektanci dali ciala bo fabrycznie ma on ze trzy petle masy, buczy jak glupi.. wymienialem kondzioly i mostki i nic..
| Back to top |
Google
07 Dec 2003 12:53 |
| Back to top |
Tremolo Poziom 26
#8
07 Dec 2003 14:32 |
można jeszcze posprawdzać diody w zasilaczu
Inna sprawa ten wzmak z niewłaściwie ustawionymi potencjometrami na modułach powoduje palenie się tych potencjometrów. I różne formy buczenia. W sumie na dobry początek wymienić wszystkie kondy - tych w zasilaczu nie wiem czy warto nie spotkałem sie ze strasznym wyschnięciem, moje wzmacniacze dalej chodza na kondensatorach z Elwy.
Może byś nagrał swoje mikrofonem w celu diagnostyki przez forumowiczów?
| Back to top |
KB Poziom 20
#9
07 Dec 2003 14:42 Re: ws 304s |
Tak jak mówił chaka jest to wzmacniacz niedopracowany.Też go kiedyś miałem.I dopiero po przeróbkach (jeden punkt masy) przestał brumić.
| Back to top |
chaka Poziom 23
#10
07 Dec 2003 19:59 |
w moim wzmaku zauwazylem cos dziwnego. zamiast stabilizatora (takiego na tranzystorze zenerce oporniku i kondziolku) zasilajacego przedwzmaki i ustalajacego napiecia dla pierwszych stopni plytki sterowania tranzystorami mocy w moim wzmaku jest tylko element wygladajacy jak bd 139 tyle ze zamiast bazy i emitera ma jedna noge. jest na nim napisane "650 C16". wydaje mi sie ze to zenerka troszke wiekszej mocy. mysle ze to ona moze byc przyczyna buczenia mojego tego wzmaka i ja ja chyba wymienie na taki stabilizator jaki jest na schemacie (t301 dz301..) co dziwne kumpel tez ma co stakiego w identycznym wzmaku a jego wcale nie buczy.. Wracajac do masy to i tak ja trzeba przerobic. czy ktos wie jakim kondziolkiem podac mase na obudowe?
| Back to top |
