Passat B5 TDi traci moc!!! Nie reaguje na pedał GAZU!!!
komismaja 07 Lip 2006 17:17 10685 7
  • #1 07 Lip 2006 17:17
    komismaja
    Spec od GSM
    Witam mam passata B5 TDi 98' przebieg 180000. Czasami po przejecganiu odcinka ciągłego ok 300km przestaje reagować na pedał gazu, obroty spadają do 1000-1200 i auto wcale nie reaguje na gaz, muszę wtedy wyłączyc zapłon i ponownie włączyc co nie zawsze pomaga lub usterka zaraz powraca i znowu reset kluczykiem, nieraz nawet to nie pomaga wtedy na wcisniętym do konca pedale gazu odpalam silnik wtedy obroty rosną i wszystko wraca do normy. Usterka dość dziwna bo dzieje się to raz na 3-4 tys km. Jezeli ktos wie co to moze byc prosze o pomoc. Pozdrawiam
  • #2 07 Lip 2006 21:11
    Albercik 321
    A moze koncza sie pompowtryskiwacze?
  • #3 08 Lip 2006 09:47
    s27
    pompowtryski w 98 roku jakoś troszeczkę za wcześnie - po takim zwodzie to musi pozostać jakiś zapis błędów w sterowniku - taniej zrobić diagnozę vagiem jak zapłacić za holowanie pozdrawiam
  • #4 08 Lip 2006 18:37
    Z.B.
    Ten typ ma czujnik położenia pedału gazu,raczej bez diagnostyki się nie obędzie, szkoda nerwów i czasu na domysły.Może zacina się dawkowanie powietrza?
  • #5 08 Lip 2006 20:04
    T/J
    Przede wszystkim należy podpiąć samochód pod VAG i sprawdzić jakie usterki pokazuje.To podstawa aby zlokalizować usterkę.Gdybanie i szukanie przyczyny na zasadzie co może być nie ma najmniejszego sensu
  • #6 08 Lip 2006 20:05
    Itek
    Tu trzeba porządnie zdiagnozować wydajemnie się że przestawiony początek wtrysku albo rozrząd jaka dawka .Wiele pytań ale to trzeba sprawdzić
  • #8 09 Lip 2006 09:51
    gumiś_rzesz
    tak na moje oko jak podczas spadku mocy nie miga kontrolka świec to błędu niema a pozatym albo padł Ci przepływomierz albo n 75 przeładowuje silnik.
    POZDRAWIAM
Promocja -20%
Zamknij
tme
