Wielka baza firmware do odtwarzaczy mp3 na kościach Sigmatel
hpek 10 Lis 2006 10:44 552174 1034
  • #31 10 Lis 2006 10:44
    artur.heise
    To ja mam ciekawostkę:
    Zewnętrznie wyglądają tak samo, w środku płytka powiedzmy też - różnice właściwie w wielkości zastosowanych elementów SMD.
    Oba mają taką samą ilość pamięci.
    Jeden z nich widziany jest jako "SigmaTelMSCN (251 MB)" i po podpięciu do USB wyświetla taki obraz:
    Dane scalaka to:
    STMP 3502
    L100E CA4
    T00246
    0531
    Natomiast drugi widziany jest jako "Generic MP3 Player (63 MB)" chociaż też ma 250 MB (te 63 wyświetlane są w programie HD Tune i tam test pamięci pokazuje że cały jest uszkodzony) i po podłączeniu pokazuje taki obraz:
    Oba właściwie działają tylko jako PenDrive'y - jeden się nie włącza po włożeniu baterii, a drugi zapętla się wyświetlając nazwę i robiąc reset, czasem zdąży wyświetlić napis LOCKED (blokada klawiszy). W załączniku to co udało się zgrać z flasha jednego i drugiego playera. I jeszcze jedno - ten drugi pokazuje 6 logicznych partycji (jedna data + 5x system) przy czym ostatnia systemowa ma 128kB ale jest pusta.
    Dane scalaka:
    STMP 3502
    L100E CA6
    T00044
    0546
    W trybie pracy "Recovery" oba zgłaszają się jako ST3500
    Zrzuty ekranu z HD Tune:
    O dalszych postępach z ożywianiem jak tylko uda się coś zrobić oczywiście poinformuję :)
  • #32 16 Lis 2006 00:42
    dejang84
    Hello,
    I don't quite understand your langage so if you could please help me on english.
    When I plug in the SigmaTel MSCN Audio Player into the USB it says
    "USB Device Not Recognized". Other then that, the device works fine.
    I can't change the firmware because the firmware downloader doesn't see it.
    When I plug it in my friends USB it worked.
    My USB port works fine with all other devices.
    Thanks
  • #33 16 Lis 2006 07:49
    artur.heise
    dejang84 napisał:
    Hello,
    Have you plugged it directly to the USB port or using cable? Sometimes cable is the cause.
  • #37 21 Lis 2006 05:32
    mipix
    Poziom 29  
    SIGMATEL
    STMP3503
    L100E-CA6
    u00079
    0544
    Producent: SupportPlus
    512MB + radio + dyktafon
    Wersja oprogramowania 2.600.001
    W środku jest miniaturowy akumulatorek litowy 170mAh. Ze specyfikacji układu STMP3503 wynika , że może ona pracować na jednej bateryjce AA lub AAA. Może ktoś wie jak przerobić układ zasilający w taki sposób aby możliwe było podłączenie zasilania na zewnętrzny akumulatorek AA lub AAA 1,2V. To zadanie raczej dla ambitnych - może się taki tu znajdzie?
    (nie potrafię wysłać załącznika)
  • #38 21 Lis 2006 12:18
    przemkoprzemko
    jesli napiecie akumulatorka bedzie takie samo jak bateri to nic praktycznie nie musisz robic, podlanczasz baterie i tyle
  • #39 22 Lis 2006 15:40
    Misza90
    Mój problem jest opisany tutaj
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3248301#3248301
    a dokładniej chodzi o to,że nie moge go postawić,ściągnąłem dwa programy z tego tematu ale one tez nie dają rady:/ i nie moge zmnienic mu oprogramowania
    STMP 3505,ktoś ma jakies pomysły jak go ożywic ?
    narazie tylko działa podswietlenie jak go prubuje włączyć.:/
  • #40 24 Lis 2006 10:44
    missyrnz
    yyyy.... zepsułam mp3... teraz to wogóle nie chce się włączać ani komputer go nie widzi - próbowałam wgrać nowe oprogramowanie, bo wcześniej się moja mp3 wieszała, no i zje........ Proszę o pomoc!!!
  • #42 24 Lis 2006 11:43
    missyrnz
    Nie doczytałam do końca, wszytkich tych mądrze pisanych przez was postów <i`m stupid :P> i musiałam źle wgrać oprogramowanie, gdyż mp3 zanim cokolwiiek z nią robiłam działała, tylko przy rozkręceniu głośności na maksa zaczęła się ciąć i resetować. Teraz wogóle nie chce się właczyć ani komp jej nie widzi :( Nie mam pojęcia co mam robić. Moja mp3 to LOGIK 256mb
    STMP 3502
    L100E CA4
    T00246
    0531
  • #43 24 Lis 2006 12:11
    artur.heise
    a tryb "Recovery"? - wyjmujesz baterię, wciskasz przycisk odtwarzania i trzymając go ciągle podpinasz pod USB - powinien się zgłosić i zapytać o sterowniki.
  • #44 24 Lis 2006 12:13
    missyrnz
    okej dzieki zrobuilam tak zainstalowal mi sterowniki ale co dalej. sorki jestem jeszcze zielona w tych tematach
  • #45 24 Lis 2006 12:15
    artur.heise
    Program do uaktualniania powinien umożliwić ponowne wgranie firmware'u
  • #46 24 Lis 2006 12:17
    missyrnz
    a mógłbys mi doradzic który firmware do mojej mp3 jest właściy??
  • #47 24 Lis 2006 12:29
    artur.heise
    Hmmm. Scalak masz taki jak w jednej z moich (Firmware - Generic MP3 Player v0100.rar) ale nie wiem czy ten soft działa, bo player nie reaguje na włożenie baterii (ale jest widziany jako pamięć na USB)
  • #49 24 Lis 2006 14:00
    Misza90
    mi program do zmiany fw nie wykrywa mp3 palyera,chociarz jak go włoże bez bateri przytrzymujac przycisck "play" instaluje sterowniki itp ...zresztą moj problem napisany jest kilka postów wyżej :(
  • #50 28 Lis 2006 17:47
    adrian92a
    Ma ktoś firmware MP666EGCFMU1MAIN ? jak tak to jeśli może niech napisze link lub wyśle mi go na e-mail: adrian92a(malpa)o2.pl
  • #51 29 Lis 2006 17:16
    Daxiu22
    POMOCY potrzebuje firmware do Stmp 3500
    Jak by ktos mogl zrzucic z LARK MATRIX 1gb PROSZE POMOCY
  • #52 30 Lis 2006 20:25
    krolik123
    Mam problem.Mój odtwarzacz ma ubity firmware.Wiem jak go wgrać ale nie wiem która wersja jest przeznaczona właśnie dla niego. Jest to (odtwarzacz SigmaTel'a) SG-U rc-508.Może ktoś doradzi mi który z nich musze wgrać a moze ktoś ma śmigający sofcik i podrzuci??I druga rzecz:czy lepiej wgrywać go samemu czy lepiej wysłać na gwarancję?
    Z góry dzięX :)
    KTO MA FIRMWARE DO SG-U RC-508.Podeślijcie na pocztę albo wrzuccie na forum proszę!!!Dziękóweczka z góry!!(poniżej zdjęcie tego sprzętu).
  • #53 02 Gru 2006 22:58
    jeyan
    Witam proszę o pomoc w ożywieniu mojego playera. Przeszukałem już mase stron z firmwarami i nic.
    Sigmatel
    STMP 3502
    L100 - CA4
    T00055
    0453
  • #54 03 Gru 2006 20:54
    mskalskim
    Witam mam problem z mp3 model STMP3410 kupiłem go za granicą ale nie mogę go włączyć wykrywał mi go jako samą pamięć ale później jak chciałem zainstalować oprogramowanie tak jak napisaliście wogóle nie reaguje. Co mam zrobić. POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!
  • #55 05 Gru 2006 08:37
    lackyd
    Witam, podlaczylem moja mp3 wlaczylem programik sigmatel_mcn_firmware_download_8490 i teraz efekt jest taki ze windows Xp nie wykazuje dysku lub innego urzadzenia natomiast w menadzerze urzadzen Mp3 jest wykrywany (patrz screen)
    moj mp3 to Matsui 120 MR.
    co teraz mozna zrobic? aktualnie programik nie wykrywa urzadzenia mp3 podlaczonego do komputerea
  • #56 05 Gru 2006 13:12
    adrian92a
    Ma ktoś z was mp3 elta 8022 ????? Jak tak to niech napisze do mnie na gg bo potrzebuje kopie firmware. 6476275
  • #57 07 Gru 2006 21:16
    chwdp
    witam. mam taki problem, chcialem wgrac na nowo soft niestety teraz moj player po podłączeniu do kompa nawet sie nie zaswieca . po prytrzymaniu play i podłączeniu go do usb jest dzwiek ze usb cos wykrywa natomiast nic sie nigdzie nie pojawia, zaden dysk, nic :/ niewiem co z tym faktem zrobic, chcialem od nowa wgrac soft ale program do wgrania mi nie widzi playera ! Pomocy !
    oczywiscie probowalem tego co pisaliscie wczesniej i teraz mi go pokazuje jako: Player Recovery Device Class a co dalej? ale w moim komputerze nic sie nie pojawia zaden dysk
    moja sytuacja jest w zalaczniku :/
  • #58 08 Gru 2006 00:15
    KornelK1
    Ma ktoś firmware do Sigmatel 1GB
  • #60 11 Gru 2006 16:07
    muri
    witam wszystkich
    mam problem ze swoja mp3 512 radio (na gwarancji oznaczenie MP3 M-04 512MB) po pierwsze nie działało mi radio ale z resztą było wszystko ok wiec uznałem że to wina softu zmieniłem go i wszystko sie zaczeło mp3 nie dział komputer jej nie wykrywa ani program zo zmieniania softu napiszcze drodzy koledzy co mam zrobic na tej srodkowej płytce mam oznaczenie AMP 2051 pomocy
Promocja -20%
Zamknij
tme
