rzeznik na GDN-30-300-4-AP
hki 08 Lip 2006 14:34 8799 47
  • rzeznik na GDN-30-300-4-AP
    Jest to pierwsza moja konstrukcja
    koszt to jakies 220-230 zł... (bez wzmacniacza)
    plyta mdf 16 mm
    obudowa 50L
    strojenie chyba tez 50 z tego co pamietam
    z boku jest miejsca na wzmacniacz (jeszcze nie wycieta wykladzinka) dlatego teraz podlaczony jest przez br.. to bedzie aktywny sub do samochodu.. koncowke wloze z altrona 400W i do tego impulsowka 600W... (oczywiscie bardziej pokazowka niz do sluchania )
    na razie tyle , jak ogarne wzmaniacz wrzuce wiecej fotek
    pzdr
    ps zapomnialem dodac ... gra to masakrycznie... z 50W i na kawalku [a2] marco carola - difficult score po prostu blok sie sypie ;]
    Fajne!
  • #2 08 Lip 2006 14:55
    marniu
    małe spostrzeżenie czy to jakaś nowa seri atych STXów od kiedy ich memebrany sa czarne !!! 50 wat to rzadne sprawdzanie zakombinuj chociaz ze 150 to zobaczysz , u kolegi gra pod 200 watami i to dopiero robi masakre ?
  • #3 08 Lip 2006 15:36
    hki
    wiem wiem... dopiero go dzis skonczylem, jeszcze bede testowal ;] a co do membrany.. to troche ja zmodernizowalem sprayem ;p bardzo cienka warstwa wiec raczej nie wplynie na charakterystyke glosnika..
  • #4 08 Lip 2006 16:47
    conQeror
    Konstrukcja fajna, ale tak potraktować jeden z lepszych głośników STXa ;/;/ no i ten BR lepiej by wyglądał okrągły ocena 7/10.
  • #5 08 Lip 2006 17:03
    BoA_2005
    no nie wiem czy to dobry pomysł sprayem... przy mocnym wzmacniaczu może sie okazać, że głośnik sie rozpadnie (być może wadliwy produkt tak jak u mojego kolegi) a wtedy STX już ci głośnika nie wymieni...
    ogólnie ładna konstrukcja tylko ten BR za blisko głośnika oraz płyta troche chuda :/
    ocena 7/10
  • #6 08 Lip 2006 17:20
    Gilotyn@
    Poziom 30  
    konstrukcja nawet spoko. Tylko ten malowanie coś nie jestem do tego przekonany no ale jak chodzi dobrze to dobrze. Napisz nam jeszcze jak gra ten głośnik pod hlotonem 400W ja wiem jak ale ty opisz jakie doznania miałeś :) ahahaha
  • #7 08 Lip 2006 17:22
    hki
    nie ma sprawy.. tylko na razie trafo bez miekkiego startu mi korki wywala wiec nie moge go podlaczyc ;pp
    a co do doznan to ja jak ja ale sasiedzi to nie beda pocieszeni ;]
  • #8 08 Lip 2006 18:08
    Erwin
    Podejrzewam ze 2 br by ladniej (symetrycznej wygladaly) i jeszcze przydaloby sie zeby byly wewnatrz sliskie zeby powietrze bez zawirowac przelatywalo. Mozna pod kolorek walnac.
  • #9 08 Lip 2006 18:28
    hki
    tak na prawde to chcialem dac normalny br gdzies z boku ale nie mogelem kupic nigdzie w tyg a na wolumen nie mam kiedy jechac wiec tak oto powstal ten ;] a co do tego ze jest blizko glosnika... na zdjeciach przyznaje ze troche lipnie to wyglada ale w rzeczywistosci raczej nie razi...
  • #10 08 Lip 2006 18:46
    Armosus
    Konstrucja bardzo dobrze wykonana i ladnie oklejona. Jednak te 16mm nawet mdf to troche malo. 50L i strojenie 50Hz troche przesada? On chyba najlepiej czuje sie w 40L i strojeniu 40Hz, to moze strojenie chociaz zmien i wtedy bass bedzie jeszcze lepszy :)
    Przez to malowanie przypomina mi troche woofery JL'a :) ladnie ci to wyszlo, mi sie nie podoba oryginalna membrana (podjezdza troche "extreemem") na czarno jak dla mnie o wiele lepiej :D
    Tylko dlaczego przykreciles glosnik tylko na 4 sruby? Zabraklo? Dokrec pozostale 4 bo teraz mozesz miec jakies swisty :/
  • #11 08 Lip 2006 20:00
    hki
    4 srobki bo jeszcze bede w nim grzebal ;p to bedzie aktywny ;]
    a dlatego 50L bo w winisd bardziej mi sie wykres podobal ;p
    nie no serio to przy tej obudowie jest wieksze podbicie w czestotliwosci strojenia a praktycznie tak samo schodzi jak 40L i 40hz
    no i w generatorze przy 30hz to na prawde trzesie domem ;]
    no wlasnie oryginalna membrana troche kiczowata byla ;p
    co do mdf'u natomiast... szczerze mowiac myslalem, ze 16mm to wiecej ;p jak mowilem to moj pierwszy projekt ;] obiecuje poprawe nastepnym razem ;]
  • #12 08 Lip 2006 21:17
    15jacek15
    witam
    jak zaczyalem ogladac fotki to nie wiedzialem o co chodzi z kolorem membrany i zrobilem takie oczy 8O8O8O , znacznie lepiej wyglada z czarna membrana :) ale czy membrana nie jest za sliska i lakier nie bedzie odpadal przy wiekszym uderzeniu ??
    ogolnie konstrukcja schludnie wykonana :D
    dla mnie 5/6 :D
    pozdrawiam 15jacek15
  • #13 08 Lip 2006 23:18
    AVG
    Poziom 30  
    w sumie ładny subek br troche rzadko spotykanym kształcie i troche mnie zdiwiłes tym głośnkiem tzn. jego kolorem z poczatku myslałem ze to jakis nowy model STX'a :D widze ze 30-300-4-AP robi sie bardzo popularny
    ogólnie dam 5/6 bo nie lubie zbyt długich obudów ale wkoncu to jest sub do auta :D
    Pozdrawiam!
  • #14 09 Lip 2006 11:51
    hki
    ona ma 40x40x50cm ;p (oczywiscie jest odseparowane miejsce na wzmacniacz)
  • #15 09 Lip 2006 13:54
    Stefan99
    o kurde, takie pudło do samochodu ? to co ty masz za wóz ? :D
    Ciekawi mnie jak gra ten głośniczek, on jest stosunkowo nowy w ofercie STXa. Mógłby ktoś opisać jego brzmienie i porównać do innych głośniczków ?
  • #16 09 Lip 2006 15:21
    SiLeNt_hUnTeR
    Muszę Ci powiedzieć, że z czarną membraną dobrze wygląda :)
    Jak gra to nie wiem, bo jeszcze nie słyszałem tego cudeńka. Charakterystyki są ciekawe, pokuszę się o taki przetwornik jak tylko przypłynie nieco $$
    No i jeszcze ten niekonwencjonalny BR, jak go liczyłeś, na powierzchnię?
    Ocena: 5+/6 - pomaluj od wewnątrz BR, napewno nie pomalowałeś, bo nie umiałeś się doczekać jak zagra, znam to uczucie :D
  • #17 09 Lip 2006 16:02
    JElo_masta
    Fajnie wyglada ten STX i całkiem fajna obudowa, tylko ten BR dziwnie wyglada :|. Ja bym dowalił jeszcze maskownice. Powiem ci ze dobrze kombinujesz z tym haltronem, Ja tak zrobiłem, i na wstępie moge ci powiedzieć ze to nie taka łatwa sprawa jak sie wydaje. Dawno zapowiedziałem ze bede go składał i jakoś niedawno go skończyłem.(niedługo dam na DIY) strasznie duza zadyma z przetwornica nie wiem jaką ma moc ale dużą, z 600W na pewno. Z amperomierza wynika ze ma 800W ale nie jestem przekonany do tego. Jakie masz pomysły na przetwornice? Jaki scalak, tranzystory? Może cos ci doradze :D
  • #18 09 Lip 2006 16:47
    hki
    br liczony na powierzchnie...
    od srodka nie pomalowany ;p masz racje musialem to uslyszec ;]
    a co doprzetwornicy.. hmm... chce zrobic na sg3525 czy jak on tam sie nazywa+ kontrola na jakims ic.. w ogole chce zrobic limiter i wysterowac to cos na 100%.. zeby jak sinusoida bedzie sie zaczynala lamac to zmniejszy wejscie..wtedy osiagne to co niektorzy z 500W (zapas mocy glosnika+wysterowanie na 80%) ;p
    a przetwornica bedzie na 2 traffach od zasilaczy z kompa 300W kazde no ale to dopiero teoria zobaczymy jak to wyjdzie wszystko ;]
    oczywiscie jak masz jakies doswiadczenie z przetworkami to bylbym wdzieczny ;]
  • #19 09 Lip 2006 21:10
    JElo_masta
    Robiłem na tym scalaku przetwornice nawet fajnie chodziło, a teraz mam na Tl494(siedzą w każdym zasilaczu od komputera) pracuje na na wyższej częstotliwości, 8 tranzystorach IRF3205 Jak na razie lepszych nie widziałem do przetwornic, parametry 110A skokowo 390A 200W 0.8. wcześniej robiłem na STP55NE06 ale strasznie sie grzały. Do tego 4 trafa Z zasilaczy ATX 400W, oczywiście sam je nawijałem. Bo oryginalne uzwojenie nie nadawało sie. Pierwotne 4 drutami 3 zwoje, wtórne 4 drutami 11 zwoi jedno trafo dawało mi +-40V. Troche dziwnym sposobem zrobiłem te 80V ale musiałem tak postąpić ponieważ ciężko by było nawinąć tyle zwoi na takim trafie(niżej rysunek). Ja nie dawałem żadnej kontroli żadnych bajerów, Chciałem wycisnąć jak najwięcej mocy. wzmacniacz zasilam +-80V Bez kondensatorów. Z Kandziorami jest cos koło +-100V. Jak bys chciał zdjęcie tej przetwornicy to powiedz podeśle tobie:D
  • #20 09 Lip 2006 21:15
    hki
    jak to bez kondziorow zasilasz? ;pppp i zdjecie bardzo chetnie tomoj mai:
    nuro(malpa)hertspost.co.uk
    no i dlaczego az 4 traffa..?
  • #21 09 Lip 2006 22:05
    JElo_masta
    kondesatory musiałem dac ale wiesz najpierw sprawdzałem ile mi daja V same trafa bez filtracji. kondensatory sa i z nimi jest +-100V bez obciążenia. Pierwszym powodem było uzyskanie jak największej mocy i tak pomyślałem ze nawet jak jedno trafo bedzie dawało mi 100W to z 4 bede miał te 400W do wzmacniacza, a teraz wnika mi ze te 4 trafa daja mi 800W(zapas jest :D). Drugi powód 8 Tranzystorów, dwa na trafo. I to tyle powodów :P Fotke cykne jutro i podeśle tobie.
  • #22 10 Lip 2006 09:15
    miau17
    a gdzie mozna kupic materiał tego typu do obijania skrzyń ?
  • #23 10 Lip 2006 09:54
    hki
    obi 4.99 za metr kwadratowy, najtansza wykladzina... tylko przykleilem ja odwrotnie (ta czescia ktora niby miala byc do podlogi na wierzch) bo byly jakies wzorki.;].. tu wyszlo jakies 1.5-2 metrow
  • #24 10 Lip 2006 12:16
    flashrider1989
    ja kiedys kupowalem wykladzine w komforcie za 7zł m2
  • #25 10 Lip 2006 16:13
    przemo-lukas
    poweim w ten sposób. W końcu jakaś przemyślana konstrukcja, podparta jakąś wiedzą i symulacjami. Wielkie brawa i uznanie ale...
    1. nie podoba mi się jakość wykonania okleiny z kocyka, pomijając fakt że jeśli ma to grać w domu to zupełnie kocyk dla mnie odpada.
    2. wspomniałeś o strojeniu, faktycznie za duże, ale zrobiłeś to z premedytacją więc nie będe się czepiał
    3. mam nadzieję, że do tej płyty dałeś jakieś wsporniki, bo głośnik, fakt faktem to niezły "masażysta".
    najważniejsze że brzmieniowo odpowiada, wiele zdrówka (oczywiście po masażach)
    :D
    p.s ocen nie wystawiam, bo są wakacje :D
  • #26 10 Lip 2006 17:19
    hki
    no wlasnie to bedzie pracowalo w samochodzie;] i nie czepiajmy sie duzej mocy itp bo to raczej pokazowka bedzie ;] wbrew pozorom przy tak wysokim strojeniu sub schodzi nisko bo przy 30hz cisnienei wypelnia cale mieszkanie ;] wystarczy zreszta porownac moje 50L i 50hz strojenia z 40 na 40 w winisd.. wykres jest praktycznie identyczny z ta roznica, ze moj w przy 50hz ma o ponad 1db wiecej.. czyli wiecej cisnienia za darmo ;p
    chodzi glownie o to zeby pokazac co mozna zrobic w samochodzie za stosunkowo nieduze pieniadze ;]
  • #27 10 Lip 2006 17:49
    przemo-lukas
    Dziwi mnie tylko jedna żecz, że zależy ci na podbiciu a nie na zejściu. Trochę nie tak.
    Fakt faktem, że w samochodzie to i tak tego nie usłyszymy, ale gwoli ścisłości (jeśli ewentualnie ktoś zechce taki sub do domu) to dodam jedną żecz.
    A mianowicie to nasze zejście, a dokładniej f3. Jeśli mamy suba z "podbiciem" około 1dB dla 50Hz to jego zejście słyszalne, należy liczyć od "górki" a co za tym idzie będzie wyższe niż dla płaskiej haki.
    Jeśli taki głośnik w takiej paczce do domu, to należy stroić na 42Hz, wtedy otrzymamy f3=42 Hz a w wersji hki "tylko" 48Hz
    P.S.
    mi w winsid przy twoim strojeniu podbicie wychodzi 2dB.
    I jeszce jedno pytanko czy Ty "chcesz więcej dB, żeby był hip-hop", jak śpiewa O.S.T.R ? :D
    hki napisał:
    no wlasnie to bedzie pracowalo w samochodzie.... wbrew pozorom przy tak wysokim strojeniu sub schodzi nisko bo przy 30hz cisnienei wypelnia cale mieszkanie
    Pewna nieścisłość, to będzie w końcu w mieszkaniu czy w samochodzie, jeśli i tu i tu, to moje strojenie wydaje się być właściwsze
    Dokładnie jak piszesz(z tymże u mnie wychodzi 2dB). więc jeśli f3 liczymy od podbicia efektywności, a nie od efektywności deklarowanej przez producenta, to zejście jest słabsze.
    :D
  • #28 10 Lip 2006 18:08
    hki
    no w sumie liczac od "gorki" masz racje.. a na podbiciu zalezalo mi dlatego zeby uzyskac jak najwiecej cisnienia.. ale nie po to zeby lansowac sie po miescie ;p spokojnie ;] chodzi o to zeby "zamknac usta" ludziom, ktorzy wydali na sprzet po kilka kpln ;]
    do domu prawdopodobnie nigdy nei uzylbym tego glosnika ;] mam monacora tylko nie pamietam w tej chwili jaki to model.. ale 42cm i dwie cewki ;] jak go przesymulowalem to mi kopara opadla .. mozna nim wyciagnac nawet 107 db O_o i to bedzie mi dzialac jako sub w domu ;]
    sub bedzie w samochodzie ale w zwiazku z tym, ze jest nieskonczony na razie stoi w domu ;]
    a ile dokladnie bylo roznicy to nie pamietam .. siedze w pracy i nie moge zerknac w symulacje ;p
    tak w ogole mam jeszcze w planach isobarica w tandemie na tym glosniku ;D
  • #29 15 Lip 2006 13:00
    bobek122
    czy taki sub można napędzic wzmacniaczem blaupunkt gta 4100 mający 4x100W i 2x320W ??
Promocja -20%
Zamknij
tme
