Trilux - brak menu programowania.
gob 17 Cze 2003 22:13 2273 3
  • #1 17 Cze 2003 22:13
    gob
    Mam problem z telewizorem marki Trilux model:TAP 2811TSP - X. Problemem jest brak wyświetlania się na ekranie poziomu menu programowania. Wszelkie próby wykonane zgodnie lub niezgodnie z instrukcją nie przynoszą rezultatu. Wywołanie tego właśnie menu jest możliwe z pilota i manipulatora w odbiorniku. Oba sposoby są równie nie efektywne. Czy moze być to uszkodzony procesor? Czy jest możliwa jakaś inna przyczyna? Cała reszta jest sprawna. Telwizor wyświetla wszystko oprócz tego. PROSZE o pomoc.
    Krzysztof z Grudziądza.
  • #2 18 Cze 2003 00:39
    amik9m
    Spec od TV
    Prawdop. jest to menu wyłączone i chyba wystarczy wejść do trybu serwis. i z niego wyjść, żeby 'blokada' zniknęła.
    Wejście: wcisnąć [P+], [P-] - w klawiat. lok. i włączyć ot wyłącznikiem siec. Jeżeli nie wejdzie, trzeba zewrzeć 21.pin procka do masy i powtórzyć w/w kombinację.
    Wyjście: wyłączyć ot wyłącznikiem siec.
    Pozdr.
    amik9m
  • #3 18 Cze 2003 11:18
    gamboa
    prawdopodobnie masz włączone kodowanie programów, naciśnij kluczyk na pilocie i zobacz w jakim lolorze wyswietli sie menu do podania pinu jesli w niebieskim nie ma kodu a jak czerwony nalezy wpisać kod. Gdy nie pamietasz kodu musisz zrobic tak jak napisał kolega w poprzednim poscie p+ ip- w bloku regulacji i włączenie telewizora.
  • #4 18 Cze 2003 17:29
    gob
    Dzieki, zadziałało!!!
 Szukaj w ofercie
