Jak obniżyć temperaturę procesora?
Witkacy8 09 Lip 2006 16:57
  • #1 09 Lip 2006 16:57
    Witkacy8
    Mam problem z temperaturą procesora. Wynosi ona 60 stopni. I komputer wcale nie wykonuje poważnych zadań. W tej chwili korzystam tylko z przeglądarki i temperatura 59stopni. Od czego może to zależeć. Jakim sposobem obniżyć temperaturę.Kiedyś sięgała ona około 45 stopni.
  • #2 09 Lip 2006 16:59
    jankolo
    1. Odkurz radiator procesora;
    2. Skontroluj, czy wentylator obraca się z odpowiednią prędkością;
    3. Zmień pastę termoprzewodzącą na procesorze;
    PS. Czy kolega nie sądzi, że właściwe byłoby podanie, o jaki procesor chodzi?
  • #3 09 Lip 2006 17:09
    Witkacy8
    Odkurzałem radiator , wentylator obraca się z odpowiednią prędkością,smarowałem pastą, i to nic nie pomogło. Procek Athlon XP2000+ (1666Mhz)
    W tej chwili 63 stopnie
  • #4 09 Lip 2006 17:13
    dawid_p_
    Heh mam idealnie ten sam problem i ten sam procesorek i mam teraz 59 stopni!!! Chtnie posucham porad!!
  • #5 09 Lip 2006 17:18
    -Hudy-
    Wiekszosc forumowiczow powie tak:
    4. Czy masz jakies dodatkowe wentylatory w obudowie?
    5. Jesli nie to zamontuj je powodujac w ten sposob cyrkulacje powietrza w obudowie.
    6. Nie zastanawiales sie nad zmiana chlodzenia na procesorze?
    7. Czy procesor jest podkrecany? (wnioskuje, ze nie)
    8. Jakiej pasty uzyles i czy dobrze ja rozprowadziles/usunales starannie stara paste.
  • #6 09 Lip 2006 17:24
    Witkacy8
    Usunąłem dokładnie, Nie mam wentylatorów dodatkowych. A ten na tylnej ściance jakbym zamontował to ma dmuchać do obudowy, czy wyciągać??
    Pasta silikonowa "H" o podwyższonej przewodności ciepła.
  • #7 09 Lip 2006 17:25
    malyorzech
    bardzo duzy wpływ ma temp otoczenia skok w obudowie o 2 stopnie powoduje na procku np 10 stopni a lato mamy gorące tego lata. proponuje dobrze przewietrzyć obudowe
  • #8 09 Lip 2006 17:26
    Witkacy8
    w którą stonę ma dmuchać ten wentylator???
  • #9 09 Lip 2006 17:28
    jankolo
    Drugi wentylator na tylnej ściance ma WYCIĄGAĆ powietrze z obudowy. Wentylator na radiatorze procesora wdmuchuje powietrze na radiator. Pytanie o cyrkulację powietrza w obudowie jest jak najbardziej na miejscu.
    Prosze powiedzieć, od kiedy kolega obserwuje tak wysoką temperaturę procesora?
  • #10 09 Lip 2006 17:34
    Witkacy8
    Od kilku dni.Tak prawdę mówiąc to wcześniej miałem bardzo mały pokój w którym miałem w tamtym roku w lecie około 30 stopni, i temp. procka nie wzrastała powyżej 54 stopni przy bardzo wymagających grach,czy obróbce filmów.
  • #12 09 Lip 2006 18:23
    Witkacy8
    Założyłem wentylator z tyłu obudowy. Poczekamy zobaczymy.
  • #13 09 Lip 2006 18:26
    dawid_p_
    Nic nie daje mam ten sam problem!!! Może spadnie ci o 1 maks. 2 stopnie!!! Radziłbym spóbować z nowym, dużo mocniejszym radiatorkiem na procka!! Też musze to spróbować!!!
  • #14 09 Lip 2006 18:39
    Witkacy8
    No chyba troszeczkę pomogło. Mam teraz około 52 stopni, a bez niego 63 stopnie. Sama płyta miała około 50 stopni a jak narazie 36. A jeśli chodzi o radiator to też chyba coś kupię. A może ktoś używał ogniwa peltiera?? Jakij mocy do mojego procka Athlon Xp 2000+
  • #15 09 Lip 2006 18:45
    dawid_p_
    hmmmm ciekawe!!! mam ten sam procek i wentylatorki chodzą cały czas nawet nie mam obudowy z jednej strony załorzonej bo miałbym 62 teraz mam 58!!! Musze koniecznie spróbować na procka coś nowego zainstalować!!!
  • #16 09 Lip 2006 18:46
    jankolo
    Proponuję zapoznać się z tym tekstem: http://www.tomshardware.pl/cpu/20050607/index.html
    http://www.tomshardware.pl/firstlook/20050104/index.html
    a jako ciekawostkę proponuję ten artykuł: http://www.tomshardware.pl/cpu/20031230/index.html
    Proponowałbym darowac sobie ogniwo Peltiera, bo oprócz problemów instalacyjnych ciepło z niego też trzeba odprowadzić. Czy kolega nie sądzi, że gdyby ogniwo Peltiera było takim swietnym rozwiązaniem, to firmy produkujące układy chłodzenia nie zastosowałyby takiego rozwiązania na masową skalę?
  • #17 10 Lip 2006 11:10
    gdkj
    ogniwo Peltiera na dodatek pobiera sporo prądu. po co zasilacz stresować.
    lepiej dać naprawdę porządny cooler, a jak mało miejsca to z miedzi.
    będzie pewnie droższy ale i wydajniejszy.
    pozdrawiam.
  • #18 10 Lip 2006 12:26
    MiL999
    A ja ci powiem ze to nie dziwne ze w takim upale masz wyzszą temperaturę. Na moim celeronie zwykle jest 30-32 stopnie w idle a teraz dochodzi do 40. Przy szybkich procesorach pewnie jest jeszcze gorzej.
  • #19 10 Lip 2006 19:03
    Platon
    Spec od komputerów
    A może to Palomino? To w ogole nie ma ocz czym mowic, bo to typowe dla tego procesora. Zwłaszczea w połączeniu z upałami.
  • #20 10 Lip 2006 21:02
    dsign
    Przeglądałem przykłady podawane w tym temacie i myślę, że najłatwiej uzyskać obniżenie temperatury przez zamontowanie wentylatora na bocznej ścianie mniej więcej na wysokości procesora. Osobiście mam tak zmontowany wentylator 80mm i temperatura spada o około 8-10 stopni. Minusem tego rozwiązania jest niestety hałas, z którym można sobie poradzić na kilka sposobów.
    Zamiast wentylatora 80mm zamontować większy np 120mm (mniej obrotów = mniejszy hałas) dodatkową zaletą jest lepsze chłodzenie pozostałych komponentów z zwłaszcza układów zasilania płyty co ma żywotne znaczenie dla stabilności systemu. No i oczywiście wyciąg. Przy obiegu wymuszonym niewielkie znaczenie ma już miejsce montowania wyciągu. Przy zastosowaniu wentylatora z boku temperatura powietrza w pobliżu poszczególnych części jest mniej więcej taka sama.
  • #21 10 Lip 2006 21:37
    gacekm
    Zamiast montowania wentylatora w ścianie bocznej lepiej wiatrak procesora zatrudnić do zasysania powietrza z zewnątrz obudowy poprzez tunel przymocowany do ściany. A dodatkowy wiatrak lepiej umieścić w panelu przednim pod dyskiem jako tłoczący.
  • #24 10 Lip 2006 23:29
    Lzep
    Gorąco jest ostatnio i kompy głupieją. U mnie w firmie prawie co dzień idzie z dymem jakiś zasilacz, a zawieszających się kompów to tak po 5-7 dziennie.
    Na swoim w domu zjechałem ze 176x12.5=2200MHz na 170,5x11=1875 MHz, a i tak temperatury na CPU/chipset są w tej chwili 48/34 st. !!! przy wentylach w budzie na full, a zwykle mam 44/30 przy 2200 MHz !!! - i to przy obr. wiatraków na pół gwizdka (7-8V ).
    PS. Trzy godziny temu było 52/38 st. !!
    Trzeba sporo obniżyć taktowanie CPU, bo nie ma żartów - może coś pójść z dymem !
    Pozdr. :D
  • #25 10 Lip 2006 23:44
    Damnian
    Nie ma się co dziwić jeśli chodzi o taką temperature, zwróćcie uwagę jaka pogoda jest za oknem - 40 stopni w cieniu ? na moim Athlonie 1.4 T-B normą jest ponad 70 stopni (duży radiator z wentylem + wentylator na obudowie). Dlatego też w takie upały zmniejszam jego częstokliwość do 1 Ghz.
  • #26 11 Lip 2006 10:38
    _666_
    Poziom 29  
    A co Sadzicie o programowym chlodzeniu procesora?Widzilaem kiedys taki artykul na www.dzikie.net..
    U mnie(Duron 1300):Spire na procu,2 wentyle 80 pod zasilka 25CFM kazdy,120 na przodzie 78CFM i temperatura dochodzi do 48 w stresie.
    Pozdro
  • #27 11 Lip 2006 21:27
    Lzep
    Ten link to jakiś "cienki" ??? - ale wracając do tematu to kiedyś próbowałem takich "wynalazków" i nic nie dały !!!
    Po prostu, używam W2K i tu w system wbudowany jest już mechanizm "oszczędnego" użytkowania procesora i wstawiania instrukcji Halt w miarę potrzeby - tak że programy wykorzystujące ten mechanizm na W2K nie działają ! Na innych systemach może ???
    Pozdr. :|
  • #29 12 Lip 2006 08:18
    Lzep
    No nie ten jest OK ! - na ten poprzedni coś tam protestował, że nie zna takiego adresu.
    A co do meritum, to trzeba by popróbować - może to coś da i u mnie ?
    Tego sposobu nie testowałem - próby robiłem 2- 3 lata temu z kilkoma programami, które wykorzystywały podobne mechanizmy - i tak jak pisałem, efektów nie było.
    Pozdr. :D
  • #30 12 Lip 2006 08:39
    kaem
    Domowy Celeron 1,7 w upałach i do tego zapuszczone Prime 95. Wg czujnika i wyświetleń w Aidzie, temperatura była max 42 stopnie. Mam obawy czy to nie za mało :-)
